Bremsscheiben selber Bohren
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Nur mal so Interesse halber.
Bei CSP gibt es ja Sebro Bremsscheiben die man selber bohren kann.
Würde es die Bremsscheibe aushalten wenn man 2 verschiedene Lochbilder macht?
Sagen wir mal 4x130 und dann ein x beliebigen anderen. Wären ja dann 8 oder 9 Löcher, könnte mir vorstellen das da dann zuwenig Material übrig bleibt.
grus sascha
grus sascha
Michael07
- Käfer: Cabrio 3/67
Re: Bremsscheiben selber Bohren
Hallo Sascha,
Die Löcher sollten CNC gebohrt werden, das ist am genauesten.
2 verschiedene LK sollten machbar sein, genügend Material ist sicherlich vorhanden.
Wenn das Fahrzeug zum TÜV muss, sollte man das vorher abwägen.
Michael
Michael
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Das cnc voraussetzung ist habe ich mir gedacht.
Okay TÜV müsste man mal fragen.
Es ging mir erstmal nur darum ob es möglich wäre.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Hallo Sascha.
Die Sebro-Scheiben gibt es mit einer verstärkt gegossenen Innenpartie ohne Rippen zum selber bohren. Nur diese sollten mit mehreren Lochkreisen versehen werden. Vor dem Kauf fragen!
Die Scheiben mit den innen sichtbaren Rippen haben außerhalb der Rippen zu wenig Fleisch. Wenn dort eine Radschraube an einer nicht ganz planen Felge sitzt kann sich die Scheibe bei Erwärmung verziehen. Danach gibt's ein pulsierendes Bremspedal.
Irgendwo habe ich noch das Begleitschreiben für den Tüv, in dem Sebro auf die geänderten Lochkreise eingeht und diese freigibt.
Always Aircooled
Always Aircooled
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Csp bietet diese verstärkten an. Hört sich gut an.
Wenn du das schreiben mal finden solltest kannst ja an mich denken
- VeeDee
Kommt normalerweise automatisch mit, wenn nicht bitte PN
Diese Scheiben werden aber bestimmt nur dafür frei gegeben sein, einen eilzenen Lochkreis nach Wunsch zu bohren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Freigabe auf zwei oder mehr Lochkreise gleichzeitig bezieht.
Ein Schweizer Käse kann das nun mal nicht aushalten, die Löcher kommen sich dafür zu nah.
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Soweit ich gesehen habe bei Adaptern von 4x130 auf 5x112 wird z.b. Ein Loch vom 4x130 für die 5x112 Befestigung genommen.
Michael07
@ousie,
Du meinst sicherlich von 4x130 auf 5x130.
5x112 ist unmöglich mit dem LK 4x130 kombinierbar.
Michael
Michael
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Sorry. Genau meinte ich auch
Habe grad ein Bild gefunden wo die verschiedenen lochkreise sind.
4x100 5x100 5x112 5x130
Mit. 4x130 und einem anderen wird glaube alles ziemlich eng.
- Screenshot_20170129-222133.png (119.75 KiB) 7787 mal betrachtet
- Knolle
- Käfer: 1302 mit wrx sti
- Fahrzeug: Wartburg 312
- Fahrzeug: T4 Syncro
Ich hatte das auch mal beim TÜV angefragt und von TÜV-Prüfer her, ist das kein Problem.
Wichtig ist, das die lochkreise sich nicht überschneiden und genug Steigung vorhanden ist im Material.
Gruß Norman
Schadstoffreich und Leistungsarm
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo an alle Perforierer,
die Platte sieht nach einer Adapterplatte aus bei der dann der Lochkreis 4X100 noch für Imbusschrauben versenkt wurde.Ohne Versenkung sollte genug Fleisch drumherum vorhanden sein. Am besten vorab mal skizzieren.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Das bild soll auch nur zeigen wie die lochkreise aussehen und wie dicht was zusammen hängt. Das das eine Platte ist sieht man ja
