Bremsen entlüften
Forumsregeln
Stephan32
Bremsen entlüften
Beitrag von Stephan32 »
Kann mir jeman einen pneumatischen Bremsen entlüfter empfehlen?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Re: Bremsen entlüften
Ich habe mir nen Deckel gemacht mit nem Druckluftanschluss und drücke dort mit etwas weniger als 1bar drauf.Das Geht 1A auch als On-man-show,
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Beitrag von LostTupper »
Poloeins hat geschrieben:Ich habe mir nen Deckel gemacht mit nem Druckluftanschluss und drücke dort mit etwas weniger als 1bar drauf.Das Geht 1A auch als On-man-show,
Jau,
und in Ermangelung eines Original Deckels für den Bremsflüssigkeitsbehälter tut es auch ein Cola Flaschen Verschluß mit eingesetztem Ventil.
Stefan
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Sehr cooler Tipp !!
Danke Euch fürs mitteilen.
Stephan32
und danke.
Aber da muss man ja immer den Druck ablassen vor dem Nachfüllen..
Saugen fände ich viel besser, da kann man Bremsflüssigkeit nachfüllen während gesaugt wird.
Eigentlich wollte ich mir dafür ein Werkzeug kaufen was funktioniert und nichts basteln.
Ideen?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Saugen funktioniert nicht!Immer Luft drin
Stephan32
Funktioniert!
Machen viel Moppedfahrer so und auch die Profis!!
Gruß Stephan
Ich hab da schon diverse Systeme getestet.Am Ventil zieht es immer wieder Luft in den Schlauch.Man weiss also nie ob fertig oder nicht.
Die Werkstätten die ich kenne haben dad Überdrucksystem mit Nachfüller.
Lasse mich aber ,wie immer,eines Besseren belehren!
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Gönn dir den hier...
http://www.ebay.de/itm/HAZET-4969-1-3-D ... 5d3de24cd4
...etwas teurer wie die anderen dafür aber auch robuster ;)
Gruss Thomas
Und bitte berichten ob das funktioniert!
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
Poloeins hat geschrieben:Ich hab da schon diverse Systeme getestet.Am Ventil zieht es immer wieder Luft in den Schlauch.Man weiss also nie ob fertig oder nicht.
servus Lars, hab' ja auch ein Unterdruckgerät- die Luftblasen lassen sich einfach vermeiden:
die Entlüfternippel raus- und mit satt Cu-Paste wieder reindrehen--> ist dicht für Nebenluft.
Gruß Thomas
Ovaltom
Poloeins hat geschrieben:Und bitte berichten ob das funktioniert!
Huhu Lars...
Ich würd´s ja nicht empfehlen,wenn es nicht funktionieren würde!
Ich benutze das System seit Jahren und Freunde/Bekannte mit Werkstätten auch-selbst bei Fahrzeugen mit ABS funzt das einwandfrei !
Wichtig hierbei ist den Nippel nicht allzu weit zu öffnen...also mit Liebe zu Werke gehen :mrgreen:
Gruss Thomas
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Stephan32 hat geschrieben: Aber da muss man ja immer den Druck ablassen vor dem Nachfüllen..
Da brauchst Du keinen Druck ablassen. Einfach Schlauch ab, mit einem Trichter Bremsflüssigkeit nachfüllen. Brauchst nichtmal den Deckel abschrauben. Schlauch wieder drauf und weiter gehts. Funktioniert einwandfrei, sind ja nur 1 bar ;)
Er erklärt das ganz gut
http://youtu.be/7Lu1S4W44y8?list=PLB1G9 ... ty9jAetST6
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Die Videos sind ja der Hammer. Bremssattellackieren für Opelfahrer :D
Stephan32
Heute getestet, funktioniert!
Kompressor sollte aber dauerhaft 6 Bar Druch halten, sonst dauert es ewig....
Gruß Stephan
