1776er Typ 1 Motor
Fox 4
Re: 1776er Typ 1 Motor
Beitrag von Fox 4 »
Mußte die Stehbolzen ein bisschen weiter raus holen.
Habe sie mit VW Schraubensicherung D 00006 A2 eingeklebt.
Und die Pumpe ,um die Bolzen und Muttern mit Loctite 5970 Flächendichtmittel eingeklebt.
Fleischi
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Ich meinte nicht Schraubensicherung sondern Gewindedicht.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
So,Heute mal ein bischen weitergemacht!
Gasgestänge verlängert,Verblechtung usw!
Fleischi
VW378H
Käfer: 1200 L
Fahrzeug: Wilk ci375
Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
Fahrzeug: Yamaha XS 650
Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Beitrag von VW378H »
Hey Fleisch,
sieht doch nett aus, was da wächst. Weiter machen.
Gruß, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Heute mal wieder ein bischen weitergemacht!
Benzinleitung und Zündverteiler.
Fleischi
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
so weit ich erkennen kann: ein VJ 4 BR 8. Geiler Verteiler! Glückwunsch!
:like:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Danke!
Heute Zündkabel verlegt!
Gehen unter der Lichmaschinen durch ein Rohr im Gebläsekasten und hinten am Kasten befestigt zu den Zündkerzen!
Gruß Fleischi
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Ich würde alle schrauben (luftleitbleche, gebläsekasten, die 4 für die Lima etc) durch Inbus mit scheibe ersetzen.
Das ist mE nach bequemer zu verschrauben, gerade an engen stellen.
Gruß :up:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Die Schrauberpause ist vorbei,jetzt geht's hier weiter.
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ölkühler eingebaut,jetzt noch ein kleiner Luftschschacht
Und dann Motor rein!
Fleischi
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Mach dat ma schön feddich !!
Falls da noch ne Hängerkupplung drankommt weiß ich endlich wie ich an meinem Mex den Kühler montieren kann.
Aktuell hängt mein Kühler seitlich an der AHK und gefährlich tief.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Firefox hat geschrieben:Mach dat ma schön feddich !!
Ja genau da kommt noch ne Hängerkuplung dran.
Auf dem Kühler sitzt noch ein Lüfter der saugt,zum zuschalten.
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Heute Motor rein,noch nie soviel Platz für die Weber gehabt!
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Heute viel geschafft,Elektrik,Gasgestänge eingebaut uns.
Fleischi
