Zu viel Hitze im Motorraum
Tobi1200L
Beitrag von Tobi1200L »
Hallo zusammen...
Ich habe einen 1200er Bj. 77
Der 1200er Motor ist rausgeflogen, fahre jetzt einen 1600er mit Weber und anderer Auspuffanlage.
Jetzt habe ich das Problem das ich eine brutale Hitze im Motorraum habe.
Das erste was ich jetzt gemacht hätte währe eine Haube vom 1300er mit den Lüftungsschlitzen oder selber
Einschweißbleche mit schlitzen eingearbeitet (wenn ich schöne finde)
Hat noch jemand andere oder bessere Ideen ???
Danke schonmal
P.S.: Für eine Haube aus dem Bj. 64-66, also die langgezogene müsste ich das komplette Heckblech ändern, oder gibts da nen "Trick" ???
sascha1976!
Re: Zu viel Hitze im Motorraum
Beitrag von sascha1976! »
vielleicht so....
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Zündung einstellen,ausstellbare Haubenscharniere,Auspuff umwickeln
Hans Müller-Daum
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
so sieht meine umwickelung aus :)
hast du alle hitzeschutzbleche und das umlaufende Motorgummi verbaut?
Tobi1200L hat geschrieben: P.S.: Für eine Haube aus dem Bj. 64-66, also die langgezogene müsste ich das komplette Heckblech ändern, oder gibts da nen "Trick" ???
altes Abschlußblech raus und neues rein, wenn du schon dabei bist kannst das Abschlußblech auch gleich schraubbar machen ;)
avi45
Käfer: 1303 S Bj. 1972
Karmann: Golf 1 Cabrio 1.8 l 95 PS 1988
Fahrzeug: BMW X1 Schnitzer Xdrive28i + 325i E30 Cabrio 1988
Fahrzeug: VW New Beetle 1.8 Turbo Cabrio BJ 2006
Fahrzeug: RENAULT Megane II RS Turbo BJ 2007
Fahrzeug: OPEL Monza 3.0 E BJ 1983
Beitrag von avi45 »
Wenn dein Käfer 1200 BJ 77 Serie ist, hat er die kurze komplett geschlossene Haube.
Ich würde zunächst eine 1302 S oder 1303 S Haube mit 4 Schlitzreihen montieren, wie z.B. diese hier
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Motorha ... 2ee35fff72
dann ist das Problem wahrscheinlich schon erledigt.
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht.
Kugelige Grüße
avi45
D.K.
Beitrag von D.K. »
wie schon geschrieben 1303-Haube + evtl. versteckte Löcher:
- hinterm Nummernschild
- die Sicke unter der Beleuchtung kann man auch noch ausschneiden
Den "KAMEI-Motortod" evtl. weglassen... ;-)
Und wenns noch mehr sein Luft mit 03-Haube sein soll schau mal beim User "lightining grey"
Persönlich würde ich für eine 03-Haube (je nach Zustand) nicht mehr als 15-30 Euro ausgeben.
50,- max., wenn es sie die Originalfarbe meines Autos hat und top ist...
Daniel
Haubenaufsteller bewirken wahre Wunder...
Ansonsten auf eine peinlichste genau passende Verblechung achten ...
Motor richtig abgestimmt?
Wenn er zu mager läuft oder die Zündung viel zu früh oder zu spät ist erhitzt sich das ganze auch...
Eine Alternative hätte ich noch anzubieten "CREMESCHNITTCHENHAUBE". So was habe ich als "Zweithaube" für meinen 1302er liegen :D
Hier, so gehts: http://www.motor-talk.de/bilder/geluvte ... 95265.html
MfG yoko
PS: Komplette; passende Motorverblechung hat ja der Poloeins schon geschrieben, wichtig in diesem Zusammenhang ist auch eine gut passende Motorraumdichtung, sonst steigt zu viel Hitze auf.
und der 1600er mit Webern sollte einen Zusatzoelkühler haben !
bugweiser hat geschrieben:und der 1600er mit Webern sollte einen Zusatzoelkühler haben !
Wozu, zum Fliegen fangen?
VeeDee hat geschrieben:
das ist ein sinnvoller Nebeneffekt
