Fliehkraftzündverteiler
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Fliehkraftzündverteiler
Beitrag von müller-daum »
Hallo ihr Gusseisernen,
ich habe hier außer den üblichen Verdächtigen noch ein paar unbekannte Gussklumpen
Bosch VE4BS343T noch ohne O-Ring,
Bosch ZV/JCU 4 R 3 mit O-Ring Pfeil nach links 34?
zwei nur halb so hohe Gusszündverteiler von VW mit Unterdruckdose 211 905 271 A Bus?
Wer näheres zur Zuordnung sagen kann darf sich melden
Helau und Alaaf
Hans Müller-Daum
Questus
Beitrag von Questus »
et küt wie et küt.......
hol di fuchtig
QUESTUS
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Habe noch ein unbekanntes Schwermetall
Bosch 0231115040
darunter ein Pfeil nach links und JFUR4
de jäkke Hans
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
VE 4 BS 343, bzw. VEK 4 BS 343 und VEK 4 B 343 T sind Verteiler vom Käfer ca. von 1945 bis 1948.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
auf der ersten Seite in der Tabelle steht z.B. Verstellung Beginn 15Gr 1500U/min, für was steht das 15Gr ?
gruß
swingheini
Habe noch einen besonderen "Eisenklumpen":
VE4BRS383 nahezu im Neuzustand mit Pertronix Ignitor, 12V.
Habe ich vor gut 15Jahren für einen 356Speedster umgebaut, wurde dann nicht abgeholt....
Bei Interesse PM
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
swingheini hat geschrieben:Hallo,
gruß
swingheini
15GR 1500U/min steht wohl für Zündung 15 Grad vor oberem Totpunkt bei 1500 Umdrehungen pro Minute
Hallo Vee Dee,
gar nicht so einfach einen Ignitor in einen Brezelverteiler zu implatieren.Die Platte besteht aus mehr Löchern als alles andere.Ich meinte es auch mal machen zu müssen.Ich habe die Löcher zugeschweißt.
Hans Müller-Daum
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
15 grad vor OT ? und die 30GR bei voll ausgeregelt? dann 30 grad vor OT ? aber ich kann ihn doch verdrehen, so ganz versteh ichs noch nicht, er verstellt also um 15 grad? hab auch den VE4 BRS 383
danke
swingheini
Hallo Hans, bei mir durften die Löcher drinbleiben. Habe eine passende Alu-Adapterplatte gefertigt.
V6-star
Beitrag von V6-star »
Habe noch zwei Verteiler für unseren Käfer überholt.
War nicht viel zu machen.
Wellen beide Spielerei, die von dem 383 musste aber raus und geläppt werden.
Stand wohl schon länger.
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
Ja, die alten Gussverteiler sind einfach top.
Letzes Jahr einen 010er überholt und mit Ignitor (e-bay/USA deutlich günstiger) versehen. Einziges Problem war die Kunststoff -/ beschichtete Pappe? unter den Fliehkraftgewichten... Die ist in zwei Teile gebrochen da super filigran. Ich habe die zwei Teile jetzt auf die Platte geklebt hält auch, aber eine neue Trägerschicht wäre schon schön.
Was verwendet Ihr da als Ersatzmaterial?
Überings die 30PS Verteilerkappen+ Finger von CSP / Wolfsburg West passen auf die 010er.
Hilfreich für eine Überholung:
http://www.glenn-ring.com/010/index2.html
So...ihr Zurückgebliebenen...
30Eu incl Versand
