51er Vollresto
Re: 51er Vollresto
Was innen fehlt ist außen auch nicht da :oops:
Außenschweller im Radhaus vorn
'n Stückchen Seitenteil
Innen
Innen
Fertig zum Punkten
Fertig zum Punkten
So passt das
So passt das
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: 51er Vollresto
Beitrag von Stevo_L »
:obscene-drinkingcheers: :up: :like: :text-bravo:
Re: 51er Vollresto
@Stevo_L: :text-thankyouyellow: das tut mal gut
:angry-cussingblack: :angry-fire: :evil: :angry-boxing:
Geflext bis zum Stromausfall auf sämtlichen Steckdosen :angry-fire:
:twisted: :( :laughing-rofl:
Wie war die Aussage des Verkäufers:
An den Warmluftkanälen muß nicht viel gemacht werden. Die sind noch original und gut :lol:
Heute hat sich die Badewanne richtig gelohnt, Wellness pur.
Und jetzt :obscene-drinkingcheers:
Re: 51er Vollresto
der Rost ist auch original so...
jaja, die Leidenszeit bis das Häuschen beim lackieren steht :romance-caress:
schaut aber gut aus was du da machst :up:
Re: 51er Vollresto
Ich spiele gerne mit Blech :romance-admire:
Vorwärmung links.JPG (58.24 KiB) 11577 mal betrachtet
bullibene
Käfer: 67 Cabrio
Käfer: 57 Faltdach Rechteck
Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Re: 51er Vollresto
Beitrag von bullibene »
Sehr schön :text-bravo:
Es geht doch nix über Instandgesetzte Originalschweller mit Prägungen passend zum Baujahr :like:
Lg
Bene
Re: 51er Vollresto
Mache ich grundsätzlich, nicht nur bei den Schwellern.
Hallo, Webmaster! Ich hätte gern ein Smily mit'm Hammer inner Hand :!:
Re: 51er Vollresto
VeeDee hat geschrieben:Mache ich grundsätzlich, nicht nur bei den Schwellern.
Und in der anderen Hand das Orginalo VW Fähnchen :lol:
Re: 51er Vollresto
Hab mal auf die Schnelle einen verlängerten Stutzen für den Warmluftschlauch gebaut....
Re: 51er Vollresto
Und weiter gehts...
Da gehört doch Blech hin
Bleimenninge als Betonersatz
Warmluftstutzen drin
Schwellerabschnitt passt
Fertig zum Punkten
Fertig zum Punkten
Re: 51er Vollresto
na das ist mal basteln für Erwachsene, RESPEKT! :up: :up: :up:
Re: 51er Vollresto
Jo, und mit ordentlich Blech statt mit dänischem Packpapier.
Seitenteil: 1,0mm
Schwellerteile: 1,2mm
3D-Puzzle so richtig zum Anfassen! :mrgreen:
Always Aircooled
Re: 51er Vollresto
Wie machst Du die weitere Versiegelung in den Schwellern? Vom losen Rost befreit hast du sie vermutlich schon, jetzt wird alles wieder zu geschweißt und wie geht es dann weiter? Von außen ist das immer ganz leicht, aber für innen habe ich zwar ein paar Ideen, bin mir aber unsicher.
Re: 51er Vollresto
Hallo Bernd.
Erstmal sind die Schweller noch ohne Deckblech. Ein paar Sachen müssen noch von innen geschweißt werden, dann kommen gekaufte Deckbleche drunter, die sehr gut sind und auch die richtigen 1,2mm haben.
Vor dem Schließen werden die Schweller von innen mit Pelox Re behandelt und anschließend mit Brantho Korrux Nitrofest grundiert.
Die Deckbleche werden dann, ebenfalls grundiert, mit der Punktzange druntergesetzt.
Danach lasse ich die Flansche mit Brunox Epoxy vollaufen, bis außen alles dicht ist.
Nächster Schritt ist das Abdichten mit einer speziellen wasserlöslichen Polymer-Dichtmasse, die der originalen täuschend ähnlich ist (auch weiß!) und hinterher den "wie ab Werk"-Effekt bringt.
Dann das übliche: KH-Füller, KH-Lack.
Wenn der Lack drauf ist drücke ich mit der Fettpresse Mike Sanders in die Schweller, über die Gewindebohrungen. Dann geht die Karosserie nochmal bei 60°Celsius eine Nacht in den Lackofen.
Für die nächsten 50 Jahre sollte das reichen :lol:
Re: 51er Vollresto
Hallo Volker, danke! Ich schicke meinen Sohn in 50Jahren mal zur Kontrolle, dann kann er das Verfahren übernehmen :lol: :lol: Ich werde dann vermutlich verhindert sein, oder es ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig :mrgreen: Die Punktstellen läßt Du aber blank, oder?
