Scheibenbremse Kübel
Forumsregeln
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Gibt es eine Möglichkeit, einen VW 181 vorne unter Beibehaltung der originalen Achsschenkel auf Scheibenbremse umzurüsten? Z.B. durch Adapterplatten; wenn ja, wo gibt es die? Sollte beim Käfer ja das gleiche sein.
Grüsse Armin
Re: Scheibenbremse Kübel
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
Frag mal den User "181er" hier aus dem Forum - er hat eine CSP-Anlage an seinem Kübel verbaut
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Beitrag von C.Schott »
Hey
Ich habe mir gerade eine für die Kübelachsschenkel bestellt.
Ich habe die für 14" genommen da die bis 120PS frei gegeben ist.
Ich verbaue aber die Kübelachsen in einem Buggy.
Grüße Christian
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
aufnahme für die bremsankerplatten ist glaub ich gleich mit dem käfer, folglich sollten die umrüstsätze für käfer (mit trommelbrems AS) passen.
lochkreis wird dann hald nicht mehr der 205er sein
brownthing
Beitrag von brownthing »
Gibt nur csp-bremse oder käferachsschenkel...
Stevo_L
und sowas? rein vom "passt" oder "passt ned"?
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... 10-4121-BO
passt sicherlich, das die eine Zulassung haben wäre mir neu.
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
das ist genau das, was ich gesucht hatte. Nach meinen bisherigen Forschungsergebnissen müssten die Kübel-Achsschenkel die gleichen Bohrungen und Abmessungen aufweisen, wie Käfer (KV-) Trommel-Achsschenkel. Ich habe diese Empi-Adapterplatten aus diesem Umbausatz inzwischen bekommen (gibt es auch einzeln ohne Scheiben und Bremssättel), ziemlich massive Stahlteile.
CSP bietet für den Trommel-02/03 einen ähnlichen Umbausatz an. Von einer TÜV-Zulassung ist bei den CSP-Teilen auch keine Rede. Die Adapterplatten sind hier sogar nur aus Alu.
Jetzt warte ich noch auf die Achsschenkel.
Danke erstmal für die Antworten.
Armin
Achja: Sinn der Sache ist, meinen Käfer mit 181-Teilen höherzulegen und meine Talbot-Scheibenbremse beizubehalten.
