64er Export refreshed
Re: 64er Export refreshed
Auch noch eine Variante.
Finde ein größeres Instrument lockert das ganze irgendwie auf.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- FloBiss
- Käfer: Export '64
- Fahrzeug: Corsa B 2.0l 16V
- Fahrzeug: Seat Ibiza 1.4 ST (Daily-Driver)
Die 80mm DZM-Variante gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich hab ja schon nen 52mm DZM rumliegen.
Ich denke ich werd jetzt erstmal mit zwei Anzeigen im Handschuhfachdeckel und den DZM links vom Tacho anfangen.
Der 52mm Bohrer ist heute per Post gekommen
Da ich gerade mit Grippe flach liege, hab ich mir was für den Zeitvertreib ins Haus geholt --> Das Lenkrad.
Musste eh mal geputzt werden (Jahrzehnte Staub und Dreck unterm Hupenhebel)
Bei der Gelegenheit hab ich dann gleich nochmal wie beim Beifahrer-Haltegriff das Paket-Garn rausgeholt und angefangen damit das Lenkrad zu umwickeln.
Nach 2,5 Stunden und einigen Blasen an den Fingern war ich dann fertig:
Mal sehen wie es sich damit fährt. Auf jeden Fall ist es seeeeeehr griffig geworden
Ich hoffe nur das es nicht zu rauh auf langen Fahrten ist. Ansonsten muss ich wohl doch noch Handschuhe anziehen
Ich bin optisch noch nicht ganz überzeugt ... meinen Frau gefällts.
Mal sehen ob es drin bleibt.
Schöne Grüße Flo
Schöne Grüße Flo
- FloBiss
- Käfer: Export '64
So ... lange nix mehr gepostet, was aber daran liegt, das ich gerade an meinem anderen Auto zu Gange bin
Der Käfer muss grad noch a bissi warten.
Dafür hab ich gestern einen kleinen Schatz von einer guter Freundin meiner Mutter geschenkt bekommen!
Find ich absolut klasse!
Jetzt nur noch mit den passenden 6Volt Lampen bestücken
Grüße Flo
Grüße Flo
Top! Das war noch Friedensware, sagt mein Papa immer zu so etwas
- FloBiss
- Käfer: Export '64
Heut ging's endlich mal wieder beim Käfer weiter
Angefangen hab ich mit den Zusatzanzeigen.
Hier hab ich erstmal das moderne Ziffernblatt der Öltemperaturanzeige auf Nadelstreifenoptik getrimmt: Anschließend die Ringe der Anzeigen mal probeplatziert.
Zuerst mal sind Zwei Anzeigen geplant (Öltemperatur und Öldruck): Allerdings ist auch noch genug Platz für eine Dritte: Dank dem 52mm Bohrer war das erste Loch schnell ins Blech gebohrt: Super Teil! 13Euro die gut investiert sind
Das zweite Loch war ruck zuck drin: Dann gleich mal zwei Anzeigen (nicht die wo reinkommen) probe sitzen lassen.
Sieht schon mal ganz schick aus: Die Tage dann noch die Zierleiste anpassen: Sobald es weiter geht gibt's weitere Bilder!
Grüße Florian
Grüße Florian
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Sieht gut aus.Wo hast du denn das Nadelstreifen design her?oder hast das selber erstellt?
- FloBiss
- Käfer: Export '64
Danke =)
Ich hab die VDO Ziffernblätter eingescannt und dann in mein CAD importiert und dort das Nadelstreifendesign "drübergezeichnet".
Dann gedruckt, foliert und ausgeschnitten, nötige Löcher gestanzt und über das VDO Ziffernblatt gelegt.
(auf Seite 3 hier im Thread findest Bilder dazu vom DZM und der Öldruckanzeige)
Der Sommer wird zeigen ob der Druck arg verblaßt oder ob das schwarz seine Farbe behält.
Habe einen Ausdruck mit dem Laserdrucker (Öldruckanzeige) und einem mit Tintenstrahldrucker (Öltemperatur) im Test.
Grüße Flo
Grüße Flo
- FloBiss
- Käfer: Export '64
Wieder einen Schritt weiter
- blackfox71
- Käfer: Ovali
Sehr schön!
Sehr schick, aber denke mit 3 Instrumenten sieht's noch besser aus, weitermachen
ein Beifahrer ist jetzt natürlich Pflicht, quasi ein Maschinist der die Anzeigen im Auge behällt
- FloBiss
- Käfer: Export '64
Danke, Danke!
Die Dritte Anzeige ist optional ... jetzt schau mer erstmal wie es uns mit 2 gefällt.
Ansonsten liegt der DZM schon bereit
Ist doch auch schön, wenn der Beifahrer auch was zu tun hat *grinz*
Apropo:
Kann mir jemand sagen, was für ein Gewinde der Öldrucksensor am Motor hat?
Ich muss mir da noch ein T-Stück besorgen um den Öldruckgeber anschließen zu können.
Grüße Flo
Apropo:
Grüße Flo
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
müsste M10x1 sein
Gefällt mir sehr gut
Sven
Sven
- FloBiss
- Käfer: Export '64
Nachdem ich grad wegen meiner Bandscheibe nix direkt am Käfer machen kann hab ich mal Sachen rausgekramt, die eigentlich für kalte Wintertage vorgesehen waren.
Dazu zählt auch die optische Aufwertung von unserem alten Lederkoffer
Bilder sagen mehr wie Worte ...
Nicht perfekt, aber besser wie vorher!
Grüße Flo
Grüße Flo
