Safari Fenster
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Safari Fenster
Hey.
Hat schon mal jemand ein Safari Fenster für den Käfer gebaut?
Gibt es irgendwo eine Anleitung.
Bzw. Wer vertreibt sowas in Deutschland.
Mfg. Spechtl
Mfg. Spechtl
Re: Safari Fenster
hast denn schon die Suchfunktion rechts oben benutzt? ich krieg da gleich mehrere Treffer bei "safari"
Re: Safari Fenster
Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
Hi
mein Clubkollege Lucien verkauft so was.
Frag einfach mal bei ihm an.
Auf unserer Seite hat er ein Kontaktformular, siehe Link.
Gruß Daniel
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 8er-betty/
Clubseite:
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
Re: Safari Fenster
meines erachtens macht ihr es aber kompliziert, darf man den Händler nicht wissen? Preise würden mich ach mal intressieren
- Spechtl
Re: Safari Fenster
Hey.oppener hat geschrieben:Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
Hi
Gruß Daniel
Danke, dann frag ich da mal an.
Selber bauen ist wahrscheinlich viel Aufwand.
Mfg. Spechtl
Re: Safari Fenster
SorryFuss-im-Ohr hat geschrieben:meines erachtens macht ihr es aber kompliziert, darf man den Händler nicht wissen? Preise würden mich ach mal intressieren
ich hab da keine Karten drin,ist Luciens Ding.
Ich hab seine Safarifenster aber lackiert.
Ich kann nur sagen das die ganzen Teile einen guten Eindruck machen, besser als der meiste Mist der sonst so aus Amiland kommt.
Gruß Daniel
Clubseite:
Re: Safari Fenster
Hatte wir Anfangs auch gedacht, ist aber sehr schwierig die Profile zu bekommen und die dann noch so sauber zu biegen, das die auch noch ins Auto passen.Spechtl hat geschrieben:Hey.oppener hat geschrieben:Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
Hi
Gruß Daniel
Mfg. Spechtl
Dann müßen auch noch die Scheiben rundum runtergeschliffen werde...
Die Profile sind die gleichen, wie die von T1, mit einer Nut aussen für die Dichtung
Ob dir das das Geld wert ist, mußt du selbst wissen.
Gruß Daniel
Die Profile sind die gleiche wie beim T1, mit einer Nut aussen für die Dichtung
Clubseite:
- Aircooled Cruiser
Re: Safari Fenster
Gefällt mir sehr die Sache, was sagt denn der TÜV zu solch Umbau?
Aircooled Greetings
Re: Safari Fenster
Ich hab meins selber gebaut.
Hab 4-Kant Rohr genommen und es gebogen, gestückelt, zusammengeschweißt und verschliffen. Am Ende den Kompletten Rahmen in 2 Teile geteilt und die Innenseite rausgeflext und die Scheibe in den Rahmen eingeklebt.
Der Rahmen wird mit 2 Schanieren im Scheibenrahmen oben befestigt. Aufsteller hab ich mir fräsen lassen und sind an der A-Säule befestigt.
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
Re: Safari Fenster
Sieht auf jeden Fall abgefahren aus.
Ist das auch einigermaßen dicht?
Wolfgang
Wolfgang
Re: Safari Fenster
Ob die dicht sind oder nicht, sagt euch gleich das Licht (was durch die Haube rechts kommt)
Aber mal ernsthaft, ich fürchte der Detektüv wird da wohl einen Plakettenzuteilklebekrampf bekommen
Re: Safari Fenster
HiAircooled Cruiser hat geschrieben:Gefällt mir sehr die Sache, was sagt denn der TÜV zu solch Umbau?
Wird dem TÜV Kaum auffallen, wenn du es nicht offen hast beim reinfahren.
Clubseite:
Re: Safari Fenster
*Wolfgang* hat geschrieben:Sieht auf jeden Fall abgefahren aus.![]()
Dichtung is die Gleiche wie beim T1 an den Safaris, bzw hab ne nummer Dicker genommen, Gieskannentest war ganz okay
Obs den Tüv interessiert? Ich weis es nicht. Werd ich noch sehen.
Re: Safari Fenster
HiBiberbyte hat geschrieben:*Wolfgang* hat geschrieben:Sieht auf jeden Fall abgefahren aus.![]()
Dichtung is die Gleiche wie beim T1 an den Safaris, bzw hab ne nummer Dicker genommen, Gieskannentest war ganz okay![]()
bei den gekauften hast du halt eine Dichtung (Lippe) auf dem Scheibenrahmen selbst in einer Nut (wie T1) und zusätzlich hast du auch noch auf dem Rohbauflansch eine Dichtung mit Hohlkammer (wei die Mex Haubendichtung)
Die Dichtung an der Scheibe bekommst du halt mit der 4Kantrohr Konstruktion nicht hin, ausser mit festkleben
Clubseite:
- silvercoupe85
Re: Safari Fenster
Hi, gibt es zu diesem Umbau mehr Bilder, wie fixierst du das geschlossene Fenster? Scharnieraufnahmen etc.
Toller Umbau,
gruss Christian
Toller Umbau,
gruss Christian
