58ger wat muss dat muss
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
kurze Vorstellung von unserem neuen Projekt. Ziel ist es den Wagen optisch genau so aussehen zu lassen wie er halt aussieht. Ob er schon mehrfach überlackiert worden ist stört dabei nicht...wir finden soetwas macht ein "ehrliches Auto" aus, wo schon Generationen Spaß dran gehabt haben...
Naja seht selber...
Abholung
Abholung
typische Ecken
typische Ecken
vorne angefangen
vorne angefangen
so schön gerade ? Eher untypisch
das sollte der originale Schweller sein -.-
Schweller innen auch mit BG verbunden
das Blech vorm Napolenhut
-SR-
Re: 58ger wat muss dat muss
Beitrag von -SR- »
Das war jetzt die Arbeit der letzten 7 Tage....es geht langsam vorran...Ziel ist wie immer der 1. Mai.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Kenn den Wagen , super Basis :up:
Viel Erfolg, der wird gut
Grisu512
Käfer: 1962er Typ11 Luxus
Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Beitrag von Grisu512 »
1. Mai? Das klingt optimistisch, bleib dran.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Sehr geil :up:
Gefällt mir...
Hatte der nicht vorne mal nen kleinen Unfall???
:mrgreen:
Gruss Lars
-SR-
Beitrag von -SR- »
weiter im Text
wer kann mir sagen wofür das ist und wie ich das heile aus dem Rohr bekomme? Es geht vom Armaturenbrett bis hinten zum Motor....ist irgendein Zug den ich nicht zuordnen kann....
Das ist für den Choke am 28PCI Vergaser!
-SR-
Beitrag von -SR- »
schauen wir mal
Ein paar Bleche sind gekommen sodass ich hinten anfangen kann zu flicken :confusion-scratchheadyellow: :confusion-waiting:
wie kommen in den tunnelboden die dellen?
von unten ganz gut
von unten ganz gut
am ende, wie zu erwarten!
mal ordentlich aufgesessen oder der Staplerfahrer ist gelernter Metzger
brownthing
Beitrag von brownthing »
Das ist mindestens so eine gute basis wie mein mülleimer!!
Schön von nichtskönnern dran rumgepfuscht!
Hau rein, kann nur besser werden...
bei dem Baujahr lohnt sich auf jeden Fall die Arbeit . Wird sicher ein schöner Wagen :like:
-SR-
Beitrag von -SR- »
schauen wir mal... :confusion-scratchheadyellow: :confusion-waiting:
Wie behandel ich Bleche die ich trenne wo Rost zwischen sitzt? Brantho, Epoxy ....Bodengruppe herrichten habe ich gelesen eigentl liest man nur, "so hab ich es gemacht". Kleine Anmerkung....die BG wird noch gestrahlt....
Ein Freitag Nachmittag....
alles Anfang ist schwer...<br />1mm Blechtafel und dann geht das los
Blech angefertigt
Blech angefertigt
-SR-
Beitrag von -SR- »
Ja es geht weiter....schauen wir mal!!
-SR-
Beitrag von -SR- »
schauen wir mal
wenn es etwas zu verbessern gibt ruhig mal was sagen.
kann man so lassen
kann man so lassen
