.....typ1 2,5 Litter Neuaufbau.....
Re: .....typ1 2,5 Litter Neuaufbau.....
alles nur, weil der Arndt schnell bei mir sein wollte.
Käferrobert
Der motor ist eingetragen? Wie hast du das denn gemacht?
Auf jedenfall netter motor
Schade das man irgendwie nur murks verkauft bekommt. Egal wo man kauft
kaeferdesaster
ja bei den stößelstangen biin ich nicht ganz unschuldig ... habe die mal auf länge gehabt, und dann wieder in der länge was verändert .... dabei die köpfe rausgezogen und dann wider reingemacht, ging damal teilweise echt leicht rein (beim zweiten mal) und ich denek mal, das da auch das problem lag (mein fusch ebenKäferrobert hat geschrieben:Der motor ist eingetragen? Wie hast du das denn gemacht?
Auf jedenfall netter motorSchade das man irgendwie nur murks verkauft bekommt. Egal wo man kauft
aber die, die solide waren, waren auch zermatscht.
insgesammt, waren 5 stangen defekt !!!!
So ist das halt mit 3-fach Federn...
kaeferdesaster
so mal wieder ein update :
drehgasgestänge KLEMMT
hatte gestern einen echt bösen vollgasklemmer !!!!!!!!
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
das kann sehr böse enden...
weißt du schon worans liegt?
kaeferdesaster
habe das ding nun total zerlegt und auch schon dieses video zu csp geschickt ... hoffe der motor hat nichts abbekommen .....
meine erste vermutung ist, das die feder sich unter das rohr schiebt und es so verklemmt ..... warum das nicht schon vorher passiert ist weiß ich nicht =?
die lager sind 1A an denen kann es nicht liegen ... ich mache aber noch ein bild von dem klemmenden ferstrag unter dem rohr
ich will dir nicht zu nahe treten aber in der einbauanleitung steht doch ziemlich genau, wo das ding bei Vollgas maximal stehen darf und da bist du um einiges drüber
- drehgas.jpg (114.81 KiB) 9792 mal betrachtet
kaeferdesaster
da wo die feder anfängt zu ziehen, ist der bei mir auch eingehangen. dann vollgas und der dreht sich so weit zusammen, bis die feder sich verklemmt. fehler nun behoben !!!!
prinz dieter
Ich habe das dingen auch, habe mir aber noch eine andere feder nachgerüstet. hoffe im bild kann man es erkennen.
einfach nen blöden winkel an ( auf ) die benzinpumpe geschraubt und ne starke feder dran.
ich glaube, ich habe dir davon erzählt.
kaeferdesaster
so heute aus lingen nach hause gefahren AB
alles schöhn kühl
http://www.youtube.com/watch?v=m2M8KKvXNns
alles schöhn kühl
Mich würde die richtige Geschwindigkeit interessieren
Wo hast du den Geber für die Kopftemp montiert?
- Stevo_L
der bleibt ja wirklich kühl!
was für kühler hast du verbaut?
kaeferdesaster
tacho angeglichen !!!!! 45 euro (geht sogar nun nach ...also 140 sind echte 142 und so weiter )
temp bei den köpfen da gemessen wo der 1600i die abgreift .... außen am kopf .
ölkühler 97x72x680mm der dickste bei hoffmann .........
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Wo hast du das denn machen lassen?satansbraten hat geschrieben:tacho angeglichen !!!!! 45 euro
