Warnblinken mit dem WINKER @ Schickards Moritz
Questus
Beitrag von Questus »
@ Schickard ---- ich mache einen neuen Tröt auf, damit die Winkerfreaks das gut finden können
Moin nach Fockbek
eine Frage zu Deinem total schicken Moritz
Deine Schaltung (im Tröt mein Moritz Indigo blau) ist gut um diese elektr. Impulsverlängerung als Alternative zum Winken (dauernd) zu umgehen
ABER
die STVzO schreibt vor:.... alle blinken immer im Takt, das ist Pflicht !
also Winker klappt aus und Winker blinkt dann zulässig, (die Kotflügelnachrüstung vorn kann runter), aber wenn WARNBLINKT ist doch der Takt re gegen li unsynchron ?
Was verstehe ich daran nicht ? Hilfst Du mir?
Ich arbeite gerade am Separieren der Blinklampe im Winker.... dabei musste ich an den Originalen feststellen,
dass bei den Winkern: Parts VW 111953021 D von SWF mit KBA Nr.2693 (1952 bis 1960) verbaut
ein wahnsinniger Strom von 7 A @ 6V durch die Spule fließt !!
Bedeutet: 42 Watt !! nominell bedeutet kleiner 1 Ohm bedeutet an 12 V mit Vorwiderstand 40 Watt /0,8 Ohm Bratwiderstand !! schrecklich.
und die Heizleistung ist @ 7,2 V auch gern bei 60 Watt !! :angry-fire: (ausgemessen an der Serie... nein nicht neugewickelt)
Kein Wunder, dass mein Papa die beim "Winker vergessen" schon mal gehimmelt hatte :angry-fire: das war 1956 :lol:
hol di fuchtig
QUESTUS
Questus
Re: Warnblinken mit dem WINKER @ Schickards Moritz
Hier der Umbau: Separieren Winker-Lampe / Spule auf die 2 Kontakte zum Blinken
!! der Stift zur Rückmeldung "Winker draußen" muss stillgelegt werden !! (sonst Kurzschluß)
die mit Epoxy eingeklebte M5 Mutter muss asymmetrisch aufgeklebt werden, sonst geht der Stift durch.
Isolierungen mit Tape oder Schrumpfschlauch sind nonsens, weil der Sift spitzt ist und auf Zeit wieder an den Kontakt kommt.
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
das mit dem Blinken bei Warnlichsituation hab ich auch übersehen
sieht vernünftig aus, könnte also was sein (ich hab leider keinen VW mit Blinkern um das zu testen :character-blues: )
:text-bravo:
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Seh ich gerade erst, schreib ich nachher mal was zu..
schickard
Ich habe das Problem durch zusätzliche echte Blinker umgangen. Die Winker sind auch auf blinkende Soffitten umgebaut.
Der Warnblinker hat auch ein eigenes blinkrelais drin, so das dieser den Takt vor gibt. Ich hab im Auto also eigentlich 3 blinkrelais :) beim Warnblinker bleiben die Winker drin, die Soffitten blinkt um Schacht mit.
Der Warnblinkschalter isoliert in sich die Leitungen von links und rechts, so das es darüber keine Wechselwirkung gibt, wenn man normal blinkt.
Zusammen gefasst: die beiden blinkrelais ermöglichen wink-blinken
Der Warnblinkschalter kann alles alleine und klinkt sich nur in die Blinker Leitung ein
raschgu
Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Beitrag von raschgu »
Hallo vielleicht gibts eine Lösung aus dem Taktorbereich.
Da hat mans ja mit Zugmasch. und Anhängern zu tun.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... W8EicEcjUM
Nur so eine Idee.
Rainer
raschgu
Questus
@ Schickard
Danke!
"Der Warnblinker hat auch ein eigenes blinkrelais drin, so das dieser den Takt vor gibt. Ich hab im Auto also eigentlich 3 blinkrelais :) beim Warnblinker bleiben die Winker drin, die Soffitten blinkt um Schacht mit."
klar, und ok,
ABER
dann darfst Du die Zusatzblinker (Kotflügel vorn) nicht entfernen, (bzw. separate anbauen) denn Warnblinken bedeutet ja: Winker rein.
EIN UNENDLICHES THEMA :music-rockout:
___________________________________________________
by the way: gibt es Passpartouts für den Winkerschacht /Kanten in chrom ?
Die Kanten/Ecken bei mir sind hässlich![
hol di fuchtig
QUESTUS
schickard
Möchte ich auch nicht entfernen. Ich bin der Meinung, das nur echte gelbe Blinker im Straßenverkehr wahrgenommen werden. Nicht mal käfer Fahrer erkennen das blinkende Stopplicht sofort, weil es zu ungewöhnlich ist.
Gibt ja kleine Warzen Blinker, wenn man da denn Chrom abdunkelt sind sie recht unauffällig:)
