Bremsscheiben selber Bohren
Forumsregeln
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Nur mal so Interesse halber.
Bei CSP gibt es ja Sebro Bremsscheiben die man selber bohren kann.
Würde es die Bremsscheibe aushalten wenn man 2 verschiedene Lochbilder macht?
Sagen wir mal 4x130 und dann ein x beliebigen anderen. Wären ja dann 8 oder 9 Löcher, könnte mir vorstellen das da dann zuwenig Material übrig bleibt.
grus sascha
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Re: Bremsscheiben selber Bohren
Beitrag von Michael07 »
Hallo Sascha,
Die Löcher sollten CNC gebohrt werden, das ist am genauesten.
2 verschiedene LK sollten machbar sein, genügend Material ist sicherlich vorhanden.
Wenn das Fahrzeug zum TÜV muss, sollte man das vorher abwägen.
Michael
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Das cnc voraussetzung ist habe ich mir gedacht.
Okay TÜV müsste man mal fragen.
Es ging mir erstmal nur darum ob es möglich wäre.
Hallo Sascha.
Die Sebro-Scheiben gibt es mit einer verstärkt gegossenen Innenpartie ohne Rippen zum selber bohren. Nur diese sollten mit mehreren Lochkreisen versehen werden. Vor dem Kauf fragen!
Die Scheiben mit den innen sichtbaren Rippen haben außerhalb der Rippen zu wenig Fleisch. Wenn dort eine Radschraube an einer nicht ganz planen Felge sitzt kann sich die Scheibe bei Erwärmung verziehen. Danach gibt's ein pulsierendes Bremspedal.
Irgendwo habe ich noch das Begleitschreiben für den Tüv, in dem Sebro auf die geänderten Lochkreise eingeht und diese freigibt.
Always Aircooled
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Csp bietet diese verstärkten an. Hört sich gut an.
Wenn du das schreiben mal finden solltest kannst ja an mich denken ;)
Kommt normalerweise automatisch mit, wenn nicht bitte PN
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Diese Scheiben werden aber bestimmt nur dafür frei gegeben sein, einen eilzenen Lochkreis nach Wunsch zu bohren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Freigabe auf zwei oder mehr Lochkreise gleichzeitig bezieht.
Ein Schweizer Käse kann das nun mal nicht aushalten, die Löcher kommen sich dafür zu nah.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Soweit ich gesehen habe bei Adaptern von 4x130 auf 5x112 wird z.b. Ein Loch vom 4x130 für die 5x112 Befestigung genommen.
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
@ousie,
Du meinst sicherlich von 4x130 auf 5x130.
5x112 ist unmöglich mit dem LK 4x130 kombinierbar.
Michael
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Sorry. Genau meinte ich auch
Habe grad ein Bild gefunden wo die verschiedenen lochkreise sind.
4x100 5x100 5x112 5x130
Mit. 4x130 und einem anderen wird glaube alles ziemlich eng.
Knolle
Käfer: 1302 mit wrx sti
Fahrzeug: Wartburg 312
Fahrzeug: T4 Syncro
Beitrag von Knolle »
Ich hatte das auch mal beim TÜV angefragt und von TÜV-Prüfer her, ist das kein Problem.
Wichtig ist, das die lochkreise sich nicht überschneiden und genug Steigung vorhanden ist im Material.
Gruß Norman
Schadstoffreich und Leistungsarm
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo an alle Perforierer,
die Platte sieht nach einer Adapterplatte aus bei der dann der Lochkreis 4X100 noch für Imbusschrauben versenkt wurde.Ohne Versenkung sollte genug Fleisch drumherum vorhanden sein. Am besten vorab mal skizzieren.
Hans Müller-Daum
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Das bild soll auch nur zeigen wie die lochkreise aussehen und wie dicht was zusammen hängt. Das das eine Platte ist sieht man ja :up:
