Welchen ext.Ölkühler und sehr unauffällig wohin ???
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Re: Welchen ext.Ölkühler und sehr unauffällig wohin ???
Beitrag von Michl »
yoko hat geschrieben::handgestures-thumbupright: Würde das auch so mit Filterpumpe und Sandwich Thermostat machen, ohne Full Flow. Es gibt dazu passende kleine Filterpatonen, damit geht auch die SuperComp Auspuffanlage. Ist außerdem eine schöne Lösung, weil die Schläuche fahrerseitig zwischen Stößelschutzrohren und Verblechung zum Achsrohr/Kühler verläuft. Das Blech wird vorn etwas ausgeschnitten und Kantenschutz. Ob mit/ohne Serienölkühler ist Geschmackssache.
Schön ist auch, daß der Motor dann ohne Ölablassen ausgebaut werden kann, weil der kleine Ölkühler abgehängt wird und an den Schläuchen hängen bleibt.
Das ist doch mal ein Argument dafür das ich mir das Thema mit einem zusätzlichem Ölkühler auch nochmal überlegen muss....
Danke Yoko für den Anstoß !! :up: :text-thankyouyellow:
Michl
JR58
Beitrag von JR58 »
Moin!
Mir schmeckt die Lösung mit dem CSP-Adapter auch nicht so sehr, gerade wegen dem Serienölkühler! Wenn man einen Gebläse mit Doghouse hat warum sollte man das nicht mitnutzen? Da wenn ich auf FullFlow umrüste ich meistens immer komplette Motoren baue, lasse ich immer das Gehäuse anbohren...
Welchen Ölfilter verbaut Ihr denn bei einer Filterölpumpe? Welche bauen den schmal?
Gruß Marco
JR58 hat geschrieben:Moin!
Gruß Marco
Hab heute einen defekten Motor mit Kolbenschaden besichtigt, da war die CB Filterpumpe mit Filter dran.
roller25
Beitrag von roller25 »
der Filter kam mir bekannt vor, da hab ich doch mal schnell geguckt udn siehe da in der CSP-Schlange hängt er an der Filterpumpe die ich von Tafel bekommen hatte
Ist also satt Platz, so das das zuammen mit nem Sandwich-Adapter locker gehen sollte.
Achso, die Schläuche würde ich persöhnlich lieber unter dem Luftleitblech her laufen lassen, aber das ist dann vll. auch Geschmackssache.
Gruß Michael
Back to basic!
Kurze Filter?
Bitte schön.
W512/52
MR 09-01-14 Ansicht.JPG (102.42 KiB) 8235 mal betrachtet
roller25 hat geschrieben:der Filter kam mir bekannt vor, da hab ich doch mal schnell geguckt udn siehe da in der CSP-Schlange hängt er an der Filterpumpe die ich von Tafel bekommen hatte
Gruß Michael
Ja, der Filter geht sich sicher auch mit Sandwichthermostat und der CSP-Supercomp aus, haben wir an zwei Buggys, habe aber im Moment kein Foto davon.
Anmerkung: Das ist ein Filter ohne Ventil.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Bei mir wird es so kommen. Bloß mit Filter an der Pumpe.
Kann da keinen Vorteil gegenüber der "Cagero-Methode" am Achsrohr erkennen und denke auch, daß er Ölkühler am Achsrohr besser angeströmt wird.
Dazu nehme ich aber einen stabileren Plattenölkühler von Empi, so einen hab ich da:
https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... 79271.html
Low 61er
Beitrag von Low 61er »
Soooo heute habe ich Pakete Aufgemacht :D
Der cagero ist da.
Mal ne andere Frage ich habe einen Ölfilterhalter (EIN/AUSGANG) mit Thermostat drunter dann kommt der Ölfilter.
Ist es richtig das die Ölleitung die jetzt von dem Ölpumpendeckel kommt, in den EINGANG (Ölfilterhalter) geht und der AUSGANG am (Ölfilterhalter) an die Full Flow Schraube unten im Block ????
Die beiden Anschlüsse am Thermostat haben keine Bezeichungen ??? ist es dann egal welche wo an den Externen Ölkühler geht ???
Hab so nen Teil noch nie gehabt.
Danke schonmal und ein frohes neues.
Das Cageroding ist immer wieder schön anzuschauen :romance-admire:
Low 61er
das stimmt aber der Preis ist echt heftig wenn man das Ding mal in den Händen hält. Egal die Idee ist halt teuer
Könnte bitte mal einer einen Plan vom Schlauch anschließen. (was wo ran und weg geht) Posten ?????
Mein Plan ist vom Öl Pumpen Deckel (Bild 1) zum Eingang (oben 90° Anschluss) und vom anderen 90° Anschluss (OUT) an die Full Flow Ölschraube unten am Motorblock.
Das sollte soweit richtig sein.
Aber ist es dann egal von wo nach wo ich vom Thermostat zum Öl Kühler gehe ???
Da gibt es keinen EINGANG oder AUSGANG ??? oder doch ???
Gruß Low
Low 61er
Das sollte doch völlig egal sein wie man vom Thermostat zum oder vom Kühler kommt bzw. geht.
Low 61er hat geschrieben:Das sollte doch völlig egal sein wie man vom Thermostat zum oder vom Kühler kommt bzw. geht.
:handgestures-thumbupright: Ja, ist egal.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Hier ist das sehr gut erklärt ;)
ELO :character-oldtimer:
Adapter 1.JPG (112.43 KiB) 7968 mal betrachtet
Low 61er
Ich danke euch jungs. Die Beschreibung ist auch nicht schlecht :handgestures-thumbupright:
Hatte einen doofen komplizierten Denkfehler dann hätte sich mir die Sache schneller erklärt.
Jetzt geht es in den Endspurt.
Danke nochmal
:bugfans:
