Wie am besten Serien Ansaugtrakt Doppelkanal optimieren ?
Re: Wie am besten Serien Ansaugtrakt Doppelkanal optimieren
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Welchen Sinn hat eigentlich das Gitter?
kann man nicht wie bei den Webern einen schönen konischen Eingang drauf machen???
Desweiteren ist die zweite Schicht GFK drauf. Man erkennt schon was...wichtig waren mir die beiden Bögen obendrauf wie der originale das auch hat (aber nur nach einer Seite)
morgen öffne ich die seiten und laminiere die Eingänge an den Kasten
- 20151001_112104.jpg (71.96 KiB) 8815 mal betrachtet
- 20151001_112124.jpg (78.09 KiB) 8815 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
so sieht das ansaugrohr aus.beste Qualität
plan:
unten die kante wegschleifen (dafür muss es außen aufgeschweißt werden) und 37 mm von oben nach unten erreichen,dazu die kante unten eben beschleifen.
klebt man die Vorwärmrohre rein?mit gumgum oder so?
plan:
- IMG-20151001-WA0003.jpg (62.77 KiB) 8803 mal betrachtet
zwergnase
Von oben bis unten aufweiten ist in Ordnung, aber die "Kante" die das Gemisch nach links und rechts leitet, würd ich stehen lassen.
Hier ein ähnlicher Fred, ab Seite 2 gibts ein paar Bilder:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/gibt ... t%C3%BCcke
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Danke für die Bilder! Echt geil
Mit kante meinte ich diese komische Wurst oben am Einlass
zwergnase
Ja, die Wurst muß weg
Hab meins nicht verbaut, da ich doch auf 40er Weber umgeschwenkt bin.
Aber wenn mal der passende Motor gebaut wird, dann will ich das Thema auch weiter verfolgen.
Ich tendiere aber dazu die Endstücke selbst zu bauen, wenns auch eine Schei. Arbeit wird
Da kann man sehen das da kein Material ist um unterm Flansch 37mm zu machen...
Da sieht man wie ich das damals gemacht habe...ist jetzt noch verbaut beim 1200er Twinturbo...
http://bugfans.de/forum/aufgeladene-mot ... 27-60.html
http://bugfans.de/forum/aufgeladene-mot ... 27-90.html
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Mega Lars
Hast nen Tipp wie ich die gelbverzinkten teile rausbekommen? Den grauen Kleber oder was das ist ab und mit gefühlvoller Gewalt ziehen?
Flamme
malec 300
- Käfer: 1303 Cabrio
- Käfer: 1303 S.
- Fahrzeug: Vw Tiguan
- Fahrzeug: 61 Dickholmer
Saugrohr ist aufgeschweißt, auf 40mm vergrößert und die Rohre haben innen 36.5mm
- IMG_7921 (3).JPG (88.52 KiB) 8645 mal betrachtet
Wo hast du geschweisst?
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
habe das heute mal geglättet.
kante entfernt und beigeschliffen...am ende 80iger Körnung.
lässt sich leider nicht besser bildlich festhalten
- 20151002_114514.jpg (56.27 KiB) 8634 mal betrachtet
- triker66
Hast du auch die untere Kante weggemacht? Die im waagerechen Rohr.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Nein. die War recht gut,wurde nur minimalst gemacht
