Das endet im Wahnsinn
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Eh klar aber ich kann damit leben
- Schrauberandy
Ich hab mal die Beschreibung der der Sensorik durchgelesen 60 Lücke 2 mit Induktiv geht bis min 8000 Umdrehungen.
Wenn es Probleme macht kann ich dann auch jeden zweiten Steg abfräsen dann gibt es 30 Lücke eins das kann ich auch einstellen
- 2016-09-16 18.56.47.jpg (137.77 KiB) 11111 mal betrachtet
Wichtig ist noch eine Halterung, das der Sensor nicht schwingen kann. Ich habe meinen auf einen M6 Bolzen mit 2 Muttern gesetzt. Damit kann ich den Abstand einstellen.
- Schrauberandy
Hi Bernd
Sensorhalter nix Problem
Schätze ich bau eine hülse mit feingewinde mit der ich den Abstand einstellen und dann Kontern kann.
Hab nun mal angefangen die Wassserleitungen zu bauen als nächstes kommt der Ausgleichsbehälter ich hab nix passendes gefunden also bau ich ihn doch selbst.
Grüße Andy
Grüße Andy
- 2016-09-17 15.55.57.jpg (137.81 KiB) 11027 mal betrachtet
- 2016-09-17 15.55.39.jpg (138.65 KiB) 11027 mal betrachtet
- Schrauberandy
Wasser wird langsam aber Rohre bauen braucht seine Zeit.
Es fehlt noch der Abzweig zum Ausgleichsbehälter und die Abzweige zum Heizungskühler
- 2016-10-02 19.30.28.jpg (125.59 KiB) 10894 mal betrachtet
- 2016-10-01 19.40.26.jpg (94.83 KiB) 10894 mal betrachtet
- 2016-10-02 19.33.19.jpg (119.09 KiB) 10894 mal betrachtet
- 2016-10-02 19.30.04.jpg (137.03 KiB) 10894 mal betrachtet
- 2016-10-02 19.30.16.jpg (114.88 KiB) 10894 mal betrachtet
ein ganz schöner "Koffer" der da rein kommt!
- Schrauberandy
- Schrauberandy
Jetzt passt das Teil richtig gut in die Karre
- 2016-10-03 19.05.15.jpg (125.64 KiB) 10815 mal betrachtet
- 2016-10-03 18.09.29.jpg (118.78 KiB) 10815 mal betrachtet
- 2016-10-03 19.05.04.jpg (75.84 KiB) 10815 mal betrachtet
ich bin gespannt ob das mit der Abluft durch die Schlitze funktioniert, hatte das schon mal wer so gemacht? theoretisch müsste dort sogar ein Unterdruck sein, in jedem Fall eine gute Idee wenn es nicht zu Hecklastig wird
- Schrauberandy
- Schrauberandy
Ich setze einen Ölkühler von einem alten Benz 123er oder so mal als frontkühler hinter die Stoßstange und flute ihn mit Kühlwasser mal schauen obs reicht muss dann aber die Karosse nicht ändern
- Schrauberandy
Ich denke der ist groß genug paßt aber noch hinter die Stoßstange
- 2016-10-04 19.33.06.jpg (95.87 KiB) 10717 mal betrachtet
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Andy,mach dier auf jedenfall noch einen längeren schlauchanschluß zwischen Kühler und Motor anstatt dem Rohr.Das reist dir ab.So starr kannst du den Motor gar nicht aufhängen.Eigene Erfahrung Bitburg 2006.
PS.
Bei Jürgen liegen 2 Kolben für dich.
Grüße Turner
PS.
Grüße Turner
- Schrauberandy
Servus Turner und Danke für die Kolben ich hol sie demnächst bei Jürgen ab.
Schlauch kommt noch hab nur die Rohre als Platzhalter durchgezogen damit ich mit ausgebautem Kühler weiterbauen kann.
Hab jeweils einen Schlauchstück von min 150 mm geplant.
Ich leg jetzt die Wasserrohre zum Frontkühler lichte weite 25 mm sollte reicher der Kühler ist ja nicht so riesig.
Grüße Andy
Grüße Andy
