2 Liter für meinen Typ 3
yeti69
Käfer: 1973er VW Streaker Aubergine
Fahrzeug: 1966er VW 1600 TL Perlweiß
Fahrzeug: 1986 Porsche 944 Targa Alpinaweiß
Beitrag von yeti69 »
Hallo Gemeinde,
nachdem ich hier schon viel mitgelesen und einige Fragen gestellt - und sinnvoll beantwortet bekommen habe - starte ich also jetzt meinen eigenen Motorbauthread.
Das wird mein zweiter selbstgebauter Motor werden, der erste war ein 1776er für meinen Streaker. Dieser Motor läuft und ist nach dem Einlaufen zumindest ohne Späne im Öl gewesen :lol:
Hier das Konzept: Ein Typ 3 ist ja etwas schwerer und eh' nicht unbedingt ein Rennwagen, trotzdem darf es natürlich immer etwas mehr sein.
Gehäuse: AS41
Kurbelwelle: geschmiedete Scat Volksstroker 78,8 mm Hub (Gegengewichtswelle)
Nocke: 316° Schleicher
KuZ: AA Performance 90,5x82
Stössel: Scat 75 gr. mit Ölbohrung
Pleuel: CB Performance budget Pleuel 579,25 gramm :D
Köpfe: 043er mit 35,5 und 40er Ventilen,
CNC-Brennraum bearbeitet von Engine Plus, 50cc Brennraumvolumen
Verdichtung: 9,5:1
Vergaser:2x 40er Weber
Schwungrad: erleichtert auf 5,7 kg, 8-fach verstiftet
Kupplung: Kennedy Stage 1 mit cushion grip Kupplungsscheibe
Auspuff CSP Python 38mm mit "leichten" Wärmetauschern (=J-Rohre mit Mantel)
Das ist das "Zielfahrzeug":
http://www.yeti69.blogspot.de/
Na dann mal: Feuer frei - Ich bin auf Eure Kommentare gespannt...
P.S.: Die Teile baue ich gerade zusammen, von daher sind keine großen Änderungen mehr drin :oops:
Zuletzt geändert von yeti69 am So 26. Apr 2015, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Projekte:
VW Streaker "the Volksstreaker" http://volksstreaker.blogspot.de/
VW TL "the Volksback" http://www.yeti69.blogspot.de/
Re: 2 Liter für meinen Typ 3
Liest sich nett. Ein Reibungspunkt wird die Schleicher NW werden :mrgreen: Da aber schon alles im Boot ist, harren wir der Dinge die da kommen werden. Bilder sind aber ein Muss 8-)
yeti69
Ja ich weiß, die NW ist ja eher als "konservativ" verschrien, trotzdem - was Laufruhe und Leistungsabgabe angeht bestimmt nicht die schlechteste Wahl...
Meine Projekte:
yeti69
Ja dann versuche ich es jetzt mal mit Bildern :?
Meine Projekte:
yeti69
Die Lagerflächen habe ich mit Liqui Moly LM48 benutzt, das Gehäuse wird mit Loctite 574 abgedichtet - beides Forums-Empfehlungen :up:
Meine Projekte:
yeti69
Bei der ersten Montage in den (für Langhub-Wellen vorbereiteten) Block ein Problem:
Die Kurbelwelle stieß am Gehäuse an!
Also war Nacharbeit gefragt, jetzt passt alles!
Huch - Kollsion!
Huch - Kollsion!
Nachfräsen des Gehäuses
Jetzt passt alles
Jetzt passt alles
Meine Projekte:
Aaaaaah jetzt ja :handgestures-thumbupright: Bilder sind besser zu lesen :laughing-rofl:
triker66
Beitrag von triker66 »
Das sieht alles ganz gut aus? :text-+1:
H
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
schönes Projekt. Wie bekommt man die 40er Weber passend unter den Deckel? Wie sind die Erfahrungen mit der Maßhaltigkeit von Pleuel und Kurbelwelle?
Stefan
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
für die Weber bietet csp spezielle kurze saugrohre mit passenden flachen luftfiltern
yeti69
Pleuel und Kurbelwelle haben auf mich durchaus wertig gewirkt. Die Maße sämtlicher Passungen waren i.O. Die 4 Pleuel waren innerhalb von 1 Gramm, ich habe dann alle noch auf das gleiche Gewicht gebracht. Zuerst alle Pleuelschrauben (grösster Unterschied leichteste zu schwerster Schraube 0,15 Gramm), dann die Pleuel selbst gewogen und ggfs. angepasst - allerdings habe ich nicht die Zeit (Lust) gehabt die Pleuel auf hochglanz zu polieren :D
Für die Webers gibt es kurze Ansaugstutzen - vielleicht nicht optimal von der Länge des Ansaugweges, aber dafür passt alles unter den Motordeckel :up:
Meine Projekte:
Hallo Yeti.
Die Reibpaarung "Schleicher-Nocke" mit den "Scat-Stößeln" sehe ich als kritisch an, jedenfalls, wenn die Nocke noch eine "alte" Fertigung mit 4 Nieten am Rad ist.
Besser originale VW-Stößel aus alter deutscher Fertigung nehmen, erkennbar am Gewicht: 84-86g. Alternativ, aber nicht billig: TP-Stößel.
Und wenn es schon Weber sein sollen: 40IDF 68/69, gibt's noch vereinzelt neu, Lieferant per PN.
Auch hier eine noch bessere Alternative: Weber DCN oder DCNF in 40 oder 42 mm, dank besser für den Typ3 geeigneter Saugrohre (Kanalabstand). Komplettanlagen nur noch gebraucht erhältlich.
Alles Andere sieht gut aus.
Always Aircooled
yeti69
Also gut, Planänderung!
Nachdem ich auf dem Maikäfertreffen mit Jürgen N. gesprochen habe kommt die Schleichernocke 'raus und eine Nowaknocke 'rein!
Mehr dazu sobald ich die Teile in der Werkstatt habe! An dieser Stelle nochmal ein Danke an Jürgen für die ausführliche Beratung.
Meine Projekte:
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
yeti69 hat geschrieben:Also gut, Planänderung!
....... kommt die Schleichernocke 'raus und eine Nowaknocke 'rein!
Sehr gute Entscheidung :up:
Harald
oimann
Beitrag von oimann »
Auch ne 316er Nowak oder einem andere Gradzahl ?
Gruß Dennis
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
