Auspufftests
Re: Auspufftests
https://shop.bugwelder.com/auspuff/edel ... 51615.html
Den hat ein Kollege mal verbaut, soll gut sein. War aber nicht auf Prüfstand und Endrohr nur für Bus, könnte man evtl abändern...
Udo
Re: Auspufftests
Beitrag von Udo »
yoko hat geschrieben:
Udo hat geschrieben:Bis 110 PS beim 1776 z.b. Reicht auch der einfache Edelstahl von JP. Danach machen andere wie super comp z.b mehr Sinn .
:confusion-scratchheadyellow: Aber den JP mußt innen öffnen, sonst wird das nix mit den 110 PS. Oder ist der innen anders als Serie?
Der Sport Topf den es überall für 400 gibt , der neue CSP ist auch gut und passt . Hab die 110 mal gut errichtet bei 1776 , mit supercomp. Waren es dann 118 . Also ok für einen Topf
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Auspufftests
Beitrag von rme »
Jürgen N. hat geschrieben:
Low14 hat geschrieben:für bis zu welchem Hubraum / Tuning ist wohl der HJS Kat gut?
Habe ich auf 1776 ccm Einvergaser verbaut.
112 PS WBX Nocke, 9,0:1, 39/33 Köpfe bearbeitet.
Nie gebremst lief aber mit dem HJS Kat sehr gut und hatte unten heraus ein sehr gutes Drehmoment.
Meiner hat mit sehr ähnlicher Konfiguration auf dem Prüfstand 75 PS gehabt. Ist gut fahrbar, aber mir gefällt der Klang gar nicht.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Auspufftests
Beitrag von Jürgen N. »
Ja, Klang des HJS Kat ist nix.
Hatte ich 2001 auf meinem 79er Cabrio verbaut.
Noch kein H in Sicht und Steuern gespart.
Danach schaut eh keiner mehr unters Auto...
Re: Auspufftests
Ich inde die Kat-Dinger echt zu laut...bollert wie Sau.
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Re: Auspufftests
Beitrag von Low14 »
was wäre wohl von solch einer selbstgebauten Lösung zu halten, Fox V2A Universaldämpfer D114mm Länge 250mm, als "Duo" Anlage oder nur mit einen Topf für einen 1600er?
Udo
Re: Auspufftests
Beitrag von Udo »
Das funktioniert immer und macht gut Leistung
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Auspufftests
Beitrag von ousie »
Hat den so einer mal gebaut? Wie laut würde der sein? Reicht das auch für 1900er?
Udo
Re: Auspufftests
Beitrag von Udo »
Das reicht für alles aus , je nach dem wie groß die Rohre jeweils sind Ist aber laut. Da stehen 1000 PS
anthomas
Re: Auspufftests
Beitrag von anthomas »
ich hatte hier irgendwo mal gelesen, es hat jemand nach dem Fächer eine Ringleitung um die Ölwanne mit einem Golf Schalldämpfer gebaut, was gut funktionieren soll. Wo war das ?
Grüße Andre
Re: Auspufftests
anthomas hat geschrieben:Hi,
Grüße Andre
Guckst Du hier: http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... t9178.html
Es sind keine Golf 1 Schalldämpfer, sondern Universaldämpfer von Fox. Der Krümmer ist von CSP und gehört zur deren Auspuffanlage. Den Flansch habe ich abgesägt und dafür das Rohrstück angeschweißt. Es muss aber alles am Fahrzeug angepasst werden. Sonst passt nachher nichts mehr :character-oldtimer:
anthomas
Re: Auspufftests
das sieht sehr gut aus. Was muss man für die Fox Dämpfer lose investieren ?
Grüße Andre
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: Auspufftests
Beitrag von ousie »
Guck mal hier http://www.fox-sportauspuff.de
Ab 40€ aufwärts
anthomas
Re: Auspufftests
..habe gerade mal bei Fröschlein geschaut..
