Kabelsalat Kofferraum
- sascha1976!
Hallo
Möchte das Kabelchaos im Kofferraum beseitigen.
Hat jemand eventuell ein paar Fotos, wie es `"aufgeräumt" aussehen könnte?
Habe den Käfer damals so gekauft und finde es jetzt nicht grad optimal.
Re: Kabelsalat Kofferraum
so wie es auf den Bildern aus sieh verursacht 30% des durcheinanders dein Radio, weitere 30% deine Zusatzinstumente. Schnapp dir doch einfach mal ein Tape oder kleine Kabelbinder und binde die Drähte mal kürzer. Danach kannst du selbst entscheiden was man einkürzen kann.
Was ist das für ein Schalter der da lose in der Gegend hängt?
es gibt auch Abdeckungen damit man das Elend nicht sehen muss (es wird nur bedingt besser mit dem einkürzen bzw anders verlegen der Drähe)
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
- sascha1976!
Werde wohl alle Kabel beschriften und abklemmen. Dann wieder neu verlegen und anklemmen.
In dem Zug mit neuen Steckverbindern versehen.
Sicherungshalter ist auch gammelig und kommt neu.
Kleine Kabelbinder hört sich gut an. Oder dieses Klettband zum bündeln.
Der Schalter ist ein Relais für die Kraftstoffpumpe.
Kabelabdeckung kommt zum Schluß, vielleicht.
Keiner hier, der Bilder von einem sauber verdrahteten Mex hat?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Mex? Sauber verdrahtet? Wovon träumst Du?
Always Aircooled
Always Aircooled
Ein Mex war noch nie sauber verdrahtet. Das musst du schon selber machen.
Selbst niegelnagelneu war der Kofferraum nie irgendein schöner Anblick.
....allerdings hat in deinem Kofferraum eine Wildsau gewütet... sorry.
Es würde ja schon viel bringen, wenn man die alten Leichen entfernen und in ein paar Kabelbinder investieren würde.
- VeeDee
Sag ich doch:
Spaghetti Mexicana.
Spaghetti Mexicana.
- sascha1976!
Bin auch ein wenig selbst dran Schuld (Zusatzinstrumente).
Wird doch wohl möglich sein, Ordnung da rein zu bringen.
gruß
gruß
nicht wirklich, wenn du anfängst den originalen Kabelbaum zu verbessern endet es in einem selbst gebauten Kabelbaum und das wollen/können nur wenige.sascha1976! hat geschrieben:Wird doch wohl möglich sein, Ordnung da rein zu bringen.
gruß
Mach das was eh eschon geschrieben wurde und dann den Deckel drauf
der Schalter für die Benzinpumpe sollte auf alle Fälle befestigt werden, wenn der mit den richigen Leitungen an das Chassi kommt brauchst wohlmöglich nen neuen Käfer und Schaufel/Besen
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab vor drei Jahren auch meine Jugendsünden bei der Elektrik beseitigt.
Beim 03 ist ja alles schön im Armaturenbrett zu verstecken, hatte mich aber immer etwas "belastet".
Nach einer Stunde lagen Unmengen an Kabel neben dem Auto !
Habe dann alle nachträglichen Einbauten wie Instrumente, Radio, EFH usw neu verdrahtet, in Schläuche gelegt und mit ausreichend Länge neu verlegt.
Sieht zwar niemand, aber auch im verborgenen sollte es vernünftig ausschauen.
An meinem Mex sieht es zugegebenermaßen auch nicht viel anders aus als bei dir, habe aber durch den Kofferraumteppich und das Gebläse alles verdeckt.
Das Radio sorgt aber alleine schon für Kabelsalat, das kann ich nur bestätigen.
- IMG_4331.JPG (99.26 KiB) 10368 mal betrachtet
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Willkommen im Club...hatte für den Einbau der neuen Porschanzeigen eine ganze Tüte Kabel rausgerissen..aber irgendwie wurde es nicht besser..
"Versteckt" sich aktuell auch alles hinter einer Blende... mag es aber trotzdem nicht...
- Tubi-Kabelsalat.jpg (147.38 KiB) 10354 mal betrachtet
- Firefox
Was sehe ich da beim Nicon User da rechts im Bild ??
Lüsterklemmen !!
Aber davon habe ich auch etliche in meinen Käfern gefunden, teilweise sogar vor vieeelen Jahren selbst "installierte".
Jugendlicher Leichtsinn und Unwissenheit halt.
Verlöten, Kabelschuhe, Rasterbänder und Schrumpfschlauch war mir und sicher vielen anderen nicht bekannt oder verfügbar.
Lang ist`s her, aber ist Gott sei Dank Vergangenheit.
Lüsterklemmen !!
- Nikon-User
Bin mir nicht sicher...aber ich glaube die sind mit rausgeflogen.... glaub mir... das sieht schon gut aus...
Aber ohne passende Kabel in der Farbe... geht ich da nicht weiter dran.. bin schon froh nach dem Salat wieder alles fehlerfrei
angeschlossen zu haben..als Bürohengst und so
nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, verlötet wird auch schon lange nicht mehr. Die Drähte brechen gerne am Übergang zum Lötzinn. Quetschen ist das neue Zauberwort, sowohl bei Verbindern als auch bei Drahtenden
"Automotive" ist hier der Suchbegriff, leider nicht ganz billig will man das Großflächig einsetzen auch weil man dazu spezielles Werkzeug benötigt
die "neuen" Lüsterklemmen https://buerklin.de/default.asp?event=S ... 9&context= schön sind die allerdings auch nicht, nur Funktional
hier auch schon der Nachfolger
Quelle: http://www.wago.de
nur noch als Warnung, auch wenn der Käfer elektrisch relativ einfach gestrickt ist, abgefackelt ist er auch gleich
- sascha1976!
Heute mal ein wenig ausgemistet.
Kabel mit Klettband gebündelt.
Sicherungshalter gewechselt.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist jetzt viel übersichtlicher.
- Kofferraum4.JPG (242.26 KiB) 10249 mal betrachtet
- Kofferraum5.JPG (311.94 KiB) 10249 mal betrachtet
- Kofferraum2.JPG (266.43 KiB) 10261 mal betrachtet
