Drehzahlmesser anschließen
- Kitt
- Käfer: 1303 Bj 1974
- Fahrzeug: Opel Insignia
- Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Hi all,
Ich habe mir einen Drehzahlmesser ersteigert.
Nun ist die frage:
Wie klemme ist den an ?
Nun ist die frage:
- 20170111_183703.jpg (62.34 KiB) 11857 mal betrachtet
- 20170111_213027.jpg (73.41 KiB) 11857 mal betrachtet
Re: Drehzahlmesser anschließen
vielleicht passt das so. Kann die Bezeichnung auf dem Kunststoff nicht richtig erkennen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Bild ist etwas ungünstig, könnte einer für 6 und 12 Volt sein.
Auf dem weißen Kunststoff sollte (könnte) 6 bzw 12 Volt stehen, Minus und Klemme 1.
Schau mal genau nach.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Die 12 kann man erkennen, bleibt also noch der Rest.
man kann aber erkennen das der Drehzahlmesser für 6/8 Zylinder ist. Soll er denn für einen Käfermotor sein?
- ickebinz
- Fahrzeug: Kübel
- Fahrzeug: Subaru Impreza Sauger
- Fahrzeug: Alltags-Sharan V6 4-Motion
@Jürgen: am Codierschalter kann man auf 2 4 6 und 8 Zylinder umstellen ...steht jetzt auf 4 Zylinder
stimmt, hab ich jetzt nicht gesehen, ich werd auch immer blinder
- Kitt
Also ich habe
12v, 6v, 1, -,
Klemmt ich den dann einfach mit an den ersten Zylinder ran oder wie?
12v, 6v, 1, -,
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
"1" ist Klemme 1 an Zündspule, da, wo das grüne Kabel draufsteckt.
Und der Rest ist eigentlich selbsterklärend:
"12V" bzw. "6V" ist geschaltetes Plus, auch Klemme 15 genannt, je nachdem, welche Bordspannung du hast, und "-" ist Masse (Klemme31).
So sollte das funktionieren.
Always Aircooled
Always Aircooled
- Kitt
Ja die "1" hatte mich etwas verwirrt.
Danke euch - ihr seit wie immer Top.
- Kitt
Ich hole den Thread mal wieder hoch.
Ich habe den Drehzahlmesser angeschlossen aber er bleibt bei knapp 2000 Umdrehungen stehen.
https://youtu.be/MHP0m5WIrnA
mechanisch steht der Zeiger irgendwo an
- Firefox
Könnte vielleicht am Stellrädchen hängen.
Die beiden Nadeln liegen recht eng übereinander.
- Kitt
Ja - da hat schon wer rumgefingert - die Schrauben auf der Rückseite waren zu lang
Hab da kürzere rein gemacht und läuft.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Firefox
Super, was so Kleinigkeiten ausmachen.
Drehzahlmesser von VDO aus der guten alten Zeit sind ansich robuste Teile und sehr selten defekt.
