Meine Arbeitsschritte vom nachrüsten von Rasterplatten
Ringflieger
Käfer: Käfer 1200 Bj. 72 im Bau
Beitrag von Ringflieger »
Habe meine Vorderachse mit Rasterplatten nachgerüstet. :handgestures-thumbupright:
Hier mal die Arbeitsschritte die ich gemacht habe.
Vieleich hilfreich für den ein oder anderen.
Gruß :1200cc:
Verstämmungen von den Nüssen ausbohren. Und geg. Nadellager ausbauen.Ich habe es zusammen mit der Nuß rausgeschlagen.Mache ich eh neu.
2015-02-27 13.47.13.jpg (89.4 KiB) 12125 mal betrachtet
2015-02-27 13.47.35.jpg (81.09 KiB) 12125 mal betrachtet
Verstämmungen an den Lagerschalen aufbohren.
2015-02-27 13.47.30.jpg (89.61 KiB) 12125 mal betrachtet
Nuß mit lagem Rohr rausschlagen. Geht schwer,am besten dickes Rohr nehmen.
2015-02-27 13.47.20.jpg (87.22 KiB) 12125 mal betrachtet
Nach dem anzeichnen unteres Loch angekörnert und aufgebohrt.
2015-02-27 14.25.36.jpg (91.76 KiB) 12125 mal betrachtet
Umrisse angeflext und entfernt. Ausschnitt nachgearbeitet
2015-02-27 14.25.44.jpg (71.42 KiB) 12125 mal betrachtet
Rasterplatte angepasst und Verschweißt.Noch mal nachgearbeitet.
2015-02-27 14.38.09.jpg (91.49 KiB) 12125 mal betrachtet
2015-02-27 16.01.25.jpg (82.42 KiB) 12125 mal betrachtet
Die Aufgebohrten Verstämmungen an den Nüssen habe ich mit 5mm Senkkopfschrauben verschweißt. Die Gewinde abgeflext. So sind die Löcher gut verschlössen.
2015-02-27 16.01.33.jpg (76.39 KiB) 12125 mal betrachtet
Oben
Oben
2015-02-27 16.59.22.jpg (88.87 KiB) 12125 mal betrachtet
In die ausgebohrten Löcher habe ich 5mm Senkkopfschrauben die ca.noch 2mm Gewinde haben eingeschweißt. So kann die Lagerschale nicht nehr nach innen durchrutschen.
2015-02-27 16.59.34.jpg (89.5 KiB) 12125 mal betrachtet
So,fertig.
So,fertig.
2015-02-27 16.59.46.jpg (92.73 KiB) 12125 mal betrachtet
Das Fertige Endpruduckt. Wird jetzt noch gestrahlt und gepulvert.
2015-02-27 16.59.57.jpg (88.04 KiB) 12125 mal betrachtet
Re: Meine Arbeitsschritte vom nachrüsten von Rasterplatten
guter Bericht :up:
aber mal ne Frage, ist das nur ein Versuch gewesen wie der Umbau klappt oder warum hast du dir die Arbeit bei dem Rostteil gemacht?
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
lag mir auch auf der Zunge ... hab mich aber nicht getraut zu fragen ... :oops:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Warum tauscht du mittlere Nuss?
die Achse ist doch am Schild durchgerostet ! Und die soll noch gestrahlt werden ? :?
Ringflieger
Die Achse ist noch super, habe sie erst gut auf durchrosttung geprüft. Der Schwarze Fleck ist zum glück kein Loch, sondern nur schwarzer Dreck.
Hätte ich auch vorher strahlen lassen könne. Da ich aber eh das Fahrgestell nächste Woche zum Strahlen bringe, kann die Achse so in einem gestrahlt und gepulvert werden. Dann ist die schon fertig.
Und zu den Nüssen, die waren im Satz mit dabei.Wie schon beschrieben, mußte ich diese mit viel gewalt heraus schlagen. Zum zweiten, ist in den neuen Nüssen noch eine zweite Bohrung mit Gewinde und dicken Mardenschrauben, wodurch die Drehstäbe befestigt werden. So können sie beim lösen der Rasterplatte nicht nach rechts oder links sich verschieben.
So, ich hoffe alle sind jetzt zufrieden gestellt.
So sieht der Satz aus, auserdem ist die Nuß eingeschlitz, damit sie besser rein geht.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wirklich verstanden habe ich das mit den Nüssen immer noch nicht. Was soll die zusätzliche Madenschraube denn nun bewirken? Verrutschen kann da bei montierten Tragarmen ja sowieso nichts. In die Aussparung der Federpakete greift aber die lange Schraube ein, sonst würde sich das Federpaket ja um 90° verdrehen? Auf der Seite Hoffmann finde ich da auch keinen Informationen zu .... außer das der Umbausatz wirklich günstig ist.
Ringflieger
rme hat geschrieben:Wirklich verstanden habe ich das mit den Nüssen immer noch nicht. Was soll die zusätzliche Madenschraube denn nun bewirken? Verrutschen kann da bei montierten Tragarmen ja sowieso nichts. In die Aussparung der Federpakete greift aber die lange Schraube ein, sonst würde sich das Federpaket ja um 90° verdrehen? Auf der Seite Hoffmann finde ich da auch keinen Informationen zu .... außer das der Umbausatz wirklich günstig ist.
Warum die kleine Mardenschraube da jetzt wirklich rein kommt, weis ich auch nicht.
Das war jetzt auch nur so eine Vermutung. das damit vieleicht die Drehstäbe nach dem Einbau ohne das die Tragarme schon drauf sind nicht mehr verrutschen können.
Oder falls man die lange Mardenschraube mal ausbauen muß, das da vieleicht die Nuss nicht verrutscht ?
Egal, hauptsache es funktioniert alle.
Aber ersetzt habe ich sie, weil sich die Originalen überhaupt nicht drehen liesen. Die neuen sind da schon etwas kleiner und gehen fast spielfrei rein. Sonst hätte ich mir die Arbeit auch nicht gemacht.
Ringflieger
Für alle Zweifler, hier meine " Schrottachse" nun gestrahlt und gepulvert. :up: :up:
:1200cc:
2015-03-26 17.39.32.jpg (78.59 KiB) 11717 mal betrachtet
2015-03-26 17.39.13.jpg (87.37 KiB) 11717 mal betrachtet
leider zu unscharf um was zu erkennen . :)
Ja klar, jetzt hast Du die Löcher zupulvern lassen :lol: Übelster Pfusch. Ich habe das früher immer mit Abschmierfett gemacht :crying-pink: :crying-pink:
t.earlyup
Beitrag von t.earlyup »
Ich glaube oft, dass mindestens doppelt so viele verstellbare Achsen herum fahren wie Gutachten ausgestellt wurden.
Wie bekommt man so etwas eingetragen?
bei mir wurde nie nach einem Gutachten gefragt
"Tieferlegung durch verstellen der Drehstäbe" ;)
so ist es bei mir auch ( 83er Mex )
Lowmex78H
Beitrag von Lowmex78H »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:bei mir wurde nie nach einem Gutachten gefragt
Das will ich auch eingetragen haben... :mrgreen:
