- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Ich seh schon Du hast auch schon viel Spass damit gehabt
K jetronik und große Weber Vergaser Typ 4 und 356 er Motor hab ich auch schon hinter mir.
Alu Druckplatte vom 911er mit leichtem Schwungrad auch schon ich glaub ich werd alt der nächste Motor soll so sein das auch mein Mädel damit fahren kann
Deshalb viel hilft viel 3,2 liter ist auch ok schaumermal wie das Teil dann geht
- DSC01705.JPG (136.28 KiB) 11472 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Oh ja,kannst laut sagen.Mach den Spass auch schon seit über 35 Jahren
BtW den Zentraluftfilter haste nicht mehr?Muss ja auch noch den ganzen Spass neu tüven.
Grüße Turner
Grüße Turner
- Schrauberandy
Ne ich hab den Motor vor 10 Jahren komplett verkauft der Carbon Quatsch Zentral -Filter und die Lufthutze waren sowieso von mir.(war aber schön vom Ansauggeräusch)
Hab grad einen Kühler von einem 911er bestellt 600 breit 120 hoch der sollte in die Mulde passen ich muß halt abändern und Luftkanäle bauen dann hab ich etwas Fahrtwindkühlung
- Bild 013.jpg (132.44 KiB) 11361 mal betrachtet
- DSC02022.JPG (107.53 KiB) 11361 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
warum hast du nicht die zahnstange vom 03 übernommen?
- Schrauberandy
Keine gehabt und die 911 er Lenkung war im alten Bundbolzen Vorderwagen schon eingebaut.
Die Lenkung ist von einem Passat 32 Bj 80 und bis auf die Halterung ziemlich Baugleich.
Als Halter bauen und gut isses.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem kleinen Wasserkühler der in die Radmulde passt ohne große änderungen.
Ich hab einen von einem Porsche 997 der ist aber zu lang ich hab ihn gekürzt bekomme aber bisher die Lamellen nicht verlötet das Alu nimmt mein Lot nicht sauber an mal schauen mit was anderem geht.
Wenn einer was weis immer nur Bescheid geben.
der vom Alfa 33 bzw Alfa Sud passt ganz gut in die Mulde, einen Abgang zur Seite gibt es wo man an der Karosse schnibbeln muss
- Schrauberandy
Danke muß mal messen wie viel platz zwischen den Stoßstangenhaltern ist sonst muss ich die Batterie versetzen
- Bild 015.jpg (106.7 KiB) 11067 mal betrachtet
die Abluft muss natürlich auch irgendwo hin, ein heißer Kraftstofftank ist auch nicht ohne. Evtl findest ja eine Lösung zur Seite in die Kotflügel
- Schrauberandy
Habe vor unter den Kotflügeln mit leitblechen die Luft Richtung kühler zu führen und dann am rahmenkkopf wieder raus
Ist alles noch Option kann sein das der kühler über dem Getriebe ja funktioniert
- DSC01787.JPG (62.47 KiB) 11008 mal betrachtet
- Schrauberandy
Hab mal wieder etwas Zeit für den WBX gefunden.
Hab mal einen ÖL - Wasser Wärmetauscher gebaut da ich keine Schläuche haben will ich hoffe das die Größe reicht.
Aber ohne Versuch kein .........
Ich werd jetzt mal noch die restlichen Wasserrohre bauen dann sieht das Teil auch aufgeräumt aus
Wer kann mir was über Kolben und Laufbuchsen vom WBX erzählen was ist Schrott und was Geht die 95,5mm Buchsen die angeboten werden
was taugen die???????????????
Gruß Andy
Gruß Andy
- 2016-09-03 20.25.00.jpg (111.88 KiB) 10749 mal betrachtet
- 2016-09-03 20.25.53.jpg (107.53 KiB) 10749 mal betrachtet
- 2016-09-03 20.24.30.jpg (107.89 KiB) 10749 mal betrachtet
- 2016-09-03 20.26.07.jpg (83.91 KiB) 10749 mal betrachtet
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Hallo Schrauberandy
Ich finde es ist viel zuviel Aufwand den du betreibst um den Wärmetauscher zu erstellen.
Bei dir ist soviel Platz am Ölfilter,daß du dort direkt einen Wärmetauscher anschrauben könntest.
Den gibt es fertig zu kaufen und der wird nur an den Ölfilterflansch angeschraubt und ein kurzer Ölfilter angebracht.
Zwei Wasserschläuche drauf und schon ist es fertig...........
Das war nur so ein Gedankengang von mir.....................
ELO
ELO
- zzrr1.JPG (27.96 KiB) 10711 mal betrachtet
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Bei den 95,5mm Zylindern könntest Du auch nur Büchsen kaufen und Kolben anfertigen lassen.
Preisfrage. Oder das komplette Paket optimieren.
Zylinder impregnieren und Kolben hinsichtlich Blow By und Reibung verbessern.
- Schrauberandy
Hi Elo
Hab ich auch schon erwogen aber das braucht wieder ein paar Schläuche mehr und mit der Elektrischen Wasserpumpe muß ich einen Schlauch nach vorne legen um einen Druckunterschied zu erreichen das will ich vermeiden.
Zu viel Aufwand ist klar ist aber es ist halt meine art es so zu machen das es mir richtig gefällt.
Habs mit dem Mopet auch so gehalten kommt nix dran was es nicht wirklich braucht auch wenn es machmal ziemlich übertrieben ist ( Lampenhalter aus dem vollen mit 95 % Zerspanung ) egal.................
Grüße Andy
Grüße Andy
- 20160528_182608.jpg (231.68 KiB) 10696 mal betrachtet
- Schrauberandy
Hab gestern mal eine Kopf abgezogen um zu schauen was die Dichtfläche macht.
Hab keine Ahnung wo die Grenze liegt bei Korrosion auf der Dichtfläche
- 2016-09-05 17.21.43 - Kopie.jpg (106.08 KiB) 10592 mal betrachtet
- 2016-09-05 17.21.50 - Kopie.jpg (75.58 KiB) 10592 mal betrachtet
