Twingo Faltdach im Käfer
Re: Twingo Faltdach im Käfer
Also, ich habe mal das Dach vom Ka ausgemessen, von der Länge fast ok, kleines bisschen kürzer als Original aber leider viel zu schmal, ist auf dem Bild oben (der Orange Käfer) auch zu erkennen, da steht dann an den Seiten meiner Meinung nach noch zu viel Blech.
Die Polo Faltdächer passen schon besser, aber sind auch sehr selten.
Mal schauen ob ich eines finde..
gibts hier schon was neues? *hochkram*
- ulflieger
- Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
- Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
hab mich mal an ein Twingo Faltdach gewagt. 50,- € bei eBay Kleinanzeigen.
War auch noch der Blechabschnitt vom Twingodach dabei, so konnte ich mir ne schöne Schablone bauen.
Wie der Zufall es wollte bin ich dann kurz vor dem Zerlegen des Faltdachs an ein Britax Faltdach gekommen.
Somit konnte ich das Twingo Faltdach genau in die richtige Größe abändern, damit die Dachform auch stimmt. Ich hab die Einzelteile des Twingorahmens so richtig an die Dachrundung des Käfers angepasst bevor ich sie wieder zusammengebaut habe. Das Faltdach läuft schön leicht und ist vollkommen dicht.
Hier seht Ihr die Bilder in vertauschter Reihenfolge
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Offen.jpg (159.45 KiB) 35284 mal betrachtet
- Fertig.jpg (87.74 KiB) 35284 mal betrachtet
- Einbau.jpg (154.02 KiB) 35284 mal betrachtet
- Ausschnitt.jpg (136.48 KiB) 35284 mal betrachtet
- Außen.jpg (45.54 KiB) 35284 mal betrachtet
- vorn Britax, hinten Twingo gekürzt
- Vergleich.jpg (39.24 KiB) 35286 mal betrachtet
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
(O\_I_/O)
Sehr mutige Aktion,Respekt !
Sieht sehr gut aus !
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
das ärgert mich jetzt etwas, hätte es wohl doch probieren sollen.
im vergleich zum Britax sieht es recht identisch aus von den Abmaßen
hast auch Bilder von innen und der Seite?
in jedem Fall sehr ordentlich gemacht
- ulflieger
Danke für die Blumen.
Kann morgen mal Bilder machen und stell sie dann hier ein.
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Klasse gemacht !
Respekt.
Wann beginnt die Serienproduktion ?
Respekt.
Top ! Sieht klasse aus .
- ulflieger
Mal ehrlich, da hab ich schon dran gedacht ne Serie aufzulegen.Firefox hat geschrieben:Klasse gemacht !
Respekt.
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
- ulflieger
Hier noch Bilder von der Seite und von Innen.
Die Bilder von innen sind ein bißchen dunkel und unscharf.
Der Gute steht im Winterlager und da hab ich nur ne Taschenlampe zum beleuchten gehabt.
- image.jpeg (133.68 KiB) 35221 mal betrachtet
- image.jpeg (88.75 KiB) 35221 mal betrachtet
- image.jpeg (90.06 KiB) 35221 mal betrachtet
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
- Volki
- Käfer: Jubi 1200ccm
Respekt, gelungene Aktion. Habe ja seit kurzem ein Britax drin... es fehlt aber noch der Windabweiser. Da bin ich noch in der denke wie man den herstellt. Kannst du mal messen wie hoch der Spoiler ist ?
Danke
Danke
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
Hallo zusammen.
Kurze Zwischenfrage : Gibt es für 1303 noch irgendwo Britax-Dächer zu kaufen ?
Vielen Dank Euch !
Vielen Dank Euch !
@ulflieger, wie zufrieden bist letzendlich damit?
ich werd mir wohl auch mal eins zulegen und am "Schlachtobjekt" testen, wenn es geht mit kompletter Länge
ich bin immer noch etwas skeptisch ob man die Dachform aktzeptabel hin kriegt, auf den Bildern sieht es sehr gut aus
@zickzackzeisig, neu gibt es die schon lange nicht mehr
- ulflieger
Hallo Jürgen,Fuss-im-Ohr hat geschrieben:@ulflieger, wie zufrieden bist letzendlich damit?
ich bin immer noch etwas skeptisch ob man die Dachform aktzeptabel hin kriegt, auf den Bildern sieht es sehr gut aus![]()
bin jetzt eine Saison damit gefahren. Ist absolut dicht gewesen, auch im Regen. Das Fahrgefühl ist spitze. Dröhnen und Verwirbelungen gibt es durch den kleinen Windabweißer nicht. Bei einem Britax Faltdach das ich mal in einem Käfer hatte, konnte man ohne offene hintere Ausstellfenster nicht fahren so stark hat es im Käfer bei offenen Faltdach gedröhnt.
Die komplette Länge aus dem Twingo hab ich an einem Schrottkäfer probiert, da war es nicht stimmig. Die Dachform ist dann oben ziemlich gerade. Der Käfer sieht dann aus als wenn er eine aufs Dach gekriegt hat. Mit viel Arbeit bekommt man den Alurahmen wahrscheinlich gebogen damit es besser aussieht, dann wird es sich aber nur sehr schwer öffnen lassen da die Führungen des Faltdaches flach und lang sind und sich nicht leicht in den dann stärker gebogenen Alurahmen schieben lassen. Bis zu einer Länge von 96 cm geht es noch, größer ist dann sehr aufwändig. Das Twingofaltdach ist Original 120 cm lang.
Hoffe das ich deiner Entscheidungsfindung geholfen habe
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
- ulflieger
Hallo Volki,Volki hat geschrieben:Respekt, gelungene Aktion. Habe ja seit kurzem ein Britax drin... es fehlt aber noch der Windabweiser. Da bin ich noch in der denke wie man den herstellt. Kannst du mal messen wie hoch der Spoiler ist ?
Danke
der "Twingospoiler" ist knapp 5 cm hoch.
Beim Britaxfaltdach gibt es doch einen innen angebrachten Windabweiser den man bei geöffnetem Faltdach hochstellt. War der bei deinem Faltdach nicht dabei ?
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
