2276 The Best of the Rest
Mr.Boost/JBC
Re: 2276 The Best of the Rest
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Fast vergessen. Die Ursache des Problems. Ich sags mal so man sollte IMMER 2 Kolbenbolzensicherungringe pro Kolben verbauen. :oops: :lol:
Ich würde "wire locks" empfehlen. Die halten hohe Ladedruck auch aus. Normale Sprengringsicherungen haben oft zu viel Spiel und können kaputt gehen weil der Kolbenbolzen wandert oder "fressen" die Nut im Kolben und werden locker.
Gruß Mark
sebi2276
Beitrag von sebi2276 »
Dann hier auch gleich noch ein Update .
Motor läuft super. Haben schon über 1500 km abgespult.
Defekte bis jetzt :
- einen Einspritzdüse hat nicht mehr zu gemacht, ne neue rein und gut
- Krümmerdichtung ( kupfer ) undicht, gegen die Graphit von CB getauscht und es ist dicht
- Kupplung ist gerutscht mit Kennedy 2 und Black Magic, getauscht auf kennedy 3 mit Sinter( kann eigentlich so 350Nm) und gerutscht. Also auf kennedy 2 mit double Disc umgebaut und geht.
Tasten uns Schritt für Schritt ans optimale Kennfeld ran. Da wir selber auf der Straße abstimmen.
Ich kann nur sagen der Motor macht super Spaß und geht brutal nach vorn. :music-rockout:
Sebastian
sebi2276
Noch ein paar Neuigkeiten...
Waren vor ein paar Wochen auf dem Prüfstand gewesen. Einfach um zu sehen was die Zahlen sagen und wir sind ganz zufrieden.
345PS und 480NM bei 1,3bar, hatten sehr mit Schlupf auf der Rolle zu kämpfen trotz Semislicks. Wir haben dann ca. 120kg Bremsscheiben plus uns zwei ( 160kg) auf die Rücksitzbank gesetzt, da gings dann. Oben raus ist die Kupplung dann aber leicht gerutscht.
Danach auf anraten unseres Abstimmers haben wir die Wastegatefeder nochmal kontrolliert und haben 2 Federn (1,5 bar) reingebaut. Die Vermutung war das das Wg durch die 1 schwache Feder schon aufgeht bevor wir Steuerdruck haben. Und es hat gestimmt. Jetzt mit min. 1,5bar macht er noch viel mehr Spaß und die Kupplung rutscht obenraus immer.
Hier noch kurz paar Zeiten mit der Performance Box gemessen.
0-100 4,3 sek
100-140 2,2sek
100-200 8,3 sek
Jetzt ist erstmal Winterschlaf für den Kleinen inkl. Upgrate.
- Kennedy3 Automat
- Gt3582r mit 1.06 Abgasseite
Und noch paar Kleinigkeiten
Sebastian
:text-+1:
sebi2276
Wo wir gerade bei Videos sind... warmfahren der Räder auf dem Prüfstand. Beachte die Unmengen an Bremsscheiben auf der Rücksitzbank. :D
https://youtu.be/HgRVjK_71Pk
MFG
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
sebi2276 hat geschrieben:...
345PS und 480NM bei 1,3bar, hatten sehr mit Schlupf auf der Rolle zu kämpfen trotz Semislicks. ...
na wenn der vorher mit WD40 auf die rollen spritzt hätt ich das problem mit 40PS auch :D
kglout
Beitrag von kglout »
apropos dickwandzylinder ... ich hab die JPM die sind am Kopf 104 mm passt mit 8mm Stehbolzen so grade ;)
2015-04-16 20.44.30.jpg (70.82 KiB) 16984 mal betrachtet
2015-04-16 20.44.15.jpg (59.78 KiB) 16984 mal betrachtet
2015-04-16 20.46.08.jpg (62.65 KiB) 16984 mal betrachtet
Kersten
Die sind ja mal geil...was haben die Dinger gekostet?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Poloeins hat geschrieben:Die sind ja mal geil...was haben die Dinger gekostet?
http://en.jpmotorsports.se/ms/ms/j-p-mo ... 01226-p-5/
ca 800 Euro...
Harald
Der Jung hat schon geiles Zeug;-)
:handgestures-thumbupright:
sebi2276
@Stevo_L
Hab ich auch erst gedacht aber das WD40 löst den Reifen ganz leicht an und dadurch wird er weich und klebrig.
@Kersten
Wir haben auch 94er Dickwandzylinder. Hat mir Richie Webb besorgt mit leichten Anpassarbeiten passt es auch mit 10er Stehbolzen. Kosten glaub ich 400€, top Preis.
Sebastian
Sebastian
Von wem sind die 94er Dickwandzylinder und welches Maß haben die aussen zum Kopf?
sebi2276
Der Aussendurchmesser ist glaub ich 103,5mm von wem sie sind weiß ich nicht. Waren aber auf den ersten Blick super und die Bohrung maßhaltig. Länge musste ja eh noch angepasst werden.
Sebastian
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
sebi2276 hat geschrieben: 0-100 4,3 sek
100-140 2,2sek
100-200 8,3 sek
:shock: :shock: :shock:
Für solche Werte kaufen sich andere einen Lambo oder McLaren für über 200 Riesen
Hut ab vor eurer Arbeit.
Und vor allem großen Respekt für euer Durchhaltevermögen, auch wenns mal schief geht :up: :up: :up:
sebi2276
Unser Hallenbachbar hatte bis vor Kurzem nen R8 v10mit 525 PS der braucht 8,4 sek von 100-200. Bin mal damit gefahren und der ging gut.
Sebastian
