Bremsen entlüften
Forumsregeln
Bremsen entlüften
Kann mir jeman einen pneumatischen Bremsen entlüfter empfehlen?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Re: Bremsen entlüften
Ich habe mir nen Deckel gemacht mit nem Druckluftanschluss und drücke dort mit etwas weniger als 1bar drauf.Das Geht 1A auch als On-man-show,
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Jau,Poloeins hat geschrieben:Ich habe mir nen Deckel gemacht mit nem Druckluftanschluss und drücke dort mit etwas weniger als 1bar drauf.Das Geht 1A auch als On-man-show,
und in Ermangelung eines Original Deckels für den Bremsflüssigkeitsbehälter tut es auch ein Cola Flaschen Verschluß mit eingesetztem Ventil.
Stefan
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Sehr cooler Tipp !!
Danke Euch fürs mitteilen.
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
und danke.
Aber da muss man ja immer den Druck ablassen vor dem Nachfüllen..
Saugen fände ich viel besser, da kann man Bremsflüssigkeit nachfüllen während gesaugt wird.
Eigentlich wollte ich mir dafür ein Werkzeug kaufen was funktioniert und nichts basteln.
Ideen?
Gruß Stephan
und danke.
Ideen?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Saugen funktioniert nicht!Immer Luft drin
Ich hab da schon diverse Systeme getestet.Am Ventil zieht es immer wieder Luft in den Schlauch.Man weiss also nie ob fertig oder nicht.
Die Werkstätten die ich kenne haben dad Überdrucksystem mit Nachfüller.
Lasse mich aber ,wie immer,eines Besseren belehren!
Gönn dir den hier...
http://www.ebay.de/itm/HAZET-4969-1-3-D ... 5d3de24cd4
...etwas teurer wie die anderen dafür aber auch robuster
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Und bitte berichten ob das funktioniert!
- Buggyboy
- Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
- Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
- Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
servus Lars, hab' ja auch ein Unterdruckgerät- die Luftblasen lassen sich einfach vermeiden:Poloeins hat geschrieben:Ich hab da schon diverse Systeme getestet.Am Ventil zieht es immer wieder Luft in den Schlauch.Man weiss also nie ob fertig oder nicht.
die Entlüfternippel raus- und mit satt Cu-Paste wieder reindrehen--> ist dicht für Nebenluft.
Gruß Thomas
Huhu Lars...Poloeins hat geschrieben:Und bitte berichten ob das funktioniert!
Ich würd´s ja nicht empfehlen,wenn es nicht funktionieren würde!
Ich benutze das System seit Jahren und Freunde/Bekannte mit Werkstätten auch-selbst bei Fahrzeugen mit ABS funzt das einwandfrei !
Wichtig hierbei ist den Nippel nicht allzu weit zu öffnen...also mit Liebe zu Werke gehen
Gruss Thomas
ovalifahrer56
Da brauchst Du keinen Druck ablassen. Einfach Schlauch ab, mit einem Trichter Bremsflüssigkeit nachfüllen. Brauchst nichtmal den Deckel abschrauben. Schlauch wieder drauf und weiter gehts. Funktioniert einwandfrei, sind ja nur 1 barStephan32 hat geschrieben: Aber da muss man ja immer den Druck ablassen vor dem Nachfüllen..
Er erklärt das ganz gut
http://youtu.be/7Lu1S4W44y8?list=PLB1G9 ... ty9jAetST6
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Die Videos sind ja der Hammer. Bremssattellackieren für Opelfahrer
Heute getestet, funktioniert!
Kompressor sollte aber dauerhaft 6 Bar Druch halten, sonst dauert es ewig....
Gruß Stephan
