Zuckerbrezel - 50er für Zwischendurch
FloBiss
Käfer: Export '64
Fahrzeug: Corsa B 2.0l 16V
Re: Zuckerbrezel - 50er für Zwischendurch
Beitrag von FloBiss »
:like:
Hammer Arbeit!
Grüße Flo
Heute war Blechkrummprügeltag...
Da fehlt noch was
Da fehlt noch was
Grobe Richtung stimmt
So passt das schon
So passt das schon
fertig!
fertig!
Kochendorfer
Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Beitrag von Kochendorfer »
Hey VeeDee,
Hast du erster abgekantet und dann geformt oder andersrum?
Bin grad am gleichen Blech dran :confusion-waiting:
Erst abkanten, dann den abgekanteten Bereich strecken, bis der Bogen passt, und anschließend die Fläche ballig formen. Der kleine Stehkragen ist dann die finale Spielerei...
Klar! Ganz einfach! Kindergeburtstag :lol:
B. Scheuert hat geschrieben:Klar! Ganz einfach! Kindergeburtstag :lol:
Genau!
Und wer für das bißchen länger als ne Stunde braucht darf hinterher die Halle fegen! :lol:
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Wie streckt man denn ein Blech? Wird es mit so einer Zange gemacht? Das könntest du uns doch nochmal genauer beschreiben. Was sollte man sich denn sich unbeding ansvhaffen um das Blech so zu bearbeiten? Welche Ausbeulambosse und welcher Blechhammer ist dein Liebling.
Ich strecke das Blech ganz einfach mit Hammer und Finne auf einer massiven Unterlage, in diesem Fall ein Stück Doppel-T-Träger, an anderer Stelle ein Stück Eisenbahnschiene. Mit jedem einzelnen Schlag wird das Blech gestreckt, und irgendwann sollte die Kontur dann passen.
Denke, ich werde mal ein paar Blechbearbeitungsgrundlagen in der entsprechenden Rubrik posten, mit dazugehörenden Bildern. Dazu brauche ich aber einen Mithelfer, der das Ganze aufnimmt.
Zum "Lieblingshammer":
Ist ein ganz normaler Schlosserhammer mit 500g geschmiedetem Kopf und Kohlefaserstiel. Ansonsten verwende ich verschiedene Kugel-, Glätt- und Schlichthämmer und Hämmer aus Holz, Kunststoff und Alu. Alles keine "Wunderwerkzeuge".
:character-oldtimer: Zu Eurer Sicherheit:
Bei der Bearbeitung von Metallen immer Hämmer mit geschmiedeten Köpfen nehmen. Die billigen aus den Baumarkt-Aktionsständern sind in der Regel nur gegossen, und ruck-zuck hat man mal einen Splitter im Auge!
Heilix Blechle
Samstag hat der Auszubildende als Fingerübung die Oberseite vom Chassis geschwärzt, und heute ist das Radhaus fertig geworden, samt Verstärkung und Stütze
Radhausabschnitt drin
Verstärkung drauf
Verstärkung drauf
Weiter gehts: Schwellerspitze vorn rechts
Top: Ende vom Warmluftkanal
Spritzwand und Schweller von innen
Innenschweller repariert
Next step....
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Klasse Arbeit !
MfG Ben
Ecke rechts fertig, jetzt ist links dran
Schwedenstahl?
Schwedenstahl?
Bodengruppentherapie die zweite: Brezel
Spurstangenköpfe original mit metallischen Dichtscheiben
Wie immer großes Kino :up: Ich hole mir hier die Motivation und Tipps für meine Baustelle. Von daher herzlichen Dank!
