Leichte Stößel aus Flugmotoren ?
Erfahrungen und Fragen zum Thema Leichtbau im Motorenbau
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Hallo Ihr Leicht-sinnigen ;)
Habe was entdeckt was vielleicht noch nicht alle kennen.
Wenn Ihr mal in Limflug Motoren schaut, könntet Ihr ggf. die anbei abgebildeten leichten Stössel finden .
Da die Motoren vorwiegend dem WBX-Gehäuse entsprechen, gehe ich mal davon aus ,daß die Stössel denen des Typ1-Motors ähnlich sein müssen.
Da rufe ich mal an, und falls ich was rausfinde wird berichtet.
....oder hat die hier schon jemand im Einsatz ?
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Re: Leichte Stößel aus Flugmotoren ?
Beitrag von Typ4Theo »
Hallo
und wo her weis man das die leicht sind?
gruss
theo
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
WBX-Gehäuse haben Hydrostößel. Uydrostößel messen 24mm wie Typ4 und nicht 19mm wie Typ1.
Die Stößel sind also keine WBX-Stößel, es sei denn, das Bild täuscht :confusion-scratchheadyellow:
Stößel für Serien NW funktionieren mit Sportnockenwellen nur wenige Km.
:character-oldtimer:
orra
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Hallo, weshalb ist das so?
gruss
theo
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Weil die Materialprüfung nicht passt.
Weicher Stössel auf harter Nockenwelle.
Udo
Beitrag von Udo »
Die sehen aus wie Typ1 Stössel , aber mit weichen Federn müßten sie auch ungehärtet mit Sportnockenwellen funktionieren. Scat oder CB Stößel haben auch keine Nitrierung und sollten auch nicht mit Doppelfedern z.b. gefahren werden
Udo
Zumindest CB Light gehen auch mit Doppelfedern ohne dadrunter zu leiden.
zickzackzeisig
Udo hat geschrieben:Die sehen aus wie Typ1 Stössel , aber mit weichen Federn müßten sie auch ungehärtet mit Sportnockenwellen funktionieren. Scat oder CB Stößel haben auch keine Nitrierung und sollten auch nicht mit Doppelfedern z.b. gefahren werden
Udo
Hier mal Bilder von einer der Limflug-Motoren-Varianten (2,4L Doppelzündung Turbo) (hoffentlich mit Erlaubnis von Limflug kopiert)
...Hab mich getäuscht...Hat wassergekühlte Köpfe (WBX geändert ?) , lufgekühlte Aluzylinder (97mm) , eine offensichtlich gebaute Welle (Hub 82mm) , aber wohl doch ein Typ1 / Typ1-ähnliches Gehäuse (mit Ölfilter-Adapter links) und mit entsprechendemTyp1-Ventiltrieb (übrigens Einzelfedern).
Ich besorg mir mal so einen Stößel von denen....interessiert mich, wieviel die durch die Bohrungen leichter sind, und ob die innen noch irgendwie ausgedreht sind o.ä..
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Da würde ich mir lieber ein paar Stößel bei Udo oder Thorsten kaufen.
Wird sicherlich auch günstiger als Limbach, die langen richtig zu ;)
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Limbach hat Motoren auf Typ1 (1,7l) und auf WBX Basis. Die Wasserboxer sind allerdings ohne Wassermantel. Dann bei den stärkeren wieder Wassergekühlte Zylinderköpfe.
Die Limbachteile sind, wegen der nötigen Zertifizierung, preislich sehr weit oben angesiedelt. Im Bezug auf die Stössel geht das mit TP Stösseln besser. Dann gibt es auch keine Probleme wegen der Haltbarkeit :up:
Udo
Beitrag von Udo »
Poloeins hat geschrieben:Zumindest CB Light gehen auch mit Doppelfedern ohne dadrunter zu leiden.
Mir ist das zu unsicher , deshalb produziere ich meine auch weiter um auf Nr. sicher zu gehen
Udo
Tja, Udo. Die Stössel von Dir und Thorsten sind für Sparschweine nur leider ein paar Nummern zu groß....
Die Limbach-Stößel im WBX-Gehäuse haben 24mm Durchmesser. Das verwendete Material ist nitrierbar und damit auch für ordentlich gehärtete Nockenwellen geeignet. Läuft beim Kunden im Typ5/2,6.
Derartige Erleichterungsbohrungen in die 19mm-Stößel zu bringen ist sowas von Sado-Maso....
Always Aircooled
zickzackzeisig
Die Stössel von Udo und Co. sind bestimmt Ihr Geld wert, weil aufwendig und genau gebaut.
@ VeeDee :
Das ist interessant daß die Limflug-Stössel bei deinem Bekannten im Einsatz sind.
Wenn's ein 2.6er ist, gehe ich mal von entsprechender Belastung aus ...habt Ihr da schon Erfahrungen / mal auf gehabt und geschaut wie die sich nach größerer Laufleistung bewährt haben ?
Danke für kleinen Erfahrungsbericht.
Der Motor ist noch nicht mal richtig eingefahren und ist als Drehmoment-Dauerläufer gedacht. Aktuell kein Befund und staubtrocken, warum dann aufmachen?
Grunddaten:
Gehäuse WBX 1,9l ohne Wassermäntel, Kurbelwelle 86mm Scat mit Typ4-Hauptlagerzapfen, 98er AA-Biral-Zylinder, JPM-Nocke mit 298°, Sauer-Köpfe mit 44/36er Ventilen, 45mm-TWM-Drosselklappen mit uralter Weber Alpha-n und 200cpi-Kat. Alles eingebaut und eingetragen in 1303 Cabrio.
Always Aircooled
