51er Vollresto
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: 51er Vollresto
Was innen fehlt ist außen auch nicht da
- Außenschweller im Radhaus vorn
- DSC02398.JPG (83.25 KiB) 11636 mal betrachtet
- 'n Stückchen Seitenteil
- DSC02399.JPG (76.22 KiB) 11636 mal betrachtet
- Innen
- DSC02401.JPG (81.92 KiB) 11636 mal betrachtet
- Fertig zum Punkten
- DSC02403.JPG (82.1 KiB) 11636 mal betrachtet
- So passt das
- DSC02408.JPG (69.14 KiB) 11636 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: 51er Vollresto
- VeeDee
Re: 51er Vollresto
@Stevo_L:
das tut mal gut
Geflext bis zum Stromausfall auf sämtlichen Steckdosen
Wie war die Aussage des Verkäufers:
An den Warmluftkanälen muß nicht viel gemacht werden. Die sind noch original und gut
Heute hat sich die Badewanne richtig gelohnt, Wellness pur.
Und jetzt
Und jetzt
- DSC02409.JPG (131.65 KiB) 11568 mal betrachtet
- DSC02412.JPG (103.88 KiB) 11568 mal betrachtet
- DSC02413.JPG (115.35 KiB) 11568 mal betrachtet
- DSC02410.JPG (103.1 KiB) 11568 mal betrachtet
- DSC02411.JPG (93.94 KiB) 11568 mal betrachtet
Re: 51er Vollresto
der Rost ist auch original so...
jaja, die Leidenszeit bis das Häuschen beim lackieren steht
schaut aber gut aus was du da machst
- VeeDee
Re: 51er Vollresto
Ich spiele gerne mit Blech
- Vorwärmung links.JPG (58.24 KiB) 11560 mal betrachtet
- bullibene
- Käfer: 67 Cabrio
- Käfer: 57 Faltdach Rechteck
- Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
- Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Re: 51er Vollresto
Sehr schön
Es geht doch nix über Instandgesetzte Originalschweller mit Prägungen passend zum Baujahr
Lg
Bene
Lg
Bene
- VeeDee
Re: 51er Vollresto
Mache ich grundsätzlich, nicht nur bei den Schwellern.
Hallo, Webmaster! Ich hätte gern ein Smily mit'm Hammer inner Hand
Re: 51er Vollresto
VeeDee hat geschrieben:Mache ich grundsätzlich, nicht nur bei den Schwellern.
Und in der anderen Hand das Orginalo VW Fähnchen
- VeeDee
Re: 51er Vollresto
Hab mal auf die Schnelle einen verlängerten Stutzen für den Warmluftschlauch gebaut....
- DSC02435.JPG (57.62 KiB) 11417 mal betrachtet
- VeeDee
Re: 51er Vollresto
Und weiter gehts...
- Da gehört doch Blech hin
- DSC02453.JPG (87.95 KiB) 11345 mal betrachtet
- Bleimenninge als Betonersatz
- DSC02448.JPG (92.16 KiB) 11345 mal betrachtet
- Warmluftstutzen drin
- DSC02452.JPG (121.07 KiB) 11345 mal betrachtet
- Schwellerabschnitt passt
- DSC02455.JPG (104.11 KiB) 11345 mal betrachtet
- DSC02460.JPG (81.62 KiB) 11345 mal betrachtet
Re: 51er Vollresto
na das ist mal basteln für Erwachsene, RESPEKT!
- VeeDee
Re: 51er Vollresto
Jo, und mit ordentlich Blech statt mit dänischem Packpapier.
Seitenteil: 1,0mm
Schwellerteile: 1,2mm
3D-Puzzle so richtig zum Anfassen!
Always Aircooled
Seitenteil: 1,0mm
Always Aircooled
Re: 51er Vollresto
Wie machst Du die weitere Versiegelung in den Schwellern? Vom losen Rost befreit hast du sie vermutlich schon, jetzt wird alles wieder zu geschweißt und wie geht es dann weiter? Von außen ist das immer ganz leicht, aber für innen habe ich zwar ein paar Ideen, bin mir aber unsicher.
- VeeDee
Re: 51er Vollresto
Hallo Bernd.
Erstmal sind die Schweller noch ohne Deckblech. Ein paar Sachen müssen noch von innen geschweißt werden, dann kommen gekaufte Deckbleche drunter, die sehr gut sind und auch die richtigen 1,2mm haben.
Vor dem Schließen werden die Schweller von innen mit Pelox Re behandelt und anschließend mit Brantho Korrux Nitrofest grundiert.
Die Deckbleche werden dann, ebenfalls grundiert, mit der Punktzange druntergesetzt.
Danach lasse ich die Flansche mit Brunox Epoxy vollaufen, bis außen alles dicht ist.
Nächster Schritt ist das Abdichten mit einer speziellen wasserlöslichen Polymer-Dichtmasse, die der originalen täuschend ähnlich ist (auch weiß!) und hinterher den "wie ab Werk"-Effekt bringt.
Dann das übliche: KH-Füller, KH-Lack.
Wenn der Lack drauf ist drücke ich mit der Fettpresse Mike Sanders in die Schweller, über die Gewindebohrungen. Dann geht die Karosserie nochmal bei 60°Celsius eine Nacht in den Lackofen.
Für die nächsten 50 Jahre sollte das reichen
Re: 51er Vollresto
Hallo Volker, danke! Ich schicke meinen Sohn in 50Jahren mal zur Kontrolle, dann kann er das Verfahren übernehmen
Ich werde dann vermutlich verhindert sein, oder es ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig
Die Punktstellen läßt Du aber blank, oder?
