Zu viel Hitze im Motorraum
Hallo zusammen...
Ich habe einen 1200er Bj. 77
Der 1200er Motor ist rausgeflogen, fahre jetzt einen 1600er mit Weber und anderer Auspuffanlage.
Jetzt habe ich das Problem das ich eine brutale Hitze im Motorraum habe.
Das erste was ich jetzt gemacht hätte währe eine Haube vom 1300er mit den Lüftungsschlitzen oder selber
Einschweißbleche mit schlitzen eingearbeitet (wenn ich schöne finde)
Hat noch jemand andere oder bessere Ideen ???
Danke schonmal
P.S.: Für eine Haube aus dem Bj. 64-66, also die langgezogene müsste ich das komplette Heckblech ändern, oder gibts da nen "Trick" ???
Danke schonmal
- sascha1976!
Re: Zu viel Hitze im Motorraum
vielleicht so....
- P1040411.JPG (47.17 KiB) 9307 mal betrachtet
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Zündung einstellen,ausstellbare Haubenscharniere,Auspuff umwickeln
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
so sieht meine umwickelung aus
hast du alle hitzeschutzbleche und das umlaufende Motorgummi verbaut?
- 20150329_123950.jpg (57.05 KiB) 9290 mal betrachtet
altes Abschlußblech raus und neues rein, wenn du schon dabei bist kannst das Abschlußblech auch gleich schraubbar machenTobi1200L hat geschrieben: P.S.: Für eine Haube aus dem Bj. 64-66, also die langgezogene müsste ich das komplette Heckblech ändern, oder gibts da nen "Trick" ???
- avi45
- Käfer: 1303 S Bj. 1972
- Karmann: Golf 1 Cabrio 1.8 l 95 PS 1988
- Fahrzeug: BMW X1 Schnitzer Xdrive28i + 325i E30 Cabrio 1988
- Fahrzeug: VW New Beetle 1.8 Turbo Cabrio BJ 2006
- Fahrzeug: RENAULT Megane II RS Turbo BJ 2007
- Fahrzeug: OPEL Monza 3.0 E BJ 1983
Wenn dein Käfer 1200 BJ 77 Serie ist, hat er die kurze komplett geschlossene Haube.
Ich würde zunächst eine 1302 S oder 1303 S Haube mit 4 Schlitzreihen montieren, wie z.B. diese hier
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Motorha ... 2ee35fff72
dann ist das Problem wahrscheinlich schon erledigt.
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht.
Kugelige Grüße
avi45
Kugelige Grüße
avi45
D.K.
wie schon geschrieben 1303-Haube + evtl. versteckte Löcher:
- hinterm Nummernschild
- die Sicke unter der Beleuchtung kann man auch noch ausschneiden
Und wenns noch mehr sein Luft mit 03-Haube sein soll schau mal beim User "lightining grey"
Persönlich würde ich für eine 03-Haube (je nach Zustand) nicht mehr als 15-30 Euro ausgeben.
50,- max., wenn es sie die Originalfarbe meines Autos hat und top ist...
Daniel
Daniel
Haubenaufsteller bewirken wahre Wunder...
Ansonsten auf eine peinlichste genau passende Verblechung achten ...
Motor richtig abgestimmt?
Wenn er zu mager läuft oder die Zündung viel zu früh oder zu spät ist erhitzt sich das ganze auch...
Eine Alternative hätte ich noch anzubieten "CREMESCHNITTCHENHAUBE". So was habe ich als "Zweithaube" für meinen 1302er liegen
Hier, so gehts: http://www.motor-talk.de/bilder/geluvte ... 95265.html
MfG yoko
PS: Komplette; passende Motorverblechung hat ja der Poloeins schon geschrieben, wichtig in diesem Zusammenhang ist auch eine gut passende Motorraumdichtung, sonst steigt zu viel Hitze auf.
MfG yoko
und der 1600er mit Webern sollte einen Zusatzoelkühler haben !
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Wozu, zum Fliegen fangen?bugweiser hat geschrieben:und der 1600er mit Webern sollte einen Zusatzoelkühler haben !
das ist ein sinnvoller NebeneffektVeeDee hat geschrieben:Wozu, zum Fliegen fangen?bugweiser hat geschrieben:und der 1600er mit Webern sollte einen Zusatzoelkühler haben !
