Porsche Sitze im Käfer
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
Beitrag von käferfreak62 »
ich habe vor vom 911er die Sitze in meinen 1302er zu implantieren, was muss ich beachten, bzw. passen die ohne
Änderungen rein. Wie sieht es mit den Sitzschienen aus brauche ich da andere, wenn ja welche?
Gruss Rolf
Landy74
Re: Porsche Sitze im Käfer
Beitrag von Landy74 »
Moin Rolf,
ich wollte keine selber schweißen und habe mir welche bei Wichers gekauft. Da bekommt man bei Kauf auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung welche bei TÜV auch gerne gesehen wird.
Musst nur vorher mal nach dem Lochbild unten am Sitz schauen. Da gibt es Konsolen für 405mm oder 3xx (weis gerade den Lochabstand nicht).
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
schreib mal DonRaketo an
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
1. Feststellen welche Sitzaufnahme im 1302 besteht. Die 3-Punkt vom 1303 / Mexico oder die alte Variante.
2. Die Breite des Porschesitzaufnahme feststellen. Dazu die Längsverstellschienen des Porschehockers demontieren und das Mittenmaß der M6-Gewinde vom Porschehocker messen.
3. Mit den Ergebnissen von 1. und 2. bei Wiechers die korrekten Untergestelle + Längsverstellschienen ordern.
4. Feststellen das die Breite der Wiechersschienen passt aber die Bohrungen in Längsrichtung vom Porschehocker zu dem Recaro-Maß der Wiechersschienen nicht passt. Es müssen also in die Wiechersschienen zusätzliche Löcher gebohrt werden.
5. Ca. 36x überlegen wo man diese zusätzlichen Löcher bohrt um die Montage mit Schrauben und auch die Sitzlängsverstellung zu gewährleisten. Dazu auch die Körpergröße des Fahrers berücksichtigen !
6. Nen Bier ausm Keller holen und sich über den geilen Sitzkomfort im Herbi freuen.....
:1200cc:
... und feststellen das ein kleineres Lenkrad her muss weil man etwas höher sitzt als vorher :mrgreen:
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
7. siehe vorherigen Beitrag
8. Feststellen das der obligatorische Manta-Arm lässiger als sonst fast bis aufs Trittbrett rumbammeln kann.
9. Nochn Bier ausm Keller holn weil das aus 6. leer iss.......... :obscene-drinkingbuddies:
:1200cc:
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Jetzt weiß ich bestens Bescheid, also mache ich mal als Ergänzung Punkt 1a auf einen Kasten Bier kaufen.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Gruss Rolf
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
das Maß der Befestigungsschrauben direkt am Porschehocker von vorn nach hinten beträgt 260mm.... da mußte eben tricksen und flache Schraubenköpfe bei den nachgebohrten Verstellschienen einsetzen.... sonst klemmts :teasing-blah:
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Beitrag von DonRaketo »
Ich brauchte kein kleineres Lenkrad. Die Laufschienen konnte ich in drei Höhen anbringen und in der niedrigsten Stufe liegen sie direkt auf den Konsolen. Passt super und Einbau war Pillepalle.
Konsolen sind von Wiechers.
https://www.flickr.com/photos/donraketo ... 069727688/
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
Hallo Rolf,
bei aller Planung solltest Du auch den TÜV vorher fragen, denn ohne wirds nicht legal.
Karlheinz
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Was meinst du wohl, warum ich die Sitzschienen von Wiechers nehme ,wegen der TÜV -Eintragung.
Gruß Rolf
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Lässig tiefe Sitzposition !
Passt auch klasse mit dem schönen Originallenkrad.
Welches Muster hast du denn gewählt ?
Zu der braunen Innenverkleidung würden die braunen Hocker gut passen, sind allerdings schwerer zu finden und meist extrem verschlissen.
Wollte in meinem 03 auch Porschesitze einbauen, hatte sogar welche gekauft, aber meine Frau meinte sie schauen aus wie Schuhlöffel.
Hab mich dann breitschlagen lassen und die Caprisitze dringelassen.
Auf alle Fälle baute Porsche einen super Sitz der auch bei Langstrecken kein Vergleich zu Seriensitzen ist.
Glückwunsch. und das Thema Tüv wird vielleicht noch interessant.
DonRaketo
Heute 850km in den Sitzen gesessen, keine Probleme, die man nach der Zeit nicht auch in anderen Autos gehabt hätte. Sitze sind jetzt schwarz mit Fischgrät, müssen aber mal neu gemacht werden. War nur erstmal froh, welche mit mehr Komfort zu haben. Die werden wie die Rücksitzbank bezogen. Mit Kunstleder in Kork aussen und Hahnentritt innen.
top-schanzer
Beitrag von top-schanzer »
Servus,
in Verbindung mit den Wiechers Konsolen ist der Fahrersitz bei meinem 1303 etwas versetzt.
Ist das bei euch auch so ? Kann man sich daran gewöhnen - gibt es auch eine Lösung den Sitz mit Wiechers mittig zu platzieren?
Danke
DonRaketo
Nach wo ist der Sitz bei dir versetzt? Mir ist nichts aufgefallen.
Was ich aber schon lange mal fragen wollte. Ich habe die Sitze schon mehrfach so eingebaut gesehen, dass die Entriegelung zum Umklappen innen ist. Kann man die Sitze einfach vertauschen? Gehört die Entriegelung nach innen? Oder ist das Modellabhängig? Habe beide Einbauweisen sowohl im Porsche, als auch im Käfer so gesehen.
An der Abnutzung meiner Sitze, kann man sehen, dass der Fahrersitz auch immer schon Fahrersitz war, aber ich könnte ja mal tauschen und hätte so einen "neueren" Sitz. :D
