Drehzahlmesser anschließen
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Fahrzeug: Opel Insignia
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Beitrag von Kitt »
Hi all,
Ich habe mir einen Drehzahlmesser ersteigert.
Nun ist die frage:
Wie klemme ist den an ?
Landy74
Re: Drehzahlmesser anschließen
Beitrag von Landy74 »
vielleicht passt das so. Kann die Bezeichnung auf dem Kunststoff nicht richtig erkennen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Bild ist etwas ungünstig, könnte einer für 6 und 12 Volt sein.
Auf dem weißen Kunststoff sollte (könnte) 6 bzw 12 Volt stehen, Minus und Klemme 1.
Schau mal genau nach.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Die 12 kann man erkennen, bleibt also noch der Rest.
man kann aber erkennen das der Drehzahlmesser für 6/8 Zylinder ist. Soll er denn für einen Käfermotor sein?
ickebinz
Fahrzeug: Kübel
Fahrzeug: Subaru Impreza Sauger
Fahrzeug: Alltags-Sharan V6 4-Motion
Beitrag von ickebinz »
@Jürgen: am Codierschalter kann man auf 2 4 6 und 8 Zylinder umstellen ...steht jetzt auf 4 Zylinder
stimmt, hab ich jetzt nicht gesehen, ich werd auch immer blinder :character-oldtimer:
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Also ich habe
12v, 6v, 1, -,
Klemmt ich den dann einfach mit an den ersten Zylinder ran oder wie?
"1" ist Klemme 1 an Zündspule, da, wo das grüne Kabel draufsteckt.
Und der Rest ist eigentlich selbsterklärend:
"12V" bzw. "6V" ist geschaltetes Plus, auch Klemme 15 genannt, je nachdem, welche Bordspannung du hast, und "-" ist Masse (Klemme31).
So sollte das funktionieren.
Always Aircooled
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Ja die "1" hatte mich etwas verwirrt.
Danke euch - ihr seit wie immer Top.
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Ich hole den Thread mal wieder hoch.
Ich habe den Drehzahlmesser angeschlossen aber er bleibt bei knapp 2000 Umdrehungen stehen.
https://youtu.be/MHP0m5WIrnA
mechanisch steht der Zeiger irgendwo an :handgestures-thumbdown:
Firefox
Könnte vielleicht am Stellrädchen hängen.
Die beiden Nadeln liegen recht eng übereinander.
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Ja - da hat schon wer rumgefingert - die Schrauben auf der Rückseite waren zu lang
Hab da kürzere rein gemacht und läuft.
Danke für die Hilfe
Firefox
Super, was so Kleinigkeiten ausmachen.
Drehzahlmesser von VDO aus der guten alten Zeit sind ansich robuste Teile und sehr selten defekt.
