Das endet im Wahnsinn :lol:
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Eh klar aber ich kann damit leben
Schrauberandy
Ich hab mal die Beschreibung der der Sensorik durchgelesen 60 Lücke 2 mit Induktiv geht bis min 8000 Umdrehungen.
Wenn es Probleme macht kann ich dann auch jeden zweiten Steg abfräsen dann gibt es 30 Lücke eins das kann ich auch einstellen
2016-09-16 18.56.47.jpg (137.77 KiB) 11100 mal betrachtet
Wichtig ist noch eine Halterung, das der Sensor nicht schwingen kann. Ich habe meinen auf einen M6 Bolzen mit 2 Muttern gesetzt. Damit kann ich den Abstand einstellen.
Schrauberandy
Hi Bernd
Sensorhalter nix Problem
Schätze ich bau eine hülse mit feingewinde mit der ich den Abstand einstellen und dann Kontern kann.
Hab nun mal angefangen die Wassserleitungen zu bauen als nächstes kommt der Ausgleichsbehälter ich hab nix passendes gefunden also bau ich ihn doch selbst.
Grüße Andy
2016-09-17 15.55.57.jpg (137.81 KiB) 11016 mal betrachtet
2016-09-17 15.55.39.jpg (138.65 KiB) 11016 mal betrachtet
Schrauberandy
Wasser wird langsam aber Rohre bauen braucht seine Zeit.
Es fehlt noch der Abzweig zum Ausgleichsbehälter und die Abzweige zum Heizungskühler
2016-10-02 19.30.28.jpg (125.59 KiB) 10883 mal betrachtet
2016-10-01 19.40.26.jpg (94.83 KiB) 10883 mal betrachtet
2016-10-02 19.33.19.jpg (119.09 KiB) 10883 mal betrachtet
2016-10-02 19.30.04.jpg (137.03 KiB) 10883 mal betrachtet
2016-10-02 19.30.16.jpg (114.88 KiB) 10883 mal betrachtet
ein ganz schöner "Koffer" der da rein kommt! :handgestures-thumbupright:
Schrauberandy
8-) Viel hilft Viel
Schrauberandy
Jetzt passt das Teil richtig gut in die Karre
2016-10-03 19.05.15.jpg (125.64 KiB) 10804 mal betrachtet
2016-10-03 18.09.29.jpg (118.78 KiB) 10804 mal betrachtet
2016-10-03 19.05.04.jpg (75.84 KiB) 10804 mal betrachtet
ich bin gespannt ob das mit der Abluft durch die Schlitze funktioniert, hatte das schon mal wer so gemacht? theoretisch müsste dort sogar ein Unterdruck sein, in jedem Fall eine gute Idee wenn es nicht zu Hecklastig wird
Schrauberandy
Ich auch
Schrauberandy
Ich setze einen Ölkühler von einem alten Benz 123er oder so mal als frontkühler hinter die Stoßstange und flute ihn mit Kühlwasser mal schauen obs reicht muss dann aber die Karosse nicht ändern
Schrauberandy
Ich denke der ist groß genug paßt aber noch hinter die Stoßstange
2016-10-04 19.33.06.jpg (95.87 KiB) 10706 mal betrachtet
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Andy,mach dier auf jedenfall noch einen längeren schlauchanschluß zwischen Kühler und Motor anstatt dem Rohr.Das reist dir ab.So starr kannst du den Motor gar nicht aufhängen.Eigene Erfahrung Bitburg 2006.
PS.
Bei Jürgen liegen 2 Kolben für dich.
Grüße Turner
Schrauberandy
Servus Turner und Danke für die Kolben ich hol sie demnächst bei Jürgen ab.
Schlauch kommt noch hab nur die Rohre als Platzhalter durchgezogen damit ich mit ausgebautem Kühler weiterbauen kann.
Hab jeweils einen Schlauchstück von min 150 mm geplant.
Ich leg jetzt die Wasserrohre zum Frontkühler lichte weite 25 mm sollte reicher der Kühler ist ja nicht so riesig.
Grüße Andy
