Einkanalsaugrohre 1300 &1600ccm gleich?
ich baue ja gerade den Istanbulrun-Motor für Kemal.
Oberstes Gebot ist originaler Look..also keine Empi Kniestück.
Jetzt habe ich gestern mal nen Einkanalsaugrohr geliehen.Ursprung ist nicht klar wieviel ccm.Aber der Innendurchmesser ist nur 28mm und das Rohr wirkt recht dünn.
Sind die Einkanalsaugrohre für 1300ccm und 1600cm gleich?
Gibt es da Dickere aus anderm Baujahr oder von den Industriedingern mit dem serienmässig verbauten 32er Vergaser?
Bin für sachdienliche Hinweisse jeglicher Art sehr dankbar.
Der Dichtring hat einen Durchmesser von 32mm innen...
Zuletzt geändert von Poloeins am Do 26. Feb 2015, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einkanalsaugrohre 1300 &1600ccm gleich?
die vom 1500er sind schon mal größer
gruss Jürgen
gruss Jürgen
Sicher?
Wie gross?
Hast du?
Kemal will das auch wenn er das nicht weiss!
Wie gross?
Hast du?
Torben Alstrup
Nein. die sind derselber grösse.
Du muss ein Saugrohr von ein "US" version 1600 sgl port finden. Die sind 1,5 mm grösser ID. Die späteren haben eben flansch für 34 mm Solex.
T
T
Oha...super...hört sich einfach an :-/¨
Gibts sowas bei Pierside?
Oder hast du mir die Teilenummer?
Ich habe bei mir an einem F Motor gemessen. Außendurchmesser 31mm. Wir werden wohl beim Hans Abitte leisten müssen
Ich weiß in welcher Garage nen 1600 SP US-Rohr liegt.
Kann am We mal nachsehen welche Nummer da drauf ist.
@Bernd:Nicht sollange das nicht schräg kommt.Punkt.
@Sebastian:Bin dieses Wochenende am Niederrhein.Komme gern rum und schau es mir an
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ich muss dich vorwarnen. Gucken, ja. Es steht aber nicht zum verkauf.Poloeins hat geschrieben: @Sebastian:Bin dieses Wochenende am Niederrhein.Komme gern rum und schau es mir an
Tobi
Haha...man kann alles kaufen
Aber beschauen reicht mir auch erstmal!
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Einkanaler,
das ( deutsche ) 1600er Einkanalsaugrohr hat einen Flansch auf den ein 34er Vergaser drauf passt,z.B. vom Industriemotor.Das 1500er Rohr bietet nur für den 30er Vergaser den richtigen Flansch.Deswegen habe ich das Geweih für den Flugmotor genommen da dort auch der 28er PCI mit gleichem Flanschbild draufpasst.
Hans Müller-Daum
P.S. Ein mal Abbitte kostet ein Bier
Hans Müller-Daum
Zitat: P.S. Ein mal Abbitte kostet ein Bier
Da ich den Hans und seine Vorstellung verstehe, ist mir das nicht schräge Rohr egal
Von mir gibt es ein Abbittebier beim nächsten Stammtisch
- bugrocker
- Käfer: 1200, Bj, 1964, noch 34PS ;-)
- Fahrzeug: Skoda Superb, 2.0TSI, 270PS
Ich hab auch mal schnell gemessen. Das Rohr vom 1300er F Motor (113129701J) und vom US 1600 B Motor (113129701K) sind beide mit ca. 32mm gleich groß. Das vom 1600 Industriemotor (211129701B) hat nur ca. 29mm. Der 1500er den ich mal hatte, war auch mit dem 211129701B Saugrohr ausgestattet.
Natürlich weiss ich das(nicht) Lars
Zuletzt geändert von Kemal am Fr 27. Feb 2015, 01:10, insgesamt 1-mal geändert.
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
