58ger wat muss dat muss
kurze Vorstellung von unserem neuen Projekt. Ziel ist es den Wagen optisch genau so aussehen zu lassen wie er halt aussieht. Ob er schon mehrfach überlackiert worden ist stört dabei nicht...wir finden soetwas macht ein "ehrliches Auto" aus, wo schon Generationen Spaß dran gehabt haben...
Naja seht selber...
Naja seht selber...
- Abholung
- 1111111.JPG (85.81 KiB) 16198 mal betrachtet
- 222222.JPG (87.88 KiB) 16198 mal betrachtet
- typische Ecken
- SAM_1464.JPG (66.88 KiB) 16198 mal betrachtet
- vorne angefangen
- SAM_1471.JPG (74.01 KiB) 16198 mal betrachtet
- so schön gerade ? Eher untypisch
- SAM_1474.JPG (78.95 KiB) 16198 mal betrachtet
- das sollte der originale Schweller sein -.-
- SAM_1478.JPG (87.73 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1483.JPG (76.65 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1486.JPG (72.93 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1487.JPG (99.86 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1489.JPG (82.31 KiB) 16198 mal betrachtet
- Schweller innen auch mit BG verbunden
- SAM_1488.JPG (73.5 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1510.JPG (77.4 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1506.JPG (73.38 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1504.JPG (96.82 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1503.JPG (64.14 KiB) 16198 mal betrachtet
- das Blech vorm Napolenhut
- SAM_1501.JPG (108.49 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1499.JPG (73.66 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1498.JPG (77.48 KiB) 16198 mal betrachtet
- SAM_1494.JPG (95.45 KiB) 16198 mal betrachtet
Re: 58ger wat muss dat muss
Das war jetzt die Arbeit der letzten 7 Tage....es geht langsam vorran...Ziel ist wie immer der 1. Mai.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Kenn den Wagen , super Basis
Viel Erfolg, der wird gut
- Grisu512
- Käfer: 1962er Typ11 Luxus
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
- Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
1. Mai? Das klingt optimistisch, bleib dran.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
ovalifahrer56
Sehr geil
Gefällt mir...
Hatte der nicht vorne mal nen kleinen Unfall???
Gruss Lars
Gruss Lars
weiter im Text
wer kann mir sagen wofür das ist und wie ich das heile aus dem Rohr bekomme? Es geht vom Armaturenbrett bis hinten zum Motor....ist irgendein Zug den ich nicht zuordnen kann....
- SAM_1526.JPG (70.68 KiB) 16034 mal betrachtet
- SAM_1524.JPG (77.04 KiB) 16034 mal betrachtet
- SAM_1523.JPG (72.56 KiB) 16034 mal betrachtet
Das ist für den Choke am 28PCI Vergaser!
schauen wir mal
Ein paar Bleche sind gekommen sodass ich hinten anfangen kann zu flicken
- wie kommen in den tunnelboden die dellen?
- SAM_1531.JPG (60.13 KiB) 15893 mal betrachtet
- von unten ganz gut
- SAM_1530.JPG (82.52 KiB) 15893 mal betrachtet
- am ende, wie zu erwarten!
- SAM_1532.JPG (67.83 KiB) 15893 mal betrachtet
mal ordentlich aufgesessen oder der Staplerfahrer ist gelernter Metzger
- brownthing
Das ist mindestens so eine gute basis wie mein mülleimer!!
Schön von nichtskönnern dran rumgepfuscht!
Hau rein, kann nur besser werden...
bei dem Baujahr lohnt sich auf jeden Fall die Arbeit . Wird sicher ein schöner Wagen
schauen wir mal...
Wie behandel ich Bleche die ich trenne wo Rost zwischen sitzt? Brantho, Epoxy ....Bodengruppe herrichten habe ich gelesen eigentl liest man nur, "so hab ich es gemacht". Kleine Anmerkung....die BG wird noch gestrahlt....
Ein Freitag Nachmittag....
- alles Anfang ist schwer...
1mm Blechtafel und dann geht das los - SAM_1532.JPG (67.83 KiB) 15623 mal betrachtet
- SAM_1533.JPG (67.04 KiB) 15623 mal betrachtet
- SAM_1534.JPG (51.27 KiB) 15623 mal betrachtet
- Blech angefertigt
- SAM_1535.JPG (66.33 KiB) 15623 mal betrachtet
Ja es geht weiter....schauen wir mal!!
- SAM_1587.JPG (56.38 KiB) 15326 mal betrachtet
- SAM_1588.JPG (58.95 KiB) 15326 mal betrachtet
schauen wir mal
wenn es etwas zu verbessern gibt ruhig mal was sagen.
- SAM_1604.JPG (64.01 KiB) 15141 mal betrachtet
- SAM_1606.JPG (61.03 KiB) 15141 mal betrachtet
- kann man so lassen
- SAM_1610.JPG (61.9 KiB) 15141 mal betrachtet
