Twingo Faltdach im Käfer
mono
Re: Twingo Faltdach im Käfer
Beitrag von mono »
Also, ich habe mal das Dach vom Ka ausgemessen, von der Länge fast ok, kleines bisschen kürzer als Original aber leider viel zu schmal, ist auf dem Bild oben (der Orange Käfer) auch zu erkennen, da steht dann an den Seiten meiner Meinung nach noch zu viel Blech.
Die Polo Faltdächer passen schon besser, aber sind auch sehr selten.
Mal schauen ob ich eines finde..
gibts hier schon was neues? *hochkram*
ulflieger
Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
Beitrag von ulflieger »
hab mich mal an ein Twingo Faltdach gewagt. 50,- € bei eBay Kleinanzeigen.
War auch noch der Blechabschnitt vom Twingodach dabei, so konnte ich mir ne schöne Schablone bauen.
Wie der Zufall es wollte bin ich dann kurz vor dem Zerlegen des Faltdachs an ein Britax Faltdach gekommen.
Somit konnte ich das Twingo Faltdach genau in die richtige Größe abändern, damit die Dachform auch stimmt. Ich hab die Einzelteile des Twingorahmens so richtig an die Dachrundung des Käfers angepasst bevor ich sie wieder zusammengebaut habe. Das Faltdach läuft schön leicht und ist vollkommen dicht.
Hier seht Ihr die Bilder in vertauschter Reihenfolge
Gruß Jörg
vorn Britax, hinten Twingo gekürzt
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Sehr mutige Aktion,Respekt !
Sieht sehr gut aus !
Gruß Fleischi
das ärgert mich jetzt etwas, hätte es wohl doch probieren sollen.
im vergleich zum Britax sieht es recht identisch aus von den Abmaßen
hast auch Bilder von innen und der Seite?
in jedem Fall sehr ordentlich gemacht :up:
ulflieger
Danke für die Blumen.
Kann morgen mal Bilder machen und stell sie dann hier ein.
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Klasse gemacht !
Respekt.
Wann beginnt die Serienproduktion ?
kudder
Beitrag von kudder »
Top ! Sieht klasse aus . :handgestures-thumbupright:
ulflieger
Firefox hat geschrieben:Klasse gemacht !
Respekt.
Mal ehrlich, da hab ich schon dran gedacht ne Serie aufzulegen.
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
ulflieger
Hier noch Bilder von der Seite und von Innen.
Die Bilder von innen sind ein bißchen dunkel und unscharf.
Der Gute steht im Winterlager und da hab ich nur ne Taschenlampe zum beleuchten gehabt.
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
Respekt, gelungene Aktion. Habe ja seit kurzem ein Britax drin... es fehlt aber noch der Windabweiser. Da bin ich noch in der denke wie man den herstellt. Kannst du mal messen wie hoch der Spoiler ist ?
Danke
:1200cc:
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Hallo zusammen.
Kurze Zwischenfrage : Gibt es für 1303 noch irgendwo Britax-Dächer zu kaufen ? :?:
Vielen Dank Euch !
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
@ulflieger, wie zufrieden bist letzendlich damit?
ich werd mir wohl auch mal eins zulegen und am "Schlachtobjekt" testen, wenn es geht mit kompletter Länge
ich bin immer noch etwas skeptisch ob man die Dachform aktzeptabel hin kriegt, auf den Bildern sieht es sehr gut aus :handgestures-thumbupright:
@zickzackzeisig, neu gibt es die schon lange nicht mehr
ulflieger
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:@ulflieger, wie zufrieden bist letzendlich damit?
Hallo Jürgen,
bin jetzt eine Saison damit gefahren. Ist absolut dicht gewesen, auch im Regen. Das Fahrgefühl ist spitze. Dröhnen und Verwirbelungen gibt es durch den kleinen Windabweißer nicht. Bei einem Britax Faltdach das ich mal in einem Käfer hatte, konnte man ohne offene hintere Ausstellfenster nicht fahren so stark hat es im Käfer bei offenen Faltdach gedröhnt.
Die komplette Länge aus dem Twingo hab ich an einem Schrottkäfer probiert, da war es nicht stimmig. Die Dachform ist dann oben ziemlich gerade. Der Käfer sieht dann aus als wenn er eine aufs Dach gekriegt hat. Mit viel Arbeit bekommt man den Alurahmen wahrscheinlich gebogen damit es besser aussieht, dann wird es sich aber nur sehr schwer öffnen lassen da die Führungen des Faltdaches flach und lang sind und sich nicht leicht in den dann stärker gebogenen Alurahmen schieben lassen. Bis zu einer Länge von 96 cm geht es noch, größer ist dann sehr aufwändig. Das Twingofaltdach ist Original 120 cm lang.
Hoffe das ich deiner Entscheidungsfindung geholfen habe
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
ulflieger
Volki hat geschrieben:Respekt, gelungene Aktion. Habe ja seit kurzem ein Britax drin... es fehlt aber noch der Windabweiser. Da bin ich noch in der denke wie man den herstellt. Kannst du mal messen wie hoch der Spoiler ist ?
Danke
:1200cc:
Hallo Volki,
der "Twingospoiler" ist knapp 5 cm hoch.
Beim Britaxfaltdach gibt es doch einen innen angebrachten Windabweiser den man bei geöffnetem Faltdach hochstellt. War der bei deinem Faltdach nicht dabei ?
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
