Motorgehäuse schweissen
V6-star
Beitrag von V6-star »
Wir haben testweise probiert ein Motorgehäuse zu Schweissen, leider ohne Erfolg.
Das Material unter der Schweißnaht zerbröselt wie ein Keks.
Meine Frage wäre, ob man das Material MgAl4Si1 überhaupt Schweissen kann, und wenn wie?
Unabhängig davon ob sich das lohnt oder nicht.
Oder ob das Sinn macht.
Ist das Getriebe aus selbigen Material?
Das wird ja auch geschweißt um es zu verstärken.
Gruß Kai
Re: Motorgehäuse schweissen
Also ich habe letzte Woche das Thema mit einem Kollegen gehabt der eine Schweissfirma hat...
Er sagt das man das nicht schweissen kann mit einem gutem Ergebnis...selbst mit dem richtigen Zusatzstoff nicht.
Ich weiss allerdings auch das es das schon gegeben hat.
Ich kenne dein Ziel...und ich würde in dem Fall nen Alugehäuse als Basis nehmen.Ganz alte 24,5/30PS sollen auch aus Alu sein...kannst du da ja den Limaständer abflexen;-)
MfG Lars
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Früher in der Zeit vor Typ1 Alugehäusen wurden die Typ1 Gehäuse gerne aussen am Lager 1 mit einer eingeschweissten Platte verstärkt.
Frag mal da an.
http://www.ljaschko.de/index.php
V6-star
Das alte Gehäuse aus Alu sein sollen habe ich auch mal gehört.
Mal gucken, paar alte habe ich noch.
Der Spendermotor ist auf jeden Fall identisch mit dem as41 beim Schweißen.
Der ist aber ehr aus Ende 50er Jahre.
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
moin...hier, https://www.facebook.com/BWH-Schwei%C3% ... ....kannst du auch mall nachfragen.....vater und sohn sind sehr gut in ihrem job! :handgestures-thumbupright:
THEO
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Also Willibald hatte an meinem AS21 Gehäuse einen Riss im Ölkanal auch zugeschweißt.Und wie Jürgen schon schrieb,früher wurden die Gehäuse hinterm 3 Zylinder gerne aufgeschweißt,an besten mit einem Brocken aus einem alten Gehäuse.
Turner
Domenik hat das auch mal schweissen lassen...richtig gehalten hat das aber nie.
War auch am Öldruckschalter
Udo
Beitrag von Udo »
Mit den richtigen Stäben kann man Magnesium hervorragend schweißen . Motor und getriebegehäuse . Ich Schweiße auch die verstärkungsrippen an die Getriebe , oder rep schweißen an motorgehäuse . Hält ewig
Udo
Beitrag von Udo »
Poloeins hat geschrieben:Also ich habe letzte Woche das Thema mit einem Kollegen gehabt der eine Schweissfirma hat...
MfG Lars
. Ich hatte mal einen schweissexperten da der meinte die Arbeiten an den Köpfen könnte man auch nicht machen :shock: Ist natürlich nichts aus dem Lehrbuch ...
Theorie & Praxis halt...
V6-star
Welchen Zusatz sollte ich dafür dann nehmen?
V6-star
Diesen Zusatz haben wir benutzt
Udo
Beitrag von Udo »
Bezeichnung weis ich nicht mehr. Habe ich noch zu DM Zeiten gekauft . Verpackung gibt's nicht mehr , du hast ja alu Draht, das geht natürlich nicht
V6-star
Die Bezeichnung steht eigentlich auf den Stäben.
Würdest du mal nachsehen ob die was finden kannst?
Udo
Beitrag von Udo »
Kann man nichts erkennen. google mal fragen?
Udo
