2 Liter für meinen Typ 3
yeti69
Käfer: 1973er VW Streaker Aubergine
Fahrzeug: 1966er VW 1600 TL Perlweiß
Fahrzeug: 1986 Porsche 944 Targa Alpinaweiß
Re: 2 Liter für meinen Typ 3
Beitrag von yeti69 »
... auf thesamba.com habe ich noch das hier gesehen:
Den Kipphebel an der Ventilseite einkürzen, was haltet Ihr davon?
Meine Projekte:
VW Streaker "the Volksstreaker" http://volksstreaker.blogspot.de/
VW TL "the Volksback" http://www.yeti69.blogspot.de/
So wie auf dem Bild absolut okay, mache ich auch.
13dreier
Beitrag von 13dreier »
5,xx unterlegen würd ich nicht machen, die Kipphebelböcke werden am unten dicker werdenden Stehbolzen (~9mm) nicht mehr zentriert
in deinem Fall kann man die Stösselstangen ca. 2mm kürzen und dann mit ca. 1mm Unterlegscheibe die Geometrie einstellen
yeti69
So, mit Geduld und Spucke!
Habe jetzt nur noch 2mm unterlegt und habe bei halbem Hub eine annähernd gerade Linie zwischen Enstellschraube und Ventil:
2mmunterlegt@half lift001.jpg (43.12 KiB) 8982 mal betrachtet
max. Hub:
2mmunterlegt@full liftdetail.jpg (47.53 KiB) 8982 mal betrachtet
und geschlossenes Ventil sehen jetzt auch o.k. aus:
2mmunterlegt@zero lift.jpg (50.97 KiB) 8982 mal betrachtet
Ich denke so kann man das lassen?!
Meine Projekte:
Varus
Beitrag von Varus »
Nee, kannste so nicht lassen !
Quo vadis
Aircooled Cruiser
Erläuterung bitte warum nicht?
Aircooled Greetings
yeti69
Ja, das würde helfen!
Meine Projekte:
Varus
Beitrag von Varus »
Guck dir das mittlere Bild an. Das verschränkte macht der kleine Kugelfuß nicht lange mit, der bricht dir ab. Und wenn du genau hinguckst beim 1. Bild (halber Hub) sieht man das es da mit der Verschränkung schon anfängt - ist NICHT eine Linie!
2mmunterlegt@full liftdetail.jpg (90.13 KiB) 8888 mal betrachtet
Quo vadis
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Dart ich kurz zwischen fragen wie man mit den elefanten die ventile einstellt? So wie ich sehe kommt die fühlerblattlehre ja nicht zwischen ventil under fuss
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Wieso soll die da nicht drunter durch kommen ?
Sind doch 2 Flächen wo die Lehre durch geht.Das geht bestens.
Das lässt sich sogar besser einstellen als original.
Warum ?
Na weil die 2 Flächen immer glatt bleiben.
Bei einer originalen Einstellschraube sieht die runde Auflagefläche ja aus wie ein Diamant.Lauter kleine Flächen und Kanten.Geringes nachdrehen wechselt dann aber an der Schraube von einer Kante zu Fläche oder umgekehrt, und da wird das Spiel dann auch mit beeinflusst.Somit ist original das einstellen schwieriger als mit den Kugelfüssen.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
aso ok.
ja ich hatte die noch nicht in der Hand und dachte die hätten eine Art runde vertiefung wo das Ventil reingreift.
aber jetzt weiß ich es :up:
yeti69
Oh Mann, das ist echt komplex!
Um die Relativbewegung des beweglichen Fußes gering zu halten, müsste die Einstellschraube ja weiter hineingedreht werden, das würde aber bedeuten, dass die Kipphebelwelle noch mehr unterlegt werden müsste!
Jetzt könnte ich entweder kürzere Pleuel beschaffen und die Zylinderunterlegringe entfernen (zu teuer, zu viel Aktion) oder durch das Abschleifen der Kipphebel (wie im Bild weiter oben gezeigt) noch soviel wie möglich herauskitzeln :roll:
Meine Projekte:
Varus
Beitrag von Varus »
mach doch mal eine 2mm kürzere St.-stange rein. dann biste bei 0,5 Hub wohl wieder gerade und hast auch wieder 'Fleisch' zum Ventile einstellen.
Quo vadis
JR58
Beitrag von JR58 »
Das abschleifen des Kipphebels ändert nichts an der Position deiner Einstellschraube zum Ventil.
Du weißt das es Stösselstangen gibt die zum einstellen sind??? Die kürzt du dir auf einer Seite auf Maß und presst den Kugelkopf oben selber rein, damit kannst du die Position von Einstellschraube zu Ventil am besten variieren.
Bau dir vorher selber eine einstelllbare Stösselstange ( Serienstösselstange nehmen, 30mm rausschneiden und ne M6-Gewindestange einsetzten) dann kannst du genau das Maß herrausfinden.
gruß Marco
yeti69
@ Varus,
der Fuß steht derzeit bei 0,5 Hub schon leicht "nach unten" gedreht, daher müsste Stösselstange eher 2mm länger sein - dann wäre der Fuß wahrscheinlich genau richtig würde aber am Kipphebel anschlagen...
@ Marco,
genau da bin ich ja gerade dabei. Die einstellbare Stösselstange habe ich, trotzdem ist es ja zur Zeit so, dass der Elefantenfuß um einen großen Drehwinkel schwenkt. Das Abschleifen der Kipphebel erlaubt die Einstellschrauben weiter heraus zu drehen - ohne das die "Füße" am Kipphebel anschlagen. Daher hilft das Abschleifen schon. Dann die Stange länger einstellen.
Nach dem Abschleifen werde ich nochmals die Positionen Ventil "auf", "mitte" und "geschlossen" prüfen.
Meine Projekte:
