Einkanalsaugrohre 1300 &1600ccm gleich?
Re: Einkanalsaugrohre 1300 &1600ccm gleich?
Das Rohr was ich hier habe hat innen 28mm!
Torben Alstrup
Es ist der K version. 32 mm OD passt.
Die kommen also auch mit flasch für H 30 mm. Der ist der version die man mit Formel V brauchen muss/kann.
T
T
Hallo miteinander!
Ich könnte mit folgenden Maßen dienen:
1)
Saugrohr Einkanal Nr. 126 129 701,
vom Limbach L200-A1 mit 32er-Vergaser
(vermutlich auch am Industriemotor 126A verbaut):
senkrechter Teil
Rohrdurchmesser außen ca. 35mm, innen ca. 32mm,
waagrechter Teil
Rohrdurchmesser außen ca. 31 mm, innen ca. 28 mm,
Bolzenabstand am Vergaserflansch ca. 59 mm (Achsmaß),
Flansch größer als für 28er/30er/31er-Vergaser, aber auch kleiner als für 34er-Vergaser
2.)
Saugrohr Einkanal Nr. 211 129 701 B 2,
Quelle nicht bekannt (211 129 701 B wäre laut ET-Katalog vom 1500er-T1 mit 42PS):
senkrechter Teil
Rohrdurchmesser außen ca. 32 mm, innen ca. 29 mm,
waagrechter Teil
Bolzenabstand am Vergaserflansch ca. 53 mm (Achsmaß),
meines Wissens passend für 28er/30er/31er-Vergaser
Was mich auch interessieren würde:
Gibt es tatsächlich ein Einkanal-Saugrohr mit Flansch für den 34er-Vergaser? Wenn ja, wie ist die Teilenummer bzw. wo wurde das verbaut?
Axel
1)
senkrechter Teil
waagrechter Teil
2.)
senkrechter Teil
waagrechter Teil
Axel
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Für den 34PICT-Vergaser hat es kein Einkanal-Saugrohr gegeben. Allerdings ist der 34PCI-Flansch identisch mit dem des 32PCI aus dem Industriemotor.
Habe selber mal für einen 1914er mit 1200er Serienbreite und -optik aus einem Rohr mit 38x2 ein Saugrohr gefertigt, komplett mit Flansch für den 34PICT. Ist aber bestimmt schon 20 Jahre her.
Always Aircooled
Always Aircooled
- triker66
Genau das ist es! Ich baue auch gerade eins für mein 1776 ccm Projekt. Hergestellt wird es aus Edelstahl. Ich gehe senkrecht und ein Stück waagerecht innen 34 mm und die Endstücke 32 mm innen. Mal sehen ob es das bringt!VeeDee hat geschrieben:Für den 34PICT-Vergaser hat es kein Einkanal-Saugrohr gegeben. Allerdings ist der 34PCI-Flansch identisch mit dem des 32PCI aus dem Industriemotor.
Always Aircooled
was spricht denn gegen die Einkanalendstücke für die "normalen" Ansaugrohre?
http://csp-shop.de/cshop/images/artikel ... /13145.jpg
Funktioniert bei mir jetzt gut 6000km, in folgender Kombo: 1585ccm, Schleicher-Nocke, 1,25Kipper u. umbedüsten 34PICT.
Sven
Sven
LowBudget ist relativ
- triker66
Das glaube ich! Er will Serien aussehen!bfahrer hat geschrieben:Moin,
Sven
Obwohl meine Empi-Einkanalendstücke vom Guß her sehr schlecht waren (eines mußte ich sogar unten aufschweißen lassen), gibts an der Leistung damit nichts auszusetzen. Der Kumpel, den ich die weiterverkauft habe, hat den "Empi-Anguß" entfernt und die Endstücke und das Saugrohr grau lackiert, kommt dem "Original-Look" sehr nahe, fällt kaum auf. Bevor ich mir eines zusammenschweiße würde ich wieder so eines nehmen, wäre mir zu viel Aufwand.
MfG yoko
MfG yoko
Hallo Sebastian,Sebastian hat geschrieben:Ich weiß in welcher Garage nen 1600 SP US-Rohr liegt.Kann am We mal nachsehen welche Nummer da drauf ist.
kannst du mir eben den Gefallen tun und mir die Nummer mal per PN schicken?
MfG Lars
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Also ich hab das Saugrohr vom US 1600B Motor mal gemessen. Das Rohr hat außen 30mm. Teilenummer 113.129.701.
Tobi
Tobi
- triker66
[quote="Poloeins"]Hallo zusammen,
ich baue ja gerade den Istanbulrun-Motor für Kemal.
Oberstes Gebot ist originaler Look..also keine Empi Kniestück.
Hat denn jemand den Innendurchmesser von den Empi-Kniestücken?
Wenn das Aussen auch nur 30mm hat,dann ists innen sicherlich nicht grösser als die gemessenen 28mm :-/Boncho hat geschrieben:Also ich hab das Saugrohr vom US 1600B Motor mal gemessen. Das Rohr hat außen 30mm. Teilenummer 113.129.701.
Tobi
Aber der Vergaserflansch hat das Lochbild für einen 34PICT Vergaser?
Saugrohr vom 1500er "H": Nr. 113 129 701 K 23Poloeins hat geschrieben:Wenn das Aussen auch nur 30mm hat,dann ists innen sicherlich nicht grösser als die gemessenen 28mm :-/Boncho hat geschrieben:Also ich hab das Saugrohr vom US 1600B Motor mal gemessen. Das Rohr hat außen 30mm. Teilenummer 113.129.701.
Tobi
Waagrechtes Rohr außen= 31mm, innen=28mm
Senkrechtes Rohr innen= 31mm (außen vergessen)
Flansch paßt bis zum 31er PICT3 (habe noch nie eines gesehen auf das der 34er PICT3 paßt, ohne Umschweißen natürlich). Ich würde mit dem 31er PICT3 gehen, das paßt auch zu den Rohrdurchmessern (hatte ich für mein eingemottetes 1500er-Einkanalprojekt eingeplant).
Tja...also nix was es nicht von der "Stange" geben würde...
