2 Liter für meinen Typ 3
Re: 2 Liter für meinen Typ 3
Beim Abschleifen der Kipphebel aufpassen, daß nicht zu viel abgenommen wird, es sollen mind. 2, besser 3 Gewindegänge zum Öl-Bohrungs-Loch in dem Kipphebel stehen bleiben, sonst drückt es zu viel Öl in die Ventildeckel. Bei der Einstellerei gehts ums Zusammenspiel zwischen Unterlegen/Stößelstangen kürzen. Meistens paßt es gut mit Unterlegen von 1,6mm und Rest mit Stangenkürzen (bei den Elefantenfüßen).
MfG yoko
PS @youngtimerfan: Richtig schlecht zum Ventileinstellen sind die "Kugelfüße", die habe ich im 1835er, kaufe ich nie wieder. Die Elefantenfüße sind super zum Einstellen!
Die "Elefantenfüße" gab es zuerst beim 911. Die Originalteile passen 1:1 in die Käfer-Kipper.
Die "Kugelfüße" sind eine japanische Erfindung, ich glaube Mazda hatte die zuerst.
Und die Amis bauen die "Kopie der schlechten Kopie" :lol:
Von den "Kugelfüßen" aus Amiland sind mir schon welche weggebrochen, und der letzte Scat-Kippersatz hatte gleich ein paar ohne Einstellschlitz :crying-pink:
"The best you can buy" :laughing-rofl:
JR58
Beitrag von JR58 »
Gibt es denn hier von dem Motor etwas neues mittlerweile?
yeti69
Käfer: 1973er VW Streaker Aubergine
Fahrzeug: 1966er VW 1600 TL Perlweiß
Fahrzeug: 1986 Porsche 944 Targa Alpinaweiß
Beitrag von yeti69 »
Huch,
ja klar! Am Ende habe ich 4mm unterlegt! aber eine 1A Kipphebelgeometrie erreicht.
Derzeit baue ich den Rest zusammen:
Aufgrund der unterlegten Kipphebelwellen brauchte ich andere Ventildeckel - in meinem "Alt-Teilelager" hatte ich die hier noch:
Meine Projekte:
VW Streaker "the Volksstreaker" http://volksstreaker.blogspot.de/
VW TL "the Volksback" http://www.yeti69.blogspot.de/
yeti69
So langsam muss ich mich mal um die Bedüsung meiner 40 er Weber kümmern. Ich werde mal die genaue Bezeichnung und die aktuelle Bedüsung posten und mal hören was geändert werden sollte oder ob das passt (was ich mir kaum vorstellen kann)...
Meine Projekte:
yeti69
Meine Herrn,
so lange nix mehr gepostet? - außer zu meinem anderen Projekt...
Egal, der Motor ist fertig und läuft! Die Fahrt nach Spa war die erste echte Fahrprobe, hier ein paar Bilder:
Anstelle des Crossbar Gasgestänges habe ich ein Gestänge ähnlich des Original Typ 3 Gestänges angefertigt, Der VW-Zentralhebel hat eine zusätzliche Rückstellfeder bekommen und die Gestänge sind mit Kugelköpfen mit M5 Rechts- und Linksgewinde ausgestattet.
Der Motor läuft sehr ordentlich, die Vergaser müssen noch angepasst werden, ( Zu fett, Kerzen relativ dunkel, hoher Verbrauch) Kennt jemand eine gute Adresse im westlichen Ruhrpott wo das vernünftig gemacht wird?
Der Python Auspuff hat ein Lambdasonden-Gewinde um das Abstimmen genauer möglich zu machen...
Danke für die diversen Hinweise von Euch und vor allem an Engine plus (für die Bearbeitung der Komponenten) und an Jürgen Nowak, dessen Nocke einen wichtigen Beitrag zu der tollen Motorcharakteristik leistet!
Meine Projekte:
:up:
Bezüglich der Vergaserabstimmung: http://www.rueddel-motorsport.de/
Die machen das sehr ordentlich.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Sehr interessant, liebevoll aufbereiteter Motorraum.
Könntest Du evtl. mal ein Bild einstellen, auf dem man sieht, wie die Vergaser im Motorraumsitzen und wie der Platz drum herum aussieht? Sind es 40 IDF 70?
yeti69
die Vergaser passen nur, weil ich den Fahrschemel etwas unterlegt habe. (Die Gummipuffer waren nach "nur" 50 Jahren tatsächlich etwas geschrumpft) :D
Auf den Bildern sieht man, das nicht viel Luft ist. Es handelt sich um "70er" Vergaser aus Spanien. Sie laufen aber ganz ordentlich!
Da es sich um einen Pendelachsfahrschemel handelt, hat der Motor nicht die Neigung mit dem Drehmoment zu pendeln - ich könnte mir vorstellen, das sich der Motor in einem IRS Fahrschemel mehr bewegt!
Die Python sitzt auch recht spack! Wenn ich die Kupplung tausche, werde ich das nochmal optimieren!
Meine Projekte:
