Einbaulage Breitbandlamdasonde
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Beitrag von till550 »
ich habe schon gelesen, dass man die Sonde mindestens +15° gegen die Horizontale einbauen soll, wegen Kondenswasser nach dem Abstellen.
Da die Sonde ja auch eine Mindesttemperatur braucht frage ich mich, wo sie am besten eingebaut werden soll. Ich fahre eine 4 - 2 - 1 bei dem das Endstück nach dem zusammenführen nur ca 60 cm misst. Wenn ich da an den Anfang gehe müsste das i.O. sein, oder?
Till
Re: Einbaulage Breitbandlamdasonde
Das sollte passen. Ich habe sie von oben montiert und trotzdem ist die Haltbarkeit nicht so überragend. Ich habe aber noch nicht rausbekommen können woran das liegt. Vermutlich läßt sich das hinterher nicht mehr feststellen.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
In der Anleitung meines MTX-L steht: "Weld the bung at least 24 inches downstream of the exhaust port outlet (after the collector), or 24 inches after the turbocharger if so equipped."
Die Sonde ist ja beheizt, daher würde ich nur zu nah und zu hohe Temp. als Problem sehen. Ich hab sie bei der Ahnendorp Schlange in den Sammler kurz hinter der Zusammenführung der vier Rohre gesetzt - funktioniert
Stefan
Zu nah geht fast nicht mehr, wenn man die Einbaupositionen bei den aktuellen Autos betrachtet. Der Kat integriert im Krünmmer und direkt davor die Sonde. Gewissermassen neben dem Ölmessstab :lol: Platzverhältnisse und Zugänglichkeit müssen natürlich in Einklang gebracht werden. Somt ist die Position kurz hinter der ZUsammenführung die Ideale, soweit der Einbauraum es hergibt. :roll:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Hier mal ein Bild von meiner Lambdasonde.
Ist knapp, aber passt.
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ist das Ding da "von unten" eine Sonde? Nicht ein Temperaturgeber?
Wenn ja, dann ist ein Ausfall in kürzester Zeit vorprogrammiert...
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Red1600i hat geschrieben:Ist das Ding da "von unten" eine Sonde? Nicht ein Temperaturgeber?
Denke er meint die Ansicht ist von unten. Wüsste nicht dass ein Auspuffendrohr nach oben zeigt ;-) , außer bei nem Dunebuggy oder Streaker
Also ist die Sonde die ca 10° über waagerecht.
Harald
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Hallo Til
vernünftige Aussagen bekommt man nur wenn man auch selbst genaue Angaben macht .Und auch mal ein Foto dazu einstellt
Nun raten mal wieder alle rum, welchen Auspuff Du verbaut haben könntest.
till550 hat geschrieben:Hallo,
Till
Darkmo
Das Sieht aus wie meiner mit Typ 4 Phython. das passt alles ;-) ist eine 4,2 Sonde
Bei der CSP-WASP ist die Sondenmutter am unteren Ende des Sammlers eingeschweißt (5. Bild). Könnte auch bei der Phyton so gemacht werden.
till550
Darkmo hat geschrieben:Hallo Til
Till
Den hier:
Darkmo
Du kannst nur eine Seite richtig messen
V6-star
Beitrag von V6-star »
Ich habe meine hier eingesetzt
