56er Scheunenfund Ovali
Scheunenfund1956
Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Re: 56er Scheunenfund Ovali
Beitrag von Scheunenfund1956 »
@Bugweiser:
Genau, als nach kürzester Zeit Rost zwischen Karosserie und Luftleitblech zum Vorschein kam, hat es mich gepackt.
Ich habe das Blech sauber ausgebohrt, überschüssige Löcher sauber verschweißt und denn das Blech verzinken lassen.
Nun ist es aber schon wieder lackiert :)
Befestigt wird es nun mit angeschweißten Gewindestiften, auf der Orgelpfeifenseite, und eingeschweißten Kotflügelschraubkantenmuttern auf der anderen Seite.
Gruß Martin
Scheunenfund1956
In Sachen Felgen lackieren ging es natürlich auch weiter :)
Zwei in 5,5jx15 und 5 originale 4jx15 ;)
Bei Modelljahr 56 waren auch die VW Zeichen noch in Wagenfarbe auslackiert.
Schön fein an der Kante abkleben, bei den 5,5ern fast unmöglich.
Und ein bisschen breiter.
Fertig!
Fertig!
Fertig!
Fertig!
Mal stehend!
Mal stehend!
Dito!
Dito!
Alle zusammen, echt nett :)
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
:like:
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
:romance-admire: Nice
An so einem Satz bin Ich auch noch dran...
MfG Ben
Landy74
Beitrag von Landy74 »
nur so als Hinweis zur Montage des Luftleitblechs. :character-oldtimer:
Beim anziehen der Muttern sehr vorsichtig vorgehen. Da zieht man sich unheimlich schnell Dellen rein.
Hab ich leider selber erlebt :oops:
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Scheunenfund1956
Hallo Wolfgang,
Vielen Dank für den Hinweis :up:
Die entstandenen Dellen hatte ich bei dir gesehen, echt sehr ärgerlich.
Habe mein Blech, bereits vor dem lackieren, mehrfach ein und ausgebaut und die entstandenen Dellen denn verzinnt.
Da sollte also eigendlich nichts passieren, werde aber natürlich trotzdem aufpassen.
Landy74
:up:
Alles wird gut!
Scheunenfund1956
So die Erstbereifung ist nun auch fertig montiert :)
155R15 Vredestein Sprint Classic!
Scheunenfund1956
So nicht das hier noch jemand auf die Idee kommt das Projekt wäre aufgegeben ;)
Nach ca. 3,5 Jahren ging es dann auch endlich mal hier wieder weiter!
Zwischenzeitlich wurde der Käfer ein zweites Mal lackiert, da hier irgendetwas im Lackaufbau nicht stimmte. Also alles nochmal komplett runter bis aufs Blech und von vorne…
Auch das Motorkonzept wurde nochmal grundsätzlich durchdacht und abgeändert, was allein schon ein eigenes Thema wert wäre.
Es mag im Moment so viel gesagt sein das es ein 1602ccm auf Basis des 30PS Gehäuses wird.
Zudem wurde die Doppelgarage isoliert und umgebaut, sodass nun auch im Winter geschraubt werden kann. 8-)
Bodengruppe bereit für die Montage
Scheunenfund1956
Als Erstes wurde die Bodengruppe nun doch komplett schwarz lackiert und zur Freude der Schalthebel probemontiert.
Danach ging es mit der Zweikreisbremsanlage los, alles einmal neu...
Auch wurde Alubutyl zur späteren Geräuschdämmung verklebt.
Bordeaux
Sehr sehr schön :up:
MfG Ben
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
Extrem geile und saubere Arbeit, Respekt!
Darf ich Dir danach meine Ovalifragmente hinstellen? ;-)
Tobi
Scheunenfund1956
Beim Zweikreisbremssystem möchte ich nicht auf den originalen Ausgleichsbehälter hinter dem Reserverad verzichten. Nach einiger Recherche konnte ich herausfinden, dass sich hierfür der Behälter vom T2b mit BKV eignet (zusammen mit den passenden Gummis im HBZ). Es fehlt jetzt noch ein Adapter zum Serienschlauch des originalen Ausgleichsbehälters, dieser ist in Arbeit.
Nach dem Zusammenbau kamen dann auch das Getriebe und die Vorderachse wieder an ihren Platz.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Die Rasterplatte haben aber eine seltsame Stellung. Die zeigen doch normalerweise nach unten. Soll der Wagen höher gelegt werden?
Oder muss das bei der Bundbolzen Achse so?
Mfg Micha
Scheunenfund1956
Das Thema hatten wir gerade :-D
Da gibt es scheinbar einen Unterschied zwischen Bundbolzen- und Kugelgelenkachsen.
