Kontaktlose Zündung von Powerspark nu geht gar nichts mehr
RuskaBuggy
Beitrag von RuskaBuggy »
Hallo vieleicht könnt ihr mir ja helfen bin mit mein Latein am ende und zwar wollte ich mein Buggy mit einer Kontaktlosen Zündung bestücken inklusiv Verteiler komplett gekauft bei Powerspak Ich nun in voller hoffnung in der gerage gefahren alter verteiler Raus kontaktlosezündung rein Rotes kabel an Plus Schwarzes an Minus versucht zu Starten nix Motor Startet nicht :angry-cussingblack: so ein scheiss alles Kontroliert alles stimmt neue kerzen rein neue Zündspule 3 ohm nix ausser das er eine volle fehlzündung hatte dann wieder die alte zündspule rein das gleiche problem nix tut sich obwohl alles eingestelt ist nochmal neue Kerzen trotzdem nix ausser das er beim starten immer so leichte fehlzündung hat wat nuuuuu :confusion-scratchheadyellow: bin am ende verstehe ich nicht könnt ih mir helfen waere super
Habe ein gemachten 1800 ccm Motor mit weber vergaser
Re: Kontaktlose Zündung von Powerspark nu geht gar nichts me
Klingt nach Verteiler um 180° verdreht....
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Ich tippe auf 90°
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Respekt!
ohne Punkt und Komma, da liest man den Ärger gut heraus :lol:
RuskaBuggy
Moin hatte ich mir auch gedacht das er verdreht ist nur ich bin davon ausgeganen das die Kerbe vom Verteilerdeckel rechts ist, war sie ja auch vorher und die Kabel die rauskommen am Verteiler an der Motorseite ihnen ist. Hmmmm komisch verde es mal versuchen aber die Zündkabelbelegung bleibt so ?? 1 4 3 2
Danke werde es berichten obs Klappt :text-thankyouyellow:
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Und der Motor stand auch korrekt mit dem 1. Zylinder auf OT und wurde während der ganzen Aktion nicht weitergedreht ?
RuskaBuggy
Hallo ich wieder Buggy Läuft wieder, aber nur mit der alten Zündung, warum verstehe ich nicht. Und was ich nicht verstehe ist das der Erste Zylinder unten Rechts ist auf der Verteilerkappe ist (siehe Bild ) alles schön mackiert damit ich ihn auch hinterher genau so wieder einbau.
Aber warum löpt die Kontaktlose Zündung nicht mit der Einstellung :confusion-scratchheadyellow: worauf muss ich achten beim Einbau
Danke schonmal
Merik
Beitrag von Merik »
Vielleicht eine dumme Frage, aber hast du die neue Zündung anständig abgeblitzt?
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Wieviel Kabel hat das Ding denn?
Nur Rot und Schwarz werden's ja ned gwesen sein...
RuskaBuggy
Nur 2 Kabel rot Und schwarz die zur zündspule gehen
Was heißt abgeblitzt?
RuskaBuggy
Hier ein Bild davon
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
abgeblitzt heißt mit der Zündlichtpistole (auch bekannt als "Blitzlampe", "Stroboskoplampe", "Zündpistole") bei laufendem Motor die Einstellung und die VERstellung der Zündung überprüft.
So in der Art:
Und: war die (auch nur kurz) verpolt angeschlossen (das mögen die nämlich gar nicht) ?
Das ganze ist ja ein Powerspark, d.h. dass man nicht in einen sicher funktionierenden Verteiler ein Kontaktlosmodul mit Hallgeber einbaut, sondern, dass man einen fertig vorkonfektionierten Verteiler kauft oder ?
Damit habe ich keine Erfahrungswerte, ich habe bisher nur mehrfach die guten alten Original-Verteiler umgerüstet. Die Empfindlichkeit gegen verpolen dürfte aber genauso sein.
Und: erkläre bitte mal das hier:
öhm ... wo war er den vorher ?
RuskaBuggy
Hallo wie soll den den Motor abblitzen wen er nicht Leuft
Hatte mich schlau gemacht und er sollte oben Rechts sein
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
womit Du natürlich völlig recht hast ...
Dass das Powerspark-Ding schlicht und einfach schon neu defekt war ?
RuskaBuggy
Ich hoffe ich kann denen das klarmachen das die Zündspule schon defekt War
Danke dir oder euch für eure Mühe
