1776er, einmal richtig bitte (-:
Re: 1776er, einmal richtig bitte (-:
Oh das ist die Seite vom Domenik aus der Schweiz.Der kommt auch nach Inkwil.Wenn du bei ihm was kaufen willst oder Infos brauchst haune ich ihn nächste Woche an der Fete gern deswegen an...
Mfg Lars
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
der riechert hat die doch auch noch, oder lebt der nicht mehr :?:
bei interesse und keine telnr kann ich gerne per pn weiterhelfen!
der hat auch düsen venturis usw.
toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Vincent
Beitrag von Vincent »
Ola!
Ok, fündig geworden bin ich bei Rudies in Berlin.
Aber nicht, dass ihr nicht glaubt, dass sich hier nix tut. Ventiltrieb ist beim Wuchten, fast alle Teile für den Block beim Mister B., V2A Auspuff bei meiner Ma im Keller und 40er Dellortos liegen nebenmir. Wird Zeit, dass der Rotz zusammenkommt:)
the man who trades freedom for security does not deserve 'nor will he ever receive either
Benjamin Franklin
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Vincent hat geschrieben:Wird Zeit, dass der Rotz zusammenkommt:)
Ja, die Rotzekacke... echt ey... :D
Boncho
Fahrzeug: W201
Einmal Schleicher 316 undn Satz 90.5er für den Vincent... 8-)
Boncho
Fahrzeug: W201
Vertrauen ist gut aber Kontrolle ist besser oder wie war das?
Da der Motor vorher schon ein 1776er war geht man natürlich davon aus, dass da auch neue K&Z anstandslos rein passen... Weit gefehlt. Als ich die neuen in der Hand hatte kam mir das schon etwas komsich vor. Praxistest... passt nicht. Nachgemessen... Die alten K&Z sind am Fuß 1mm abgedreht. Dementsprechend ist das Gehäuse auch weniger aufgebohrt und die neuen passen dort nicht hinein.
Gehäuse aufbohren wäre wieder mit Mehrkosten und Zeitaufwand verbunden. Beides steht gerade nicht zu Verfügung. Glücklicherweise stehen die alten hier gereinigt, frisch gehohnt und mit neuen Sicherungsringen bereit, so dass wir zwischen meinem und Vincents Motor mit kleinem Finanzausgleich mal eben die K&Z hin und her schieben und alle werden glücklich... Puhhh...
Neu:
Alt:
Aber frisch gehohnt und maßhaltig sind sie. Können also bedenkenlos mit den neuen Ringen nochmal verbaut werden...
Das ist eine oft so gemacht.Durch das Abdrehen wird die Dichtflaeche vergroessert.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
So wie der Rumpf vor dem Upgrade zurecht war hat den auch jemand mit Sachverstand gesteckt. Da sah ja alles noch super aus eigentlich.
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Poloeins hat geschrieben:Das ist eine oft so gemacht.Durch das Abdrehen wird die Dichtflaeche vergroessert.
Und das Gehäuse weniger geschwächt. ;)
Boncho
Fahrzeug: W201
Einmal Panchito einbaufertig bitte... :D
Die Köpfe sind 3,5mm tiefer, geglättet, Kanten leicht gerundet und wieder komplettiert. Haben alle exakt ein Volumen von 45ccm. Ein hoch auf CNC Maschinen. :D Damit kommen wir je nach Kolbenrückstand auf etwa 9,5 zu 1.
Vincent
:romance-caress:
Benjamin Franklin
Hast du auch ein Bild von den Kanälen???
Boncho
Fahrzeug: W201
Poloeins hat geschrieben:Hast du auch ein Bild von den Kanälen???
Guckste auf Seite 3. ;-) Außer Saugrohrübergange anpassen wird da nicht mehr viel gemacht. Wozu auch?
Heute ging es auch wieder ein gutes Stück vorran.
Pleul sind aufs Gramm genau gleich schwer und ausgewogen. Der Motorenbauer, der da vorher am Werk war hat da schon gute Arbeit geleistet. :obscene-drinkingcheers:
Also Zahnräder wieder rauf, Pleul an die Welle und fertig ist der Kurbeltrieb. :D
NOS Seriennocke... Die Schleicher hau ich gleich ins Ebay. :crying-pink: Ich dachte mit Serie ist besser, denn mit so viel Leistung kann der Besitzer eh nicht umgehen. :laughing-rofl:
Fertiger Shortblock...
Hübscher Mini Ölsumpf. :D
Ich warte nun noch auf ein Paket von Vincents Mami. :romance-admire: Dann kanns weiter gehen...
Vincent
Masterbitch's Gift ist derbe raus an Megamind Turbotobias!
Benjamin Franklin
Für meinen Geschmack viel zu viel Dichtzeug...das sieht aus wie Dirko HT.Das Zeug ist ÜBEL...
