Aufbereitung Käfer Bodengruppe Schritt-für-Schritt
Re: Aufbereitung Käfer Bodengruppe Schritt-für-Schritt
Besorgt euch noch ganz normale Wachskerzen in verschiedenen kleinen Durchmessern für die Innengewinde und die Führungsröhrchen der Seilzüge sowie der Kraftstoffleitung. Einfach in die Gewinde reindrehen und bündig abschneiden. Ist der mit Abstand beste Schutz gegen die Einwirkungen des Strahlguts und des flüssigen Zinks, und kein Dreck in den Röhrchen oder Abtrag im Gewinde. Nach dem Flammspritzen mit einem einfachen Handsenker die Zinkschicht auf der Oberfläche entfernen und dann das Wachs mit einem Heißluftfön warm machen, das wars. Bei den Röhrchen ggf. von der Gegenseite mit Druckluft nachhelfen, um auch die letzten Wachsreste raus zu bekommen.
Außengewinde schütze ich mit dem Abfall, der bei der Sylvesterballerei anfällt: die Schutzkappen der Zündschnüre an den Raketen. Passenden Durchmesser suchen, draufdrehen, fertig. Hält oftmals mehr als nur ein Chassis lang...
Aus der nächsten zu bearbeitenden Bodengruppe mache ich mal 'ne Step-by-Step-Anleitung, versprochen!
Always Aircooled
Frankenstein
Käfer: 66er Export
Beitrag von Frankenstein »
Das mit dem Wachs war nen super Tip.
Hab gestern meine Bodengruppe abgeholt und die Leitungen sind fei von Strahlgut.
Hab allerdings Surfwax genommen ;) hatte ich grade zu Hand.
So ne gestrahlte Bodengruppe hat schon was.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
Prima, also alles richtig gemacht! :handgestures-thumbupright:
Wenn nix vergurkt wird beim Strahlen macht das Arbeiten doppelt Spass!
Weitermachen!
Frankenstein
Käfer: 66er Export
Das Ergebnis ist ein Traum.
1-2 Schweißstellen und dann wird schön grundiert und in einem zarten Schwarz gelackt ;)
Danke für die Tips
Frankenstein
Käfer: 66er Export
so siehts bei mir imo aus ;)
am WE gehts weiter mit schweißen
wenn du dir dann noch sowas baust , dann klappt es auch mit dem Lackieren :
Frankenstein
Käfer: 66er Export
das sollte ich hin bekommen ;)
hab grade das große Fragezeichen mit was ich nach den Schweißarbeiten Lackiere.
Brantho 3 in 1 und Brantho lack oder Owatrol Öl, Ovagrundol Primer und anschließend der glänzende Anstrich mit dem Chassislack O.H ?????????????
Domnibus
Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Beitrag von Domnibus »
Nach dem strahlen hatte ich die Bodengruppe mit brantho korrux nitrofest geduscht. Dann die schweißarbeiten in aller ruhe erledigt,und in alle falze nochmal verdünntes nitrofest reinlaufen lassen. alle nähte mit korroflex vom korrosionsschutzdepot versiegelt und anschließend 2,5 schichten korrux 3in1.
Da es sich um ei reines schönwetterauto handelt bin ich guter dinge dass es ausreichend ist.
Kemal
Beitrag von Kemal »
Hallo zusammen.
Kann man das ganze auch machen lassen?
Kennt ihr da jemanden?
Hab mir ne Bodengruppe gekauft für die Diva und würde gerne mal die Olle auf vordermann bringen.
Da ich leider kein Platz und wenig Zeit habe, wollte ich diesen Weg gehen....
So sieht das gute Stück aus;
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
Wenn es vernünftig und bezahlbar sein soll kommst Du ums selbermachen nicht umhin :roll:
Hi Kemal.
Schau mal in die gelben Seiten unter "Verzinkung" oder "Flammspritzen".
Die meisten Industrieverzinkereien können Dir das Chassis Strahlen und Flammspritzverzinken, allerdings wollen einige keine Autoteile machen, und bei den übrigen gibt es heftige Preisunterschiede.
Danach ist in der Regel das Schlimmste geschafft.
Kemal
Beitrag von Kemal »
Alles klar.
Die groben Vorarbeiten kann ich ja hinterm Haus machen.
Ich mach mich mal schlau.
Divenbändiger
Wolfman
Beitrag von Wolfman »
VeeDee hat geschrieben: Aus der nächsten zu bearbeitenden Bodengruppe mache ich mal 'ne Step-by-Step-Anleitung, versprochen!
Das können wir dann ja mit meiner machen.
Will es wie Schickard machen.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
http://ruby-red-cal-look.blogspot.de
Gerne!
Wolfman
VeeDee hat geschrieben:Gerne!
erst braten, dann das Vergnügen :mrgreen:
Still cruisin.
Gruß Wolfman
