Umbautagebuch: Karl goes wild! - Subaru Turbo
Basse
Re: Umbautagebuch: Karl goes wild! - Subaru Turbo
Beitrag von Basse »
Da ich noch keine Dichtung für das Getriebe habe, habe ich angefangen den Motor zu zerlegen.
Ich möchte gerne die Wasserbrücke drehen, damit ich die Anschlüsse für den Kühler auf der "richtigen" Seite habe. Dafür muss natürlich alles vom Motor ab, was da so dran ist - es bleibt nur noch der Block.
Das ist im Endeffekt das begehrte Stück. Wie genau ich diese drehe bzw. drehen lassen weiß ich noch nicht. Da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen.
Dann habe ich auch noch was für die Kanalliebhaber. Ich finde die Einlässe eigentlich sehr schön.
Morgen werde ich mir Dichtung besorgen und das Getriebe nochmal final säubern und zusammen bauen. Eingestellt ist ja alles, noch die neuen Dichtungen verbauen und zusammen setzen.
Schöne Grüße,
Sebastian
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Wirst du den Motor komplett zerlegen ?
ELO :character-oldtimer:
Basse
Beitrag von Basse »
Nein, der Block bleibt so zusammen wie er ist. Mache ihn nur sauber und neue Pumpen und Riemen.
Das kommt aber erst, wenn er läuft. Der muss zum lackieren eh wieder raus, dann kommen die Pumpen und Zahnriem neu.
Schöne Grüße,
Sebastian
Basse
Beitrag von Basse »
Lange ist es schon wieder her - Arbeit war leider recht nervig und ich war einfach froh, Abends nicht mehr vor der Flimmerkiste zu sitzen. Hier nun aber ein kleines Update.
Getriebe ist zusammen und lässt sich schalten, ohne Öl natürlich etwas schwer aber es schaltet.
Dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass das Getriebe gar kein Rezess zum zentrieren hat. Also am Motor auf die Suche gemacht, wie denn das Getriebe positioniert wird. Aha - Zylinderstifte, nicht doof. Aber wieso hat das Getriebe 2 Löcher und der Motor nur 1? Weil der zweite Stift bündig abgeflext wurde..
Zum Glück war der nicht gehärtet.
Dann mal flux das Getriebe an den Motor gesteckt, ist ein ganz schönes Paket.
Da das so auf der Palette ziemlich bescheiden lag und nicht wirklich in das Auto passt, musste ich mir was überlegen. Mit dem Wagenheber wollte ich das Paket nicht bewegen. Also erst mal wieder auseinander und den Motor in den Kran gehängt, Krümmer ab und nochmal genau gucken.
Idee war nun, einen Wagen zu bauen, auf dem Motor und Getriebe liegen können der dabei aber auch von hinten in das Auto passt und auch wieder raus geht, wenn der Motor drin ist. Dazu muss natürlich auch die Höhe passen - also eine eierlegende Wollmilchsau bauen. Die Höhe werde ich mit dem Wagenheber anpassen, also das Auto hoch heben, bis es passt.
Eine Hebebühne wäre so einfach.
Soweit so gut. Der Motorträger ist mir aber zu weich. Da der Turbomotor tiefer hängt als der Sauger werden die oberen Löcher vom Träger benutzt, die sind aber sehr sehr nah am Rand.
Also Auto rein und mal geguckt, was da so an Freiheit/Möglichkeit ist. Ich habe Knotenbleche an den Träger geschweißt, die sich an der Rahmengabel abstützen. So kann der Träger sich nicht mehr nach unten verbiegen. Dazu habe ich auf der anderen Seite eine M20 Scheibe (3mm dick) aufgeschweißt um da noch ein bisschen Fleisch zu schaffen.
Den Träger werde ich Morgen in der Firma schweißen, da ich hier Zuhause nicht genug Strom habe.
Zum Feierabend habe ich noch meinen Wagen ausprobiert - gefällt mir.
Das nächste Update gibt es dann, wenn der Motor drin ist.
Zuletzt geändert von Basse am Do 27. Okt 2016, 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße,
Sebastian
:text-bravo:
Ist zwar nicht so mein Ding, die Sache mit den Fremdmotoren, aber Respekt, war du hier ablieferst, sehr interessant.
Basse
Beitrag von Basse »
Danke für das Lob! Ich gebe mein bestens, zudem habe ich schon eine genaue Vorstellung, wie es mal werden soll - das treibt an.
Und ja, es tut mir Leid! Mir hat auch das Herz geblutet aber so ist das nun mal, wenn da ein solcher Brocken rein soll.
Ich war die Tage natürlich nicht untätig und habe den Motor eingebaut.
Ich habe behutsam angefangen und die Bleche erst einmal aufbewahrt - aber das irgendwie nur für's Gewissen.
Das war natürlich das Erste, das im Weg war. Dichtung habe ich nicht mehr, also weg.
Da die Endspitzen zu eng sind (oder der Motor zu breit) musste das auch weichen. Auch hier erst einmal "so wenig wie nötig".
Sah schon mal nicht soooo schlecht aus.
Feuerwand hat aber noch Platz weggenommen -> raus!
Sieht schon besser aus, viel Platz zu den Seiten ist allerdings nicht.
Dann war auch schon Zeit zur ersten Anprobe.
Leider hat es - wie zu erwarten war - nicht auf Anhieb gepasst. Aber dafür gibt es ja einen Edding, mit dem kann man anzeichnen was noch weg muss.
Unten sah es derweilen so aus. Der Getriebeträger muss unterlegt werden - macht auch Sinn, so kann man die Position des Schaltstummels vom Getriebe schön mittig ausrichten.
Schon passte der Motor rein. Ich hatte ein wenig Bammel wegen dem Motorträger, aber die Knotenbleche erfüllen ihren Zweck sehr gut. Die liegen sauber an der Rahmengabel an und nehmen das Moment auf.
An dem Schaltstummel ist es aber trotzdem ziemlich eng. Der Träger ist schon ordentlich unterlegt. Auch hinten an den Nockelwellenrädern ist es mm-Arbeit
Nun heißt es:
  • Wasserbrücke bauen
    Auspuff bauen/suchen
    Vorderwagen gegen einen langen tauschen
    Kühler bauen
    Rohre legen
    Spritleitung legen
    Ladelüftkühler bauen
    Abschlussblech anpassen
    Endspitzen "nachbauen" um den Rest dran schrauben zu können
Ich halte euch auf dem laufenden.
Schöne Grüße,
Sebastian
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Basse hat geschrieben:...
warum denn das?
ich kenne einen der auf nen 1200er Pendelachser eine 1302 Karosserie gesetzt hat. Mit VVA...., mit etwas Basteln geht alles :crying-pink:
Basse
Beitrag von Basse »
Vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Langer Vorderwagen ist in dem Zusammenhang für mich einer für die lange Haube. Also vor 7/67.
Meiner ist total vergammelt und da ich die alte Optik mehr mag, kann gleich der ran. Die Mex-Karosse war eben da und günstig - ist eh eine "Bastelbude" :)
Schöne Grüße,
Sebastian
Knolle
Käfer: 1302 mit wrx sti
Fahrzeug: Wartburg 312
Fahrzeug: T4 Syncro
Beitrag von Knolle »
Hey Sebastian,
Dein Motorraum wirkt viel größer als meiner :shock: :D
schönen Motor/Getriebewagen hast du dir gebaut. Bist du damit zufrieden?
Deine Idee mit den Knotenblechen am Motorhalter finde ich auch sehr gelungen.
Gruß Norman
Gruß Norman
Schadstoffreich und Leistungsarm
Basse
Beitrag von Basse »
Hallo Norman,
Ich habe erst mal großzügig Platz gemacht, wer weiß wann man das mal brauchen kann.
Der Wagen ist super! Die Einheit liegt da sehr stabil drauf, mit den 4 schwenkbaren Rollen lässt sich der schön positionieren (gerade aus schieben ist damit aber nicht so cool - hat ein Fahrverhalten wie eine Horde Elefanten). Motoreinbau hat so ca. 20 Minuten gedauert, wobei da 10 Minuten für die Schrauben von dem Getriebehalter drauf gehen. Das ist eine recht fummelige Angelegenheit.
Schöne Grüße,
Sebastian
Basse
Beitrag von Basse »
Ich melde mich dann auch mal wieder. Leider war für den Käfer nicht viel Zeit. Es waren 3 Autos aus der Familie auf einmal kaputt. Da ging das leider vor.
Ich habe mich vorher noch für eine Ölwanne entschieden und diese auch bestellt. Es ist eine von LMB-Technik geworden, die alte habe ich eingeschickt - aus der wird eine "neue" gebaut. Es war zwar ein kleiner Kampf, die alte da runter zu bekommen aber letztendlich hat es doch geklappt. Da hat sich mal jemand ordentlich mich Flüssigdichtung ausgetobt - dachte eine Zeit lang ich habe eine Schraube übersehen. In der Ölwanne selber habe ich keine Besonderheiten gefunden, auch der Motor sieht von innen gut aus.
Die Auslasskanäle sind leicht ölfeucht, aber nicht so feucht, dass man es mit dem Finger "merkt".
Dann habe ich noch eine Schraube der Turboaufnahme repariert. Da hab mal jemand eine M10 Schraube bündig abgerissen. Ich habe mittig M8 geschnitten und für gut befunden, da da ja nicht wirklich viel Kraft drauf kommt. Es wird ja einen Grund haben, wieso M10 abreißt. Die ist sicher mit dem Block verwachsen.
Einen neuen Motordeckel gab es auch noch - viel Platz ist da nicht mehr, passt aber.
Dann stand ja noch der Tausch des Vorderwagens an. Das hat mich viele Nerven gekostet. Gepasst hat das Reparaturteil nicht wirklich toll, da musste ich viel nachbessern. Ich finde, es ist ganz gut geworden.
Freitag bin ich noch dazu gekommen, Teile für den Auspuff zu bestellen - das ist die nächste Aufgabe. Eine umgeschweißte Wasserbrücke sollte auch schon auf dem Weg sein.
Wenn er Auspuff fertig ist, geht es an das Heckblech und die Haube hinten, danach an die Kühlung und dann bleibt eigentlich "nur" noch Sprit und Elektrik, bis er das erste mal laufen darf (und hoffentlich auch tut)
Schöne Grüße,
Sebastian
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Der Frontclip passt echt gut und macht kaum Arbeit.
Ne im ernst, wenn es bei dir ohne Probleme passt bist du wohl der erste !!
Ist halt nur bequem so ein Bauteil zu verwenden.
Durfte die Dinger schon ein paar Mal komplett auseinandernehmen....
Basse
Beitrag von Basse »
Die linke Seite (von vorne gesehen) habe ich auch los gemacht, weil der Vorderwagen in sich schief war. Zudem war er oben gute 5mm "zu lang" also zu hoch und unten min 25mm. Ich war fast am verzweifeln - zumal ich vorher gewarnt wurde "Wenn irgendwie geht, lass den originalen dran!" - "Achwas, so schlimm wird das schon nicht". War doch schlimm. Aber nun ist er dran und sieht dazu noch recht passabel aus.
Auspuffteile werden wohl heute verschickt, kommen also hoffentlich pünktlich zu Nikolaus an.
Schöne Grüße,
Sebastian
