Aufbereitung Käfer Bodengruppe Schritt-für-Schritt
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Aufbereitung Käfer Bodengruppe Schritt-für-Schritt
Besorgt euch noch ganz normale Wachskerzen in verschiedenen kleinen Durchmessern für die Innengewinde und die Führungsröhrchen der Seilzüge sowie der Kraftstoffleitung. Einfach in die Gewinde reindrehen und bündig abschneiden. Ist der mit Abstand beste Schutz gegen die Einwirkungen des Strahlguts und des flüssigen Zinks, und kein Dreck in den Röhrchen oder Abtrag im Gewinde. Nach dem Flammspritzen mit einem einfachen Handsenker die Zinkschicht auf der Oberfläche entfernen und dann das Wachs mit einem Heißluftfön warm machen, das wars. Bei den Röhrchen ggf. von der Gegenseite mit Druckluft nachhelfen, um auch die letzten Wachsreste raus zu bekommen.
Außengewinde schütze ich mit dem Abfall, der bei der Sylvesterballerei anfällt: die Schutzkappen der Zündschnüre an den Raketen. Passenden Durchmesser suchen, draufdrehen, fertig. Hält oftmals mehr als nur ein Chassis lang...
Aus der nächsten zu bearbeitenden Bodengruppe mache ich mal 'ne Step-by-Step-Anleitung, versprochen!
Always Aircooled
Always Aircooled
- Frankenstein
- Käfer: 66er Export
Das mit dem Wachs war nen super Tip.
Hab gestern meine Bodengruppe abgeholt und die Leitungen sind fei von Strahlgut.
Hab allerdings Surfwax genommen
hatte ich grade zu Hand.
So ne gestrahlte Bodengruppe hat schon was.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
- VeeDee
Prima, also alles richtig gemacht!
Wenn nix vergurkt wird beim Strahlen macht das Arbeiten doppelt Spass!
Weitermachen!
Weitermachen!
- Frankenstein
Das Ergebnis ist ein Traum.
1-2 Schweißstellen und dann wird schön grundiert und in einem zarten Schwarz gelackt
Danke für die Tips
Danke für die Tips
- Frankenstein
so siehts bei mir imo aus
am WE gehts weiter mit schweißen
- thumb_IMG_2659_1024.jpg (219.86 KiB) 11057 mal betrachtet
wenn du dir dann noch sowas baust , dann klappt es auch mit dem Lackieren :
- PICT6354.JPG (95.96 KiB) 11006 mal betrachtet
- PICT6349.JPG (77.61 KiB) 11006 mal betrachtet
- Frankenstein
das sollte ich hin bekommen
hab grade das große Fragezeichen mit was ich nach den Schweißarbeiten Lackiere.
Brantho 3 in 1 und Brantho lack oder Owatrol Öl, Ovagrundol Primer und anschließend der glänzende Anstrich mit dem Chassislack O.H ?????????????
Domnibus
- Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
- Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
- Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
- Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Nach dem strahlen hatte ich die Bodengruppe mit brantho korrux nitrofest geduscht. Dann die schweißarbeiten in aller ruhe erledigt,und in alle falze nochmal verdünntes nitrofest reinlaufen lassen. alle nähte mit korroflex vom korrosionsschutzdepot versiegelt und anschließend 2,5 schichten korrux 3in1.
Da es sich um ei reines schönwetterauto handelt bin ich guter dinge dass es ausreichend ist.
Hallo zusammen.
Kann man das ganze auch machen lassen?
Kennt ihr da jemanden?
Hab mir ne Bodengruppe gekauft für die Diva und würde gerne mal die Olle auf vordermann bringen.
Da ich leider kein Platz und wenig Zeit habe, wollte ich diesen Weg gehen....
So sieht das gute Stück aus;
- image.png (345.53 KiB) 10936 mal betrachtet
- image.png (385.58 KiB) 10936 mal betrachtet
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
Wenn es vernünftig und bezahlbar sein soll kommst Du ums selbermachen nicht umhin
- VeeDee
Hi Kemal.
Schau mal in die gelben Seiten unter "Verzinkung" oder "Flammspritzen".
Die meisten Industrieverzinkereien können Dir das Chassis Strahlen und Flammspritzverzinken, allerdings wollen einige keine Autoteile machen, und bei den übrigen gibt es heftige Preisunterschiede.
Danach ist in der Regel das Schlimmste geschafft.
Alles klar.
Die groben Vorarbeiten kann ich ja hinterm Haus machen.
Ich mach mich mal schlau.
Divenbändiger
Das können wir dann ja mit meiner machen.VeeDee hat geschrieben: Aus der nächsten zu bearbeitenden Bodengruppe mache ich mal 'ne Step-by-Step-Anleitung, versprochen!
Will es wie Schickard machen.
- VeeDee
Gerne!
erst braten, dann das VergnügenVeeDee hat geschrieben:Gerne!
