Riemenscheibe 356er
Riemenscheibe 356er
Moin.
Ich hab in Übersee diese wunderschöne Riemenscheibe gefunden.Eigentlich für den 356er.
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PORSCHE-35 ... SwqfNXkmMF
Passt die auch bei unseren Typ1 Motoren ?
6 3/4" sind ca. 171mm Durchmesser ?
Beste Grüße Ben
Beste Grüße Ben
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: Riemenscheibe 356er
frage is ob die scheibe auf die KW passt, die zapfen vom 356 und 30PS aben einen kleineren durchmesser so weit ich weiß.
alternativ auf der drehbank größer drehen
Auf die Kurbelwelle passt sie ohne weiteres.Die 30 PS und 356 Kurbelwellen sind nur kürzer als die späteren Typ 1 Wellen.Es muss nur eine sein mit ölrückführungs Nuten.Diese waren aber nur bei den 2 Teiligen Porsche Motoren Gehäusen bis 55 montiert!Ab 55 also mit Einführung der Dreiteiligen Motoren Gehäuse haben die Porsche Motoren einen Wellendichtring im Gehäuse anstatt der rückführungsnuten auf der Riemenscheibe.
Gruß Bobby
Gruß Bobby
Jetzt bin ich ganz verwirrt
Zum Austesten leider zu teuer
Beste Grüße Ben
Beste Grüße Ben
- Stevo_L
eine rücklaufnut hat das ding, zumindest laut den bildern...
ok, wenn sie nur kürzer sind kannst einfach einen distanzring drehen und passt würd ich mal sagen
evtl hab ich noch eine alte 30PS welle, dann könnt ich dir das nachschaun.
- Stevo_L
alternativ wenn du zugang zu einer fräsmaschine hast:
http://kustomcoachwerks.com/forums/view ... start=1650
Die Scheibe zu fräsen ist natürlich auch sehr geil !
Danke Dir !
Beste Grüße Ben
Danke Dir !
Beste Grüße Ben
Ich habe vor einiger Zeit mal eine bestellt
- image.jpeg (122.55 KiB) 9474 mal betrachtet
- image.jpeg (93.29 KiB) 9474 mal betrachtet
Danke Kai !
Kann jemand noch sagen ob das passt ? Die Maße von der Standard Scheibe kenne Ich nicht
Beste Grüße Ben
Beste Grüße Ben
- C.Schott
- Käfer: 1600i 1995
- Fahrzeug: Apal C
- Fahrzeug: Mercedes S210
- Fahrzeug: Horex Regina
Ich habe gerade eine Standard Riemenscheibe gemessen die hat bei mir 49,9mmBordeaux hat geschrieben:Danke Kai !
Kann jemand noch sagen ob das passt ? Die Maße von der Standard Scheibe kenne Ich nicht![]()
Beste Grüße Ben
Grüße Christian
Bohrung im Gehäuse ist 50mm.
Wieviel Toleranz hat man da?
- C.Schott
- Käfer: 1600i 1995
- Fahrzeug: Apal C
auf jeden Fall keine 7/10V6-star hat geschrieben:Bohrung im Gehäuse ist 50mm.
Also bleibt nur der Umbau auf einen Simmering?
- Scheunenfund1956
- Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Ich habe auf meine original 356er Riemenscheibe ein Gewinde gedreht.
Von einer alten standard VW Riemenscheibe habe ich dann das Ölrücklaufgewinde abgestochen und ein passendes Innengewinde in das Teil gedreht.
Das Ganze wird denn mit Locktide montiert und verkerbt!
Hält super und es sind keine Änderungen am Block notwendig!
Leider grad kein Bild zur Hand da das Teil ja schon montiert ist.
VG Martin
VG Martin
Das schreibt der Hersteller...
It is a very small difference and it will not cause an oil leak.
Thank you,
Alex Pegado
Thank you,
Alex Pegado
