Busmotor 2007ccm
Merik
Re: Busmotor 2007ccm
Beitrag von Merik »
Das sind die Saugrohre die ich eeeeewig für meine 36Dells gesucht habe und du findest die einfach so :D
Die sind wirklich sehr gesucht.
Hekto_Pascal
Beitrag von Hekto_Pascal »
Ich finde die nicht einfach so, sondern ersteigere irgendwelche in der Bucht und bekomme die zugeschickt.
Lucky bastard :laughing-rofl:
Nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche !
:crying-pink:
Nimm die bloss nicht...
Hekto_Pascal
Ich fräs die schön groß ^^
Dann bringe ich dir das nächste Mal auch Gehörschutz mit :music-listen:
Hekto_Pascal
Warum sind eigentlich 90% der Käfer saugrohre mit diesem "Zylinderversatz"
Weils besser aussieht und wahrscheinlich einfacher ist mit Gasgestänge.
Ich finde das nicht gut...meine NDIX sind gerade und das ist auch gut so...
Hekto_Pascal
Moin
Die Vegaser sind sauber, Backofenreiniger würde ich nicht nochmal nehme.
Auf der Dose steht, dass es nicht für Aluminium geeignet ist. VOn dem Zeug sind sie "angelaufen"
Ich habe die Vergaser erst mit Benzin sauber geputzt, dann mit Backofenreiniger und kochendem Wasser.
Heute habe ich die Vergaser und besonsers die Kanäle mit Würth Drosselklappenreiniger geflutet.
Danach nochmal mit Druckluft.
Jetzt sehen sie wieder gut aus.
Grüße Arnde
Hekto_Pascal
Moin
Am Motor hat sich bis auf Teile besorgen bis jetzt nicht so viel getan.
Ich habe die ganzen kleinen Sachen wie Dichtsatz, Lagersatz, NWLager, Pleuellager, Regelkolben Simmerring ect zuhause liegen.
Das Schwungrad wurde vom Orratech 8-fach gebohrt, gewuchtet und wieder frisch gemacht.
Pleuel sind auch da, die 36er Saugrohre habe ich gegen 40er csp Rohre getauscht.
Vom Lightning grey bekomme ich 34mm Venturis, wenn die da sind kann ich die Vergaser wieder zusammen bauen.
Zum Thema Auspuff sind die Würfel auf csp Python gefallen.
Nächstes Wochenende fange ich mit den köpfen an.
Ich habe mein Getriebe gereinigt und konnte keinen Kennbuchstaben mehr finden. Lediglich die nummer 002 301 103
Hier noch 2 Bilder von dem Motorgehäuse.
Grüße Arne
Hekto_Pascal
Moin
Den Getriebe Kennbuchstaben habe ich doch noch gefunden, es ist ein CU Getriebe.
Am Wochenende war ich im "Tempel" und habe mit den Zylinderköpfen angefangen.
Hier ein paar Bilder.
Inch-Pincher
Beitrag von Inch-Pincher »
Oh ha…zum glück hat der Tempel nicht die restliche Motivation vom Samstag aufgesaugt… :D
Sieht doch schon ganz brauchbar aus :) Ich wünsche dir noch gutes gelingen :handgestures-thumbupright:
Hekto_Pascal
Moin
Nach langer Zeit werde ich euch mal wieder informieren.
Der Motor war schon gesteckt, jedoch hatte ich die Welle nicht gewuchtet.
Es fehlen immernoch einige Teile, mal gucken wann der Motor mal laufen wird.
Die ungewichtete KW hat mir keine Ruhe gelassen, darum habe ich den Motor nochmal zerlegt und die KW auf die Wuchtbank gelegt.
8,5g und 7.19g Unwucht . . .
Das werde ich also noch beheben und dann wieder zusammen bauen.
Grüße Arne
Hekto_Pascal
Hier Noch die Fotos.
Merik
Beitrag von Merik »
Das ist schon eine anständige Unwucht...
Weitermachen!
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Hekto_Pascal hat geschrieben:Hier Noch die Fotos.
Hast du den Schwung + Druckplatte nicht mit wuchten lassen??
Den Fehler hatte ich auch gemacht, dass hatte dem Meister des Tempels garnicht gefallen :angry-cussingblack:
