1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er Typ 1 Motor
Mußte die Stehbolzen ein bisschen weiter raus holen.
Habe sie mit VW Schraubensicherung D 00006 A2 eingeklebt.
Und die Pumpe ,um die Bolzen und Muttern mit Loctite 5970 Flächendichtmittel eingeklebt.
Fleischi
Fleischi
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ich meinte nicht Schraubensicherung sondern Gewindedicht.
So,Heute mal ein bischen weitergemacht!
Gasgestänge verlängert,Verblechtung usw!
Fleischi
Fleischi
- image.jpeg (93.62 KiB) 7439 mal betrachtet
- image.jpeg (80.2 KiB) 7439 mal betrachtet
- image.jpeg (92.52 KiB) 7439 mal betrachtet
- image.jpeg (98.49 KiB) 7439 mal betrachtet
- VW378H
- Käfer: 1200 L
- Fahrzeug: Wilk ci375
- Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
- Fahrzeug: Yamaha XS 650
- Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Hey Fleisch,
sieht doch nett aus, was da wächst. Weiter machen.
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
Heute mal wieder ein bischen weitergemacht!
Benzinleitung und Zündverteiler.
Fleischi
Fleischi
- image.jpeg (86.57 KiB) 7301 mal betrachtet
- image.jpeg (91.86 KiB) 7301 mal betrachtet
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
so weit ich erkennen kann: ein VJ 4 BR 8. Geiler Verteiler! Glückwunsch!
Danke!
Heute Zündkabel verlegt!
Gehen unter der Lichmaschinen durch ein Rohr im Gebläsekasten und hinten am Kasten befestigt zu den Zündkerzen!
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
- image.jpeg (66.37 KiB) 7132 mal betrachtet
- image.jpeg (48.75 KiB) 7132 mal betrachtet
- image.jpeg (70.62 KiB) 7132 mal betrachtet
- image.jpeg (81.13 KiB) 7132 mal betrachtet
- image.jpeg (108.77 KiB) 7132 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Ich würde alle schrauben (luftleitbleche, gebläsekasten, die 4 für die Lima etc) durch Inbus mit scheibe ersetzen.
Das ist mE nach bequemer zu verschrauben, gerade an engen stellen.
Die Schrauberpause ist vorbei,jetzt geht's hier weiter.
Fleischi
Fleischi
Ölkühler eingebaut,jetzt noch ein kleiner Luftschschacht
Und dann Motor rein!
Fleischi
Fleischi
- image.jpeg (86.15 KiB) 6892 mal betrachtet
- image.jpeg (88.19 KiB) 6892 mal betrachtet
- image.jpeg (110.18 KiB) 6892 mal betrachtet
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Mach dat ma schön feddich !!
Falls da noch ne Hängerkupplung drankommt weiß ich endlich wie ich an meinem Mex den Kühler montieren kann.
Aktuell hängt mein Kühler seitlich an der AHK und gefährlich tief.
Ja genau da kommt noch ne Hängerkuplung dran.Firefox hat geschrieben:Mach dat ma schön feddich !!
Auf dem Kühler sitzt noch ein Lüfter der saugt,zum zuschalten.
Fleischi
Heute Motor rein,noch nie soviel Platz für die Weber gehabt!
Fleischi
Fleischi
- image.jpeg (39.61 KiB) 6748 mal betrachtet
- image.jpeg (50.25 KiB) 6748 mal betrachtet
- image.jpeg (63.89 KiB) 6748 mal betrachtet
- image.jpeg (101.2 KiB) 6748 mal betrachtet
Heute viel geschafft,Elektrik,Gasgestänge eingebaut uns.
Fleischi
Fleischi
- image.jpeg (95.68 KiB) 6611 mal betrachtet
- image.jpeg (96.88 KiB) 6611 mal betrachtet
- image.jpeg (72.82 KiB) 6611 mal betrachtet
