ARP Bolzen abgebrochen
Tweek
Beitrag von Tweek »
habe heute an meinem aktuellen Motor weitergeschraubt. Und beim komplettieren der Kurbelwelle dachte ich ich kann nicht mehr. Es ist ein ARP Bolzen bei meinen H-Schaft Pleuel gebrochen :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
Verdammt wie kann das sein? Die Bolzen sind laut Hersteller für 65 Nm ausgelegt und gebrochen sind sie bei 55.
Zur Info, sind ARP 8740.
SG
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: ARP Bolzen abgebrochen
Beitrag von ELO »
Kannst du ein Bild von dem Bolzen hier einsetzen ?
ELO :character-oldtimer:
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Hast du reichlich von der Paste dran geschmiert die dabei ist ?
triker66
Beitrag von triker66 »
Hallo vielleicht ein Härtebruch. Stell ein Bild von der Bruchstelle ein.
Gruß Holger
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
War die ARP Schraube auch wirklich von ARP?
Es gibt - zumindest im Porsche Umfeld - Plagiate aus China.
Tweek
Beitrag von Tweek »
scheinbar bin ich für den Abriss selbst verantwortlich, wie ich gestern von einem erfahrenen Motorbauer mitgeteilt bekommen habe :o
Die ARP Schrauben sind also wie Dehnschrauben zu sehen.
Bilder vom Abriss liefere ich aber dennoch.
Sg
Udo
Beitrag von Udo »
Bei Carillos gibt es Dehnschrauben . ARP sind meistens keine , sonst wären die Schrauben teurer als die Pleul :-) Bist du sicher das die soviel Drehmoment haben sollen ??
Udo
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
Denke auch das das ein wenig hoch ist
JR58
Beitrag von JR58 »
Handelte sich hier zwar um I-Schaftpleuel aber vielleicht für dich interessant zum durchlesen.
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/anzu ... 14765.html
Udo
Beitrag von Udo »
[attachment=0]image.jpegEs gibt originale ARP2000 9,4mm dick die 65NM angezogen werden können. Aber bei den I-Dingern macht das keinen Sinn , da machen sich die Chinesen schon selber welche :-)und zu jedem Original Satz gibt es dieses fett
Udo
Zuletzt geändert von Udo am Mo 9. Mai 2016, 14:25, insgesamt 2-mal geändert.
Tweek
Beitrag von Tweek »
Naja, nachdem die H-Pleuel irgendwelche Chinesischen sind, sind deine Bedenken gar nicht so abwägig Udo.
Laut Google, gibt es diese Schrauben scheinbar gar nicht die ich habe. ARP 8750 mit 5/16.
Hier gebe es nur ARP 2000 welche jedoch mit ca. 38NM anzuziehen sind.
Jürgen N.
Du hast aber bei der Schraube nicht die Schlüsselweite Deiner Nuss mit dem tatsächlichen Schraubendurchmesser verwechselt?
Tweek hat geschrieben:Naja, nachdem die H-Pleuel irgendwelche Chinesischen sind, sind deine Bedenken gar nicht so abwägig Udo.
Kann dir zwar nicht mit deinen ARP 8750 weiterhelfen, aber auf meinen AA-H-Pleuel mit ARP 2000 Schrauben werden auf den Schachtel 28 feet lbs. angegeben und das sind die 38 Nm.
PS: Sind die mit 7,9mm
Zuletzt geändert von yoko am Mo 9. Mai 2016, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Vari-Mann
Eben,die 5/16 bekommen 35 Nm
Steht auch so in den Listen die du von Scat bekommst.
Aber nicht an meinem gekreuze stören,da ging es um meine Schrauben.
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
Von den 8740 arp bolzen habe ich auch einen zweiteiler liegen. 5.4er Cb pleuel super race rod. Top qualität, auch von den cb 1,4er kipphebelwellen war ich begeistert....
Anzugsmoment waren 15,20,25,29lbs -40Nm / vorgabe cb.
